Şemadaki Outputu Alamıyorum
Berker Pekel
24 Eylül 2021
Merhabalar,
Sizlere temel seviyede 2 sorum olacaktı. PS stage kısmında 9v verdikten sonra dirençler ile 4.5v'a düşüyor output fakat C6'daki 1uF kapasitörü eklediğim anda 3v'a düşüyor output. Açıklamaları okuduğumda dalgalanmaları önlemek için koyulduğu söyleniyor ama benim 4.5v'umu neden düşürüyor anlamadım. Bir de yanlış anlamadıysam pembeyle çizdiğim yerleri birbirine bağlayacağım. 3v'a düştüğü için henüz bağlamadım adım adım gitmeye çalışıyorum.
Bağladığım şekilde bir yanlış olabilir mi? fotoğrafta gözükmese de kapasitörün - bacağı toprağa gidiyor yukarıda
Şimdiden teşekkür eder iyi forumlar dilerim
C6 bozuk (fazla sizdiriyor) olabilir. R6 ve R7 yi 1M yerine 100K olarak deneyebilirsin.
Eger pembe isaretli baglantilardan 4.5v baglantisini yaptin 9v baglantisini yapmadiysan durum normal. Test yaparken her iki pembe baglantinin da yapilmamis yada her ikisinin de yapilmis olmasi lazim.
2 tane seri bağlı 1M lık direnç var. Normalde kullandığınız voltmetrenin iç direnci ihmal edildiğinde dediğiniz gibi dirençlere uyguladığınız voltajın yarısını görmeniz lazım. @Mikro Step in dediği gibi daha küçük dirençler kullanırsanız voltaj biraz daha artacaktır. İç direnci daha büyük voltmetre kullanır ya da lambalı voltmetre ya da gerilimi skopla ölçerseniz orada 4,5 Volt olduğunu görüyor olmanız gerek.
C6'yı birkaç farklı 1uF ile değiştirdim sonuç değişmedi. Ürünleri yeni aldım bu arada işlemli değiller. Ölçüm yaptığımda da doğru değer veriyorlar kendi başlarına. Dediğiniz gibi 9v kısmı bağlı değil şuan power kısmı izole diğer kısımlardan.
Voltmetre iç direnç ihmali konusunu ilk defa duyuyorum, bilmiyordum böyle bir durum olduğunu teşekkür ederim.
Devreyi tamamladığımda çalışmadığı için her komponenti söküp, tek tek adım adım kontrol ederek ilerliyorum. Burada bu sorunu görünce danışmak istedim. Olmadı son çare çıkaracağım kapasitörü dalgalansa da 4.5v gelsin en azından, sorun orada mı ona bakayım.
Bu arada 4.5v olmasi gereken voltaj 3v olsa da devreniz dogru sekilde calismaya devam eder.
Coby5
Bu hangi dil? :)
