Kuru filmle PCB yaparken Demir Klorur kullanilabiliyor mu?
Benim bildiğim konsantrasyon mol olarak, yani moleküler yüzdeleri ifade etmiyor. Onun yerine mesela o asidin maksimum konsantrasyonu nedir? O %100 oluyor. Bu da demekki %90. Yoksa 100 birim suyun içinde 90 birim gaz var demek değil.
HCl max %37 oluyor aşağıdaki gibi. O "%50" yazan bu %37 yazanın %50 suyla seyreltilmiş versiyonu. Zaten sonunda "V/V Aq. Soln." yazıyor. Yani hacimce %50 su %50 HCl içeren sulu çözelti.
Hmm bilmiyorum, o zaman benim bidonu birisi kafasına göre etiketlemiş. Veya maksimumun %90 ı şeklinde yorumlanabilir.
Plastik bidonda almıştım. Gerçekten çok agresif idi. Kapağını daha açmadan kapağın yakınından kokmaya kalktığım zaman sanki burnuma şiş saplanmış gibi oluyor. Kapağı açınca zaten kapalı bir odada bidon ile beraber durulamıyordu, o yüzden balkonda çalışıyordum. Ve bidona temas ettiğim parmaklarımda hafif batmalar oluyordu.
35% de aynı özelliklere sahip, ülkede kimya şirketin de çalışan adam bile ne yazdığını bilmiyor, oyuncak değilki kimyasallar doğru etiket yazılmasın. :(
Muhtemelen öyledir. Ucuza satılan kimyasallarda pek ayrıntı verilmeyebilir. Merck, sigma aldrich gibi firmaların ürünlerinde her türlü ayrıntı olur ama pahalıdırlar ve kimyacı değilseniz o kadar kaliteli ürüne de ihtiyaç duymazsınız zaten.
HCl hatırladığım kadarıyla yarı iletken üretiminde de kullanılıyor, doğrulamak için google a semiconductor grade HCl yazdım ve %37 gibi bir saflıkta olan versiyonları çıktı. Araştırınca %40a kadar üretiminin olduğunu ve üstünün kimyasal olarak mümkün olsa dahi özel depolama kaplarında basınç ve sıcaklık kontrollü ortamlar gerektirdiği gibi şeyler yazmışlar. Genel olarak ucuz yollu temin edilen kimyasalların etiketlerinin doğru olmadığını düşünüyorum, bu yüzden de internette bu devre üretim konularında hep millet benim ki şu oranda şu kadar koyuyorum diye yazıyor ama aynı yüzdeler ile farklı sonuçlar alıyorlar(bu durumda uygun olmayan depolama koşullarının, temiz olmayan reaksiyon ortamlarınında etkisi olduğu kesin).
potasyum persulfat neden kullanmıyorsunuz. ince yollarda daha başarılıdır ve asidik değil.
Elimde bir kg kadar demir uc klorur var. Oncelikle onu degerlendirmek istiyorum. Sonra onerinizi degerlendiririm tabii. Bu arada bunun kilosuna 770 TL isteyen de olmus, 5 Kg'sine 550 TL diyen de olmus. Fiyat algisi diye bir sey yok ulkede.
Nasıl kullanılır, nerden alınır? Peroksitten başka bir şey kullanmadım. Smd ve daha ince yollar için denemek isterim.
Aklar Kimya(Ankara)
Bu % 100 katı halde olanı.İçinde katı parçalar olabilir ( kolayca toz haline gelir)
https://www.aklarkimya.com/demir-iii-klorur-chempure-1-kg
Bu da %40 lık sıvı halde olanı
Balmumcu Kimya(İstanbul)
https://www.balmumcukimya.com/teknik-kalite-demir-iii-klorur-1kg?keyword=demir kl
Katı halde olanına su ekliyorsunuz ,ufak pcb parçasının öncede test için ne kadar sürede eridiğine bakın, çok hızlı eritiyorsa(Peroxite göre kıyaslandığında) su ekleyin
45-50 derecelık sıcaklıkta kabı hafif sallayarak(Dalga hareketi) sonuca bakın
Ortalama 10x15 cm lik PCB yi eritmek için katı olanından 20 gr belki çok bile gelebilir
Sıvı olanıda bir kaba biraz dökün hızlı eritiyorsa su ekleyin
*Tabiki eldiven kullanın sıvıya temas eden yerlerden kolay çıkmaz
** Bir kere kullandığınız demir III Klörürü 2 kerede kulanabilirsiniz (Biraz erime süresi uzuyordu sanırım)
düzeltiyortum ben amonyum persulfat kullanmışım.
n11 - hepsiburada vs endüstriyel kimyasal satan yerlerde var kg fiyatı 150tl gibi ama çok az gidiyor. 500 veya 250 grlık paket de alabilirsiniz.
şu sayfada detaylar güzel anlatılmış:
Aklar Kimya(Ankara)
Katı halde olanına su ekliyorsunuz ,ufak pcb parçasını öncede test için ne jkadar sürede eridiğine bakın çok hızlı eritiyorsa(Perxite göre kıyaslandığında) su ekleyin
45-50 derecelık sıcaklıkta kabı hafir sallayarak(Dalga harakeri) sonuca bakın
@czorgormez potasyum persulfat neden kullanmıyorsunuz demisti. Ama bir mesaj daha atip amonyum persulfat olarak duzeltmis. Bunu bende duymamistim. Ince hatlarda basarimi iyi ise denemek isterim. Fiyati da uygunmus zaten.
fiyat farkı şundan kaynaklanıyor o çok pahalı olanlar %99.99 saflıkta kimyasal analiz kalitesi. üreticileri genelder merck vs. alman markaları.
ucuz olanlar yerli üretim ve pcb gibi basit proseslere uygun. tabi saflık derecesi %90-95
aslında şöyle toplarlamak lazım tüm persulfatlar amonyum-potasyum-sodyum bu process için uygundur ancak amonyum persulfat sık kullanıldığı için ucuz.
Kimyasallar saflıklarına göre fiyatandırılıyor.Aynı kimyasal Sigma Aldrich den alınırsa 5-10 misli fiyat ödenebilir
] Verdiginiz linki inceledim. 250 ml suya 30 Gr amonyum persulfat yeterli denmis. 10x10 PCB icin bu cok cok fazla aslinda ama deneme icin boyle yapacagim. PCB basina 3 TL masraf ile cok ekonomik oluyor. HCl gibi zararli gaz cikisi da yok gibi.
fazla gaz çıkışı yok evet ama gene de açık havada yapılmalı. işlem asitlere kıyasla biraz daha yavaş 10 dakika kadar sürebilir. avantajı asitler pcb üzerindeki toneri veya boyayı da biraz zedeliyor ve altına nufus ediyor. bu malzeme toner ya da boyaya zarar vermediği için altındaki bakır çok daha temiz çıkıyor. ince yollarda kopuk ihtimali düşük.
Tabii ki, her turlu kimyasal tepkime icin oyle gerek. Ben banyo temizlerken dahi kapisina vantilator koyuyorum hava sirkulasyonu olsun diye.
Aklar Kimya(Ankara)
40% Sıvı olanı almanızı tavsiye ederim çünkü katı olanı çeşme suyunda çözmek doğru değil, ek olarak deiyonize suya para vermeniz gerekecek, ayrıca Demir 3 klorür suda çözünürken suyla reakte olup yüksek miktarda hidrojen klorür gazı çıkartıyor, ek uğraş gerektiren bir iş dolayısıyla.
Ben aşağıdaki linkte olan ürünü kullanıyorum hesaplarsanız katı demir 3 klorürün solüsyonda kilosu yaklaşık 200-250tl civarına geliyor dolayısıyla yeterince ucuz 1 litrelik şişeyi de 2 yıldır kullanıyorum, hala ilk günkü gibi sonuç veriyor.
Benzer konular
Muhammet Salih Albayrak
