Greentech IP kamera sağlam ama internete girmiyor!
Andromeda
25 Mart 2023
Başka bir forumda sormuştum ama bir neticeye ulaşamamış ve kamerayı tekrar kenara koymuştum..
Benim şu anda derdim acaba bu kamerayı farklı bir program ile devreye alabilirmiyim..
Olay şu;
Kamera çevrimiçi telefondan izlenebiliyor ama dışarıdan yani telefonun internetinden izlenemiyordu..(sonradan anlaşıldıki bu telefonlar internete kapatılmış gözüküyor)
bende bozuk diye kenera koydum..garantiside bitti uğraşmadım..bir ara greentech ithalatçı firmaya bu durumu sorduğumda
garantisi varsa hallederiz yoksa para ile yapılacak veya yeni bir model alacaksınız denildi..evet buraya kadar normal ama ben biraz daha sorgulayınca anladımki üretici firma bu telefonları devre dışı yapmış..telefonu başka birine verdi, o da garanti durumuna göre ücretsiz veya ücretli yaparız dedi telefonu kapattı!..
"Şikayet var" da ve "google play" de bu marka ile ilgili "2 sene sonunda çalışmayan kamera" diye 2 adet yorum gördüm..
Neyse durum bu..
eğer bu ip kameraların içinde "ben şu isimde siteye bağlanıp görüntüyü size izleteceğim " diye bir kayıt yoksa çalışması lazım..
denediğim bir yöntem;
""Port yönlendirme ile yapabilirmiyim diye düşündüm..
port yönlendirme ile ilgili bir yazıda "Çoğu IP kameranın web tarayıcısı üzerinden erişilebilen bir arabirimi vardır" ifadesi geçiyor..
demekki kameranın yerel ip adresi ve port numarasını yazınca çıkan ekran kameranın içinde bulunuyor..bu şekilde kamera görüntüsünü izleyebiliyorum..ayrıca PC üzerinden greenIPcam uygulaması ile de izlenebiliyor ama aynı ağda isek..
port yönlendirmeyi yaptım ama CGN ip dedikleri bir durum varmış yani modemde gözüken ip adresim ile
internetten bakıp öğrendiğim ip adresim farklı..bu durumda port yönlendirme yapılamıyormuş..""
sabit ip edinmek de istemiyorum.
cevaplar için sağolun.
yaparsınız ama sizin ulaşdığınız porta herkes ulaşaşır sakıncalı bir durum yaratabilir yapıcagınız çözüm
Sabit ip ile mi?
yok sabit ıp siz normal şuanda yaparsın ama sorun olur sabit ıp olayını denemek lazım biliyorum
Nasıl yaparım?kameranın olduğu yer dışarıyı görüyorsa kullanılabilir diye düşünüyorum.
hocam işte muhabbetiin bundan sonrası çok sıkıntılı :D
sabıt ıp alırsan herzaman aynı adresten ulasırsın kameraya ama sorularının cevabı bu konuda
Yerel ağdaki cihazlara Internet'ten erişme ve Port yönlendirme
onun için başlıklar versem daha uygun olucak
kameraya ıp port ayarı / modemden port yonlendırme protokol ayarı / test
Öncelikle statik ip ihtiyacın var daha sonrasında kamerana statik ip vermen ve uygun portları kamerana verdiğin statik ip adresine yönlendirmen gerekiyor router veya modem içinden artık ne kullanıyorsan. Bugüne kadar şak diye acılan web tabanlı kamera görmedim hepsi kullanıcı adı ve şifre istiyor buda güvenliğini arttırır. Yada alırsın keenetic bir cihaz içine vpn server kurarsın telefonun vpn ayarlarından da yine bu vpn bağlanıp sanki lokal ağdaymış gibi izleyebilirsin tabi bunun içinde statik ip lazım fakat keenetic cihazların keendns leri oluyor yani statik ip olmadan cihaza erişebiliyorsun ama kamera için kullanılanilir mi denemek gerekir.
Kameranın modeli, fotoğrafı filan var mı?
Model greentech GT-IP21..
Ben aşağıdaki gibi genel bir model zannettim. Bunlarda IP adresi bulma işi çok sıkıntılı. Ethernet ile bağlayıp, Windows programı ile ayarlamak gerekiyor. Cihazı ethernet kablosu ile ağa bağlamama rağmen başka hiçbir port tarama vb. ile bulamamıştım. Aynı marka değil ama bende aşağıdakine benzeyen 2 tane var.
Birde sabit IP şart değil. DDNS kullanabilirsin. Ben DDNS ile senelerce değişik amaçlar için server dahi kullandım.
Benim modemdeki ip no(100 ile başlıyor..) ile "ip numaram" gibi sitelerden gördüğüm ip numaram farklı..böyle olunca ddns özelliğinide kullanamıyormuşuz..eğer böyle ise çözüm sabit ip, fakat bir kamera için sabit ip ye para vermem.
daha önce bit pazarında motorlu kablosuz ip kamera görmüştüm..nasıl olsa bozuktur dönen kısım lazım olur demiştim..ama çalıştı.Markasız bir kamera..aynı görünüşte bir kamerayı internette gördüm..tanıtım yazısında ICsee veya XMEye programları ile çalışır yazıyordu..bende bu programları indirip telefona kurdum..daha doğrusu kamera ile birlikte kurulumunu yaptım ..hala çalışıyor..yani bana böyle bir program lazım..çünkü bu programlar GT-ip21 i tanımıyor..
mozcelikors
