Proteus ta bir test icin 3 x 380 volt kaynak nasil baglarim
serkan_48
16 Ocak 2019
Arkadaslar meehabalar,
Bir elektrik grubunda yaptigimiz tartışmada 3 fazli 380 volt sebekede 2 adet monofaze trafo ile cikista yine 3 faz alınabileceği iddia edildi.
Konuyu biraz düşündüm ama mümkün gormedim. Emin olmak icin simule etmek istiyorum.
Simule etmek icin Proteusta 3 faz nasil alabilirim? Bilen varmi?
Sizde konuyu düşünüp yorumlayabilirsiniz.
Bu sekilde bir baglanti ile cikista 3 faz esit voltaj alinabilir mi?
üç tane sinüs kaynak koyup birinin fazını 0° diğerini 120° ve sonuncuyu da 240° yapman yeterli. Sonra da kaynakları yıldız veya üçgen bağlayabilirsin.
İki trafo ile üç faz olmaz bence.
Proteus'da 380 V 50 Hz trifaze sinyal
Simülasyonu şu şekilde kurdum. Girişte 3 fazlı bir jeneratör üreteç var. Bu üretecin gerilimleri ve sinyal şekilleri resimde görünüyor. Gerilimler 400 volt mertebelerinde ve sinyal faz açıları 120 derece görünüyor.
Çıkıştaki gerilimler ile osiloskop sinyal görüntüleride resimde görünüyor ama B fazı osiloskopta sinyal gerilimi düşük görünüyor. ama genel itibari ile 3 faz oluşuyor görünüyor. Bu demekki 2 transformatör ile 3 faz oluşturulduğunu gösteriyor.
Belki ben bazı ayarları becerememişimdir ama daha kurcalayalım bakalım.
    380.1 KB · Görüntüleme: 258
Evet oluyor hakkaten. Ama voltaj yükseliyor.
Doğrudan RO, SO, TO dan alırsan üçgen çıkış almış oluyorsun. RO, SO, TO yu nötr'e göre alırsan da yıldız çıkış elde ediyorsun.
Ben anlamadım bu işi. O zaman üç fazlı trafoya gerek yok :)
Abicim voltaj yukselmesi transformator ayarlarindan muhtemelen. Ben birebir izolasyon trafosu gibi kullandim.
Voltaj yükselmiyor.
Girişte ölçüm faz-nötr arasıdan. Çıkışta Faz-Faz arasından.
Girişte de faz-faz ölçülürse aynı görünecektir.
Voltaj yükselmiyor.
Evet mantıklı. Yani iki trafo kullanarak 3 fazı izole ettik. Tuhaf bir durum.
Simülasyon da 3 faz elde edilmiş gibi görünsede, bunun işe yarar bir kullanımı olduğunu düşünmüyorum.
Giriş bir bacağı olmayan üçgen bağlı.
@serkan_48 in proteus scopunda ölçüm hatası yoksa çıkışta bir faz güdük kalmış zaten.
Bencede işe yaramaz. Bir kere yükleme dengesiz. Birde yıldız noktası yok. Notr lazım oldu ne olacak...
Reelde denemek lazim.
Simülasyon da aliyorsak reelde de çalışacağını dusunuyorum.
Yinede hala aklimda soru isaretleri var.
30agustos
Bu hangi dil? :)
