Makina taşıyıcı takımı
Ağır bir makinanın taşınması gerektiği zaman, forklift/vinç kullanmak mümkün değilse, geriye çoğu zaman tek seçenek makina taşıyıcı takımları kalıyor. Bu küçük tekerlekli arabalara sanayide "domuz arabası" da deniyor.
Piyasada yaptığım araştırmaya sonucunda bu takımların 1000 TL civarında olduğunu gördüm ve böyle bir takımı kendim yapmaya karar verdim. İlk aşamada Alibre Design yazılımı ile cad modelini hazırladım:
Burada tekerlekler, keslamit denilen bir plastik malzeme. Atelyenin zemini fayans olduğundan bu plastik tekerleklerin herhangi bir çizilmeye sebep olmamaları lazım. Her tekerlekte, 2 adet 6204 rulman var. Bu rulmanların her birinin statik yük taşıma kapasitesi 650 Kg civarında. Her arabada 4 adet tekerlek olduğuna göre her araba teorik olarak 5200 Kg taşıyabilmesi lazım. Takım 3 arabadan oluştuğuna göre, dengeli bir yük dağılımına sahip 15 tona kadar yüklerin de taşınabilmesi lazım. Tabii bunlar hep teorik hesaplara dayanıyor, yoksa bu sistemin stres analizini yapmadım. Yapma imkanım da olmadığı için de, garanti olması için mümkün mertebe herşeyi abartarak yapıyorum.
Tekerlekler, 20mm çapındaki civa çeliği miller üzerinde dönüyor. Miller de, 15mm kalınlığında, 60mm yüksekliğinde demir lamalara açılan oluklara giriyor.
Takımda iki tane arka araba, bir tane ön araba var. Arka arabalar 300mm x 250mm ölçüsünde. Yükseklik ise 112mm Ön araba ise 480mm x 500mm ölçüsünde ve yükseklik gene 112mm Ön arabanın üzerinde, dönebilen bir tabla var.
Bu arabaları kullanmak için bir de makina krikosu lazım. Ben daha önce kendim böyle bir krikoyu yapmıştım ve buraya koymuştum:
Makina krikosu
Makina krikosu ile makinayı aşama aşama kaldırım tahta takozlarla destekleniyor. Makina, arabaların gireceği yüksekliğe çıkınca arabalar yerleştiriliyor ve takozlar alınıyor.
İlk olarak, tornada tekerlekleri hazırladım. Tekerlekler 88mm çapında ve 80mm uzunluğunda. Hammadde olarak 90mm silindirik keslamit kullandım.
Tekerlekleri hazırlarken en çok zorlandığım şey, rulman oluklarını hassas bir şekilde açmak. 47mm'ye çok yakın olması gerekiyor. Fazla büyük olursa rulman gevşek olur, fazla sıkı olursa rulman ya girmez yada girerken plastiği çatlatır.
Sonra milleri de rulmanlara alıştırmak zor oldu. rulman iç çapı 20mm, civa çeliği mil dış çapı da 20mm. Ama mil bu haliyle rulman deliklerine girmedi. Zımpara kağıdı ile çok dikkatli bir şekilde aşındırdım mil yüzeyini. 0.02mm azalttıktan sonra sıkı bir şekilde girdi rulman deliğine. Yani milin dış uçlarını 19.98mm'ye indirdim. Ayrıca tekerlekleri yerlerinde tutmak için segman olukları açtım. Bunun için özel kalem biledim.
Milleri rulman deliklerine çakarken bir sıcak hava tabancası ile rulmanları adamakıllı ısıttım. Bu şekilde mil biraz daha kolay girdi.
Sonraki aşama, çerçeveyi meydana getiren diğer parçaları kesmek. 15x60 mm lamalardan kesildi parçalar:
Bunun dışında döner tabla için kütük demirden dilimler kestirdim sanayide:
Sonra döner tablanın rulmanları tedarik edildi ve lamalara mil için oluklar açıldı:
Sonra diğer zor parçaya geldi sıra. Döner tablanın sabit kısmı, hareketli kısmı ve bunları birbirine bağlayan mil.
Dış çapı 160mm olan rulmanın gireceği oluk açıldı. Bunun da 160mm'ye çok yakın olması lazımdı. Sonra da rulmanın dış bileziği oluğa çakıldı:
Sonra da dış çapı 90mm olan rulmanın gireceği oluk açıldı ve dış bilezik yerine çakıldı:
Sonra da alt ve üst plakaları birbirine bağlayan mil yapıldı:
Burada da alt ve üst rulman ve bağlantı mili bir arada:
Sonra büyük arabanın çerçevesinin kaynağı yapıldı ve döner tablanın tabanı çerçeveye kaynatıldı. Rulman bileziğinin zarar görmemesi için etrafına aluminyum folyo sarıldı. Ama gene de sıçrayan demir damlaları alt plakaya yapıştı...
Milin üst tablaya geçirilmesi ve yerine kaynatılması:
Antipasla bütün parçalar boyanıyor:
Bitmiş takımın resimleri
2 tonluk makinayı, fayans yapılmış yüzeye çıkarmadan önce, döşeme betonun üzerinde ilerletmek çok zor oldu. Sırtımı duvara dayayarak bacaklarımla ittim ancak o şekilde ilerletebildim. Ama bir kere fayans yüzeye çıktıktan sonra ilerletmek çok kolay hale geldi.
Fakat ön arabanın döndürülmesinin zor olduğunu gördüm. Bu zorluğun nereden geldiğini tam olarak anlayamadım. Belki tekerleklerin geniş olmasından dolayı tekerleğin dönüş merkezine yakın olan yeri ile uzak olan yeri arasındaki yol farkından kaynaklanan bir sürtünme olabilir, veya rulmanın bir sürtünmesi olabilir. Gerçi yük yokken tabla muntazam dönüyordu ama...
Döndürme denemelerini defalarca yaptıktan sonra, en sonunda ön arabanın tutma sapını kırdım :eek: 20mm çapında ve 1m boyunda civa çeliğinden yaptığım sap nasıl kırıldı hayret. Üstelik aynı anda hem alt tarafı kırıldı hem de sapın ucuna kaynattığım tutma yerinin de kaynağı kırıldı. Zaten yuvarlak olduğu için kaynatmakta zorlandım ve sonuçtan pek memnun kalmamıştım.
Dönme ile ilgili sıkıntının, 4 tekerleğin merkez ekseninin yörüngesinde olmamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. O yüzden dönerken sürtüyorlar. Bunu çözmek için tekerlekleri birbirine yaklaştırmaya başladım. Bu da tam yörüngeye getirmiyor, ama gene de şimdiki duruma göre epey bir iyileşme sağlayacağını düşündüm.
Mevcut miller bu kısa olan çerceveye uyuyor mu diye baktım. Malesef uymadı ...
Ben de miller uygun bir yerden kestim ve kesik milleri monte etmeye karar verdim:
Ve neticede ortaya çıkan sonuç bu:
Bu şekilde makinayı döndürmek daha kolay hale geldi. Gerçi sarhoş tekerlek taksaydım daha da kolay olurdu ama bu kadar alçak olup da tonlar seviyesinde yük taşıyabilen sarhoş tekerlek bulmak kolay olmaz. Neticede bu şekilde, 2 tonluk frezeyi atölyede köpek gezdirir gibi gezdirdim, makina için değişik yerler denedim ve en uygun yeri bulduktan sonra frezeyi oraya yerleştirdim :)
ilter
