ozkarah
- Katılım
- 4 Ocak 2022
- Mesajlar
- 1,255
Merhaba @taydin üstadın önerisiyle aşağıdaki linkte niyet ettiğim incelemeyi ayrı bir başlık olarak gönderiyorum:
https://mekatronik.org/forum/threads/tektronix-2225-50-mhz-analog-osiloskop.2742/post-47110
Bu ilk postta Siglent SDG2042X ile elde ettiğim 1 mV @1KHz sinyali 50 Ohm kablo ve prob kullanarak SDS2104X Plus osiloskopta görünteleyeceğim.
Aşağıdaki gibi bir test kurulumu yaptım.
Jeneratörün iki çıkışı birbiriyle kilitli. Böylece tam olarak aynı dalgayı eş zamanlı olarak üretiyorlar. @taydin'ın deneyindeki gibi mV, 1KHz olarak ayarladım. Sinyali 50 ohm koaksiyel kablo ile iletebilmek için çıkış empedansını 50 ohm seçtim. Ancak ikinci kanalda prob kullandığım için çıkışı önce 50 ohm ile sonlandırıp sonra prob adaptörü ile probu bağladım.
Osiloskop tarafında prob (CH1-sarı) 1M, koaksiyel kablo (CH4-yeşil) 50 ohm ayarlı. Sinyalin çıkışında -0.5mV bir DC ofset var. Onu kaldırmak için AC olarka ayarladım.
Her iki girişte de 20 MHz filtreyi aktive ettim. Beklediğimden iyi bir sonuç aldım. Aşağıda CH4 (koaksiyel kablo) görüntüsünü görebilirsiniz.
Sinyali düzgün görüntüleyebildim ancak p2p olması gerekenden daha yüksek. Genlikle farkı da biraz fazla. Gürültünün etkisini azaltmak için 10bit moduna geçip ortalama eklediğimde ise aşağıdaki sonuca ulaştım.
F2 kanalına baktığınızda değerlerin (1067 uV, 969 uV) artık 1mV'a oldukça yaklaştığını göreceksiniz. p2p ile genlik arasındaki sapma nerdeyse front end gürültü seviyesi (~80uV) kadar .
Şimdi bir de prob ile bakınca fark var mı ona bakalım.
Prob ile (CH1) bakınca gürültü biraz daha fazla. Ama 1KHz seviyesinde 1X modu yeterli olduğundan çok büyük fark yok ama 5 MHz'de CH1 bozulmaya başlıyor.
Sinyal jeneratörü beklediğimden daha başarılı çıktı. Bir de 1mV genlikte harmoniklerine bakalım:
Genliğimiz 1mV (=56dBm) olduğundan, 10KHzde dik bir -56.18dBm görüyoruz. Bu güzel. Diğer harmonikler ise -100 dBm'in altında.
Ama -110,-115 dBm'den itibaren gürültüler başlıyor. Sinyal yokken bunların çoğu yok :
Açıkcası ben hem jeneratörün, hem de osiloskopun bu kadar düşük bir genlikteki performansını oldukça beğendim
Düşük gürültülü front-end (80uV) gerçekten işe yarıyor gibi görünüyor. Özellikle de bu fiyat seviyesinde.
