Lazer ile PCB imalatı
Bir videoda çalışma alannını merceklerle ayarlandığını öğrendim.Youtuber ,daha detaylı işler çıkarmak için lensi değiştreceğini ,çalışma alanının küçüleceğini ama laserin çok daha hassas olacağını söyledi.
Aliexpress de 1250 tl civarında Fiber lazer diodlar var (15 Watt 805 nm)
Ben dediydim :)
Bildiğim kadarı ile çalışma alanı mevzusu lens ile alakalı lens değişimi ile alan değişiyor
fiber lazer diyottaki 15 wattın optik güç olduğuna emin misiniz modulun çektiği elektrikten bahsediyor olabilir 15w çok çünkü
bir de diyodun yanında golvo ayna lens ve kontrolcü felan da gerekecek
Ben dediydim :)
Fiber Laser Diode Linki
Aliexpress de satılan bir ürün olduğundan ,herşey mümkün.
power supply ve driver dan başka bir tane yapmak için neler gerekir?
Laserler konusunda tecrübeli arkadaşlar varsa driver ve power supply dışında neler gerekir ? Bu konularda blgisi olan arkadaşlar varmı?
Açıkçası uzun anlatmaya üşeniyorum. Bu nedenle sonucu söyleyeyim. Bu diyotu kullanamazsın. Bu diyottan çıkan ışını kullanılabilir hale getirmen için bile bir sürü optik eleman ve bu elemanları kalibre edeceğin test düzenekleri lazım.
bu modülün 15 watt olması mümkün lazer güç kaynaklarında da bu tip birçok diyot fiber optik bağlantılarla birleştirilip kullanılıyor lakin driverları işin optik tarafı felan o kadar basit gözükmüyor detaylı bilmiyorum fiber lazer tamiri videolarını izlerdeniz epey karmaşık gözüküyorlar
Amacım kit halinde satılıyorsa ,bu kiti almak bir araya getirmek,Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok
@132kHz verdiğim linkte "Laser Source" seçeneğini seçince fiyat 10 000 tl ye yakın fiyata geliyor bu source ,laserin yanında olan fanlarla soğutulan büyük kutu sanırım doğrumudur? Soure ve laser diyotla beraber alındığında kit, mekanik kısmı hariç tamamlanmışmı olur?
yok benım anladıgım bu laser source sadece o resimde gördüğünüz diyot diğer iki seçenek sadece fiber optik kablo
Ofisimizde 50W fiber lazer var tek taraflı protip devre basımında pratik çözüm, fakat direk bakırı kazıma işlemini düzgün yapamıyor biz onun yerinde devreyi basacağımız pcbyi siyah sprey boya ile boyayıp lazer ile boyayı kazıyıp asite atma işlemi yapıyoruz, Lazer bu iş için uygun değil bence hem pcbnin eğimini hesaba katmıyor hemde üzerindeki bakırın artık kalitesi diyeyim bazı noktaları çok iyi alıyor bazı yerleri daha derin alıyor birde baskı boyutu merceğe göre değişiyor ve buda lazerin fiyatını etkiliyor 12x12cm 50W bir fiber lazere 5000$ bu iş için para bağlamak mantıklı değil
Hangi programları nasıl kullandıgınızı acıklayabilir misiniz mesela lazerde ezcad mi kullanıyorsunuz gerberden ezcade nasıl aktarıyorsunuz vs
Foruma hoş geldiniz bu arada :)
Hoşbulduk. evet lazerde ezcad kullanıyorum. gerber dosyasını flatcam ile açıp pdf çıktısını alıyorum (direk eagleden yada kicaddan pdf çıktı alınca boyutta sorun yaşıyorum benim ayarlarım ile ilgili olabilir ), flatcamda pdf aktarmadan önce tasarımı tamamen siyah ve opaklık olmayacak şekilde ayarlıyorum sonra pdf adobe illustratorde açıp png olarak çıktı alıyorum sonra azcad resim doyasını ekleyerek işlemi yapıyorum
Tarama alanı, kafa mesafesi ile güç arasında bir kaba ilişki var mı? Mesela 30cm x 30cm PCB yapacağız. Lazer kafa ne kadar mesafede olmalı, lazer gücü ne olmalı gibi.
Abi bu fiber lazerde baskı alanını belirleyen lazerin merceği bizde ki maksimum 12x12 cm bir alana baskı yapabiliyor lazer kafasının sağında solunda 2 tane işaretleyici lazer nokta var altına koyduğun malzemenin kalınlığına göre bu iki lazeri üst üste gelinceye lazer kafasını aşşağı yada yukarı kladırak ayarlama yapılıyor
burada örnekte başka bir şey anlatmış ama demek isteğim daha iyi anlaşılması için videyoya bakınca daha iyi anlaşılacak
bende dry film ile çift taraflı baskı araştırması yaparken foruma denk geldim güzel içeriklerin olduğunu görünce katılmak istedim dry film siparşini verdim geldiğinde denemelerini yapıcam ama delik içi kaplama işini çözmeye çalışıyorum
Laser ile kazıdığınız PCB lerin fotoğraflarını ekleme imkanıız varmı?
Tabi boya ile yaptığımızın videosu bende yok ama onuda bir kaç gün sonra paylaşırım şimdi direk kazıma yaptığım örnek videoları yüklüyorum
forumda delik içi kaplama hakkinda da mesajlar var güncel olarak @Gokrtl ın konusu var dry film ile baskı almak uzerine görmüşsünüzdür belki
Bu Raptorex mini cnc ile örnek bir baskı atmega 328p kullanılmış bir örnek cnc güzel sonuç veriyor ama 3d printer gibi bekleme süresi çok uzun
Bu lazer ile kazıma yapılmış bir örnek ama sonuç başarısız yollar bakırdan tam ayrılmıyor içerisinde çok ufak bakırlar kalıyor
Bu laser PCB yapma testinde değişik ihtimalleri nasıl denediniz? yani %10 güç ,2 kere üst üste aynı bölgeyi kazımak gibi
Ayrıca bu pcb deki delikleri laser mi deldi?
Dzenit
Bu hangi dil? :)
