Kodum bilgisayar olmadan çalışmıyor?
dsquad
28 Ocak 2024
Garip bir şekilde bilgisayardayken sistemi başlatınca bir problem olmuyor, hatta bilgisayardan çalıştırdıktan sonra usb bağlantısını çekince sistem çalışmaya devam ediyor.
Güç bağlantıları vb. yapıldı çalışıor.
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 3
#define txPin 2
SoftwareSerial sim800L(rxPin, txPin);
const int ldrPin = A0; // LDR pini
String buff;
bool ldrWorking = true;
bool systemRunning = false;
unsigned long lastLDRCheckTime = 0;
String testullah;
const unsigned long LDR_CHECK_INTERVAL = 2000; // 2 saniyede bir kontrol et
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT); // Role 1 pin
  pinMode(10, OUTPUT); // Role 2 pin
  pinMode(11, OUTPUT); // Role 3 pin
  pinMode(12, OUTPUT); // Role 4 pin
  pinMode(13, OUTPUT); // test led pin
  pinMode(ldrPin, INPUT); // LDR pinini giriş
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
  Serial.begin(115200);
  digitalWrite(13, HIGH);
  sim800L.begin(9600);
  Serial.println("Initializing...");
  sim800L.println("AT");
  waitForResponse();
  sim800L.println("ATE1");
  waitForResponse();
  sim800L.println("AT+CMGF=1");
  waitForResponse();
  sim800L.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0");
  waitForResponse();
void loop() {
  // LDR durumunu kontrol et
  if (millis() - lastLDRCheckTime >= LDR_CHECK_INTERVAL) {
    ldrWorking = checkLDRStatus();
    Serial.println("LDR Status: " + String(ldrWorking ? "Light Detected" : "No Light Detected"));
    lastLDRCheckTime = millis();
  while (sim800L.available()) {
    buff = sim800L.readString();
    Serial.println(buff);
    if (buff.indexOf("basla") != -1) {
      digitalWrite(9, LOW);
      delay(2000); // 2 saniye bekle
      digitalWrite(10, LOW);
      delay(5000); // 5 saniye boyunca 10 LOW
      if (ldrWorking) {
        systemRunning = true;
        // Dur komutu gelene kadar devam et
        while (buff.indexOf("dur") == -1) {
          delay(5000); // 5 saniye bekle
          delay(3000); // 3 saniye sonra 10 HIGH
          checkNewSMS(); // Yeni SMS'leri kontrol et
        // Sistem durduğunda
    } else if (systemRunning && buff.indexOf("stop") != -1) {
    } else if (systemRunning && buff.indexOf("test") != -1) {
      delay(2000);
      delay(2000);
      delay(2000);
      digitalWrite(11, LOW);
      Serial.println("test SMS received");
    sim800L.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"");
    waitForResponse();
  while (Serial.available()) {
    buff = Serial.readString();
    buff.trim();
    if (buff == "s") {
      sendSMS("SMS testi");
    } else {
      sim800L.println(buff);
bool checkLDRStatus() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
  return ldrValue <= 500; // LDR
void sendSMS(String message) {
  sim800L.print("AT+CMGS=\"+90xxxxxxxx\"\r"); // Alıcı telefon numarası
  waitForResponse();
  sim800L.print(message);
  sim800L.write(0x1A);
  waitForResponse();
void checkNewSMS() {
  sim800L.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\"");
  delay(500);
    if (buff.indexOf("+CMGL:") != -1) {
      // Yeni SMS bulundu
      } else if (buff.indexOf("dur") != -1) {
        // "dur" SMS'i geldi
        Serial.println("Dur SMS received");
        systemRunning = false; // Sistem durmasını sağla
      } else if (buff.indexOf("stop") != -1) {
      } else if (buff.indexOf("test") != -1) {
void waitForResponse() {
  delay(1000);
    Serial.println(sim800L.readString());
  sim800L.read();
Debug etmek için bir LED kullan. LED'yi kodun değişik yerlerinde yak ve kod oraya ulaşıyor mu ulaşmıyor mu dene.
Veya daha iyisi, eğer dijital osiloskobun varsa, ayrı bir pinden, programın değişik yerlerinde seri data gönder. Böylece program nerelere uğradı anlarsın.
Bundan da iyisi, bir PicKit al ve doğrudan MPLAB debugger altında çalıştır. Takılınca da programı durdur ve incelemelerini yap.
ceyhun
Bu hangi dil? :)
