Mikro Step
- 25 Eylül 2022
- 4,037
Gene Ali Nesin hocamizi saygiyla anarak soruyorum. Sebekede 3'uncu harmonik neden tehlikelidir?
topraklanmamışssa ne olur?Trigonometrik islemler cok uzun olacak. Bu yuzden grafik cozume bakalim.
Asagidaki grafikte 3 fazli gerilimlerimize 3. harmonikler binmis durumda.
27368 eklentisine bak
Asagidaki grafikte ise bu uc sinyalin toplamina ait mor grafigi goruyoruz. Eger harmonikler olmasaydi mor grafik sifir olacakti.
27369 eklentisine bak
Peki bu ne anlama geliyor?
Eger 3 fazli sebeke esit yani dengeli yuklenmis ise yildiz noktamizdan topraga bir akim akmayacak ya da bir baska deyisle yildiz noktamiz toprak ile ayni potansiyelde olacakti.
Fakat fazlarin her birisine 3. harmonik binerse bu durumda yildiz noktamizdan topraga dehset bir akim akacaktir.
Trafonun yıldız noktası topraklanmamışsa nötre dokulnulduğunda mı çarpılırsın demek istediniz?Evde noture dokundugunda carpilirsin.
Tabiki tek sorun bu olmayacak.
Harmonikler nötrden istenmeyen akımların akmasına sebep oluyor burada sorun yok ama yıldız noktası topraklanmamış bir trafo izole trafo olur bu durumda çarpılma nasıl gerçekleşebiliyor? Bu akımların seviyesi ne olursa olsun devresini nasıl tamamlayabiliyor? Yıldız noktası topraklanmamış bir trafodan 3.harmonik akımlar akabiliyor mu?Farketmez. Ama carpilma mevzusu 3. harmonigin genligi ile alakali. Asil onemli olan notur akiminin seviyesi.
Tesisin girişinde izolasyon trafosu yoksa izole bir sistem olamaz mehmet ağanin kaçak akım rölesi atıyordur bozuk bu deyip iptal ettirmiştir yada hiç yoktur yada binlerce mehmet agacıklar birleşince büyük bir mehmet aga oluşturuyordur.Paylaştığınız resimde şebekenin tipi belli değil. Eğer trafoda yıldız noktası (nötr hattı) topraklanmamışsa çizdiğiniz resimde faza bile dokunulsa çarpılma olmaz. Çarpılabilmek için faz-faz arası temas gerekir.Biz Ahmet ağa Mehmet ağadan söz etmiyoruz ki ,nötr topraklanmamışsa diye bir soru soruldu bu durum üzerinde yorum yapıyoruz. İzole bir sistemde toprağa sızıntı diye bir durum söz konusu olmaz.
Kirsof akimlar kanuna girmeyeyim simdi.
Resim acik secik olarak tehlikeyi anlatiyor. Soldaki motora dikkat ediniz.
(En sol tarafta gorunmeyen transformatorun yildiz noktasi isteginiz uzerine topraklanmamis. Yani yer yuzu fazlara gore havada yuzen bir potansiyelde)
Milyonlarca elektrik yukunun oldugu kosakoca bir sebekeden bahsediyoruz. Izoleli bir durumu ancak labaratuvarda olusturabilirsin.
Yahu gicik oldum. Bu soru olsa olsa kirsof kanununu bilip bilmedigimi sorgulamak icin sorulur.
Biz 3. ucuncu harmonigi konusuyoruz sen bana kirsof kanunuyla aciklanacak soru soruyorsun.
Evet seker kardesim. Transformatorun yildiz noktasini topraklamazsan sebekedeki tum yukler de mukemmel sekilde topraktan izole ize carpilmazsin.
Şuanda kullanılan TT şebeke tipinede karşıda itirazlar var ama kim dinliyor? Bilmem kaç sene evvelinin bilmem hangi ülkeden dilimize çevrilmiş oda yanlış çevrilmiş yönetmelikler hala uygulamada. Bakırı kendisi çekmek yerine sana gömdürtmesi işine geliyor olabilir mi?Madem teorik olarak bu durum dogru neden o zaman sebekede topraklama yapiliyor? Ulke genelince milyarlarca liralik bakir topraga gomuluyor?
Ben soyliyim. Cunku ahmet aga Mehmet aga meselesi.
Ben 500 liraya izole bir sistem oluşturdum.Başından beri tesisin girişindeki trafodan bahsediyoruz. Yıldız noktası topraklanmamış trafo zaten izole trafo olur. Nötr noktası topraklı olmayan trafoda hata akımı oluşturamayacağınız için zaten kaçak akım rölesi kullanamazsınız.
Lütfen Kirchoff yasalarına girin ve açıklayın ben öğrenmeye açığım siz yeterki ispatlayın. İzole bir sistem sadece labaratuvar ortamında oluşturabiliyorsa boşuna IT sistemi geliştirmişler demektir. Biz öğrencilik yıllarında atelyelerimizde prizlerin her iki ucunada ayrı ayrı dokunurduk ama çarpılmazdık size göre izole sistem sadece lab. ortamında olacağı için çarpılıyor olmamız gerekirdi.
