KF3N40 Muadili Mosfet Seçme
132kHz
16 Nisan 2023
Ara ara arıza yapan led televizyonun anakartının incelerken esas sorundan bağımsız ama her an sorun çıkartabilecek bir şey gördüm arka panel ışığını kontrol eden buck led sürücünün mosfeti oksitlenmiş her an yarı yolda bırakabileceği düşüncesiyle el atmışken onu da yenilemek istiyorum. (esas sorun da 3 tane seri bağlı 56k dirençten bir tanesinin bir tarafının yanması-karması imiş. Birkaç lehim tazeleyip fark ettim alkol ile bölgeyi temizleyince ara ara hata veren cihaz hiç çalışmaz oldu yaklaşık 52 k karbon direnç taktım çalıştı açıkçası merak etsem de o dirençlerin işlevini aramadım baya şematik çıkartmam gerekecek yoksa )
Şimdi bu mosfete bir muadil seçmek istiyorum bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.
Öncelikle mosfet KF3N40 ve Z1948 buck led sürücü ile birlikte kullanılıyor
Gözüme çarpan önemli özellikleri:
N kanal DPAK kılıfta 400V Drain-Source gerilimi +-30V Gate source gerilimi var
25 derecede 2.2 amper drain akımı var ve RDS_ON direnci 2.8 ohm
buna uygun muadil mosfet ne olabilir bu uygulamada hangi parametreleri dikkate almam gerekir
mesela https://www.ozdisan.com/guc-yari-iletkenleri/mosfetler/discrete-mosfetler/FDD5N50NZFTM/956589 bunu kullanabilir miyim görebildiğim sıkıntılar rise time orjinalinde 11ns bunda 19 typ - 50 max ve input cap. orjinalinde 163 pF typ bunda 365 pF tabi bunlar bu uygulamada sıkıntı yaratır mı bilmiyorum
bir de fiyatı fazla ucuz geldi
Şimdi KF3N40 yerine FDD5N50NZFTM taktım ve çalıştı lakin inceden bir zırıldama var bunun hangi manyetik elemandan geldiğini tespit edemedim daha önceden var mıydı yoksa mosfet değişimi ile mi ortaya çıktı buna da dikkat edemedim.
Led sürücü kısmındaki devre şu şekilde bir buck dönüştürücü :
Burada mosfet değişimi bobinde zırıldamaya sebep olabilir mi ?
ilker29
