Sony CDP-M72 -Compact Disc Player (1991) Arıza - Onarım.
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli Forum Arkadaşlarım 1,5 sene önce ikinci el 20TL ye satın aldığım güzel bir cihaz. İlk kullanıcısı cihazın arka panalinde volaj selektör anahtarı 110 volt açıkken 220 volt şebekede çalıştırmış. Sanıyorum bir süre çaldıktan sonra gümlemiş.:oops:. Cihazı önce komple söktüm (İçindeki Barış Manço CD side cihazla geldi :) bana Hediye) Diğer forumda resimleri paylaşıp yardım istedim. Forumdan bir abimizin çizdiği şemada tarif ettiği şekilde cihaza uygun trafoları bulup montajladık. Evet biraz komik görünüyor ama cihaz sorunsuz çalışıyor.Bu konuda forumda tartıştık. Yetkili Servis de bir mühendis bu durumu görse oldukça güler dedik. Ama önemli olan yapılan işin mantığını anlamak ve sorun çözümü. Cihazı açmadan yapılan onarımın anlaşılması mümkün değil. LBT serisinin CD Okuyucusu. Bu forumdada kaynak olsun değerli bilgilerdir. Her yerde bulamazsınız.;)
Sanırım gereken voltajlar için ayrı ayrı birkaç trafo ile çözmüşsün olayı. Alternatif bir çözüm de 220V'u 110V'a çevirmek ve var olan kendi trafosunu aynen kullanmak olabilirdi. Ama neticede iş çözülmüş ve cihaz çalışıyor :)
Bu arada adamlar analog çıkış koymaya tenezzül etmemiş bile, direkt dijital optik TOSLINK çıkış vermişler :)
Aydın Hocam kendi orjinal trafosu 220 volt ile de çalışıyor 110 volt ile de çalışıyor. Ama ilk kullanıcı sanıyorum bilinçsizce arka paneldeki voltaj selektör anahtarını 110 volta ayarlayıp 220 volt şebeke voltaj ile çalıştırmış. Bu durumda cihaz bir süre çalışıp Trafo gümlemiş. Trafo yanmıştı. Aslın da İzmir'de arızalı trafoları söküp tekrar sarıyorlar orjinale yakın yapıyorlar. Ama biz bu şekilde elimizdeki artık trafoları değerlendirip yaptık.
Aydın Hocam bu trafoyu ölçüm yaparken ,test ederken yakmak nasıl olur ? Neden soruyorum sizinle payalaşayım.
2015 yılı sonunda diğer Forumda Mr_YAMYAM Hoca ile anfi yapımı için anlaştık ödeme için hesaplamalar yapıldı. Ben de anfide kullanılmak üzere elimdeki Sony HMK-80B nin orjinal trafosunu (gerçekten çok ağırdı) diğer malzemelerle ona gönderdim. Aşağıda resmini paylaşıyorum. Hocamızın bana söylediği yanlış ölçüm yaptım kısa devre oldu yandı dedi. Ben üzüldüm tabiki kendisine bana geri gönder burada tekrar sardırırız dedim .Olmaz bu kaynaklı söküp yapamazlar dedi. Kafamda soru işareti kaldı. :oops:Profesyonel biri bu hatayı yapmaz diye düşündüm. Neyse sizinle paylaşmış oldum Aydın Hocam.
Profesyonel hata yapmaz diye birşey var mı Özgür? Hata yapılabilir her zaman. Ben profesyonel olarak firmware geliştirme işi yapıyorum, ama yazdığım programlarda mutlaka buglar çıkıyor :) Elektronik ile profesyonel olarak uğraşanlar da hata yapar. Mesela 220V'u primer yerine sekondere bağlarsan, trafo aşırı ısınmaya bağlı olarak yanabilir, primer tarafında aşırı voltaj oluştuğundan ark yapabilir, veya başka şeyler de olabilir. Kötü bir niyet olmadıktan sonra bunlara takılıp kalmamak lazım.
djkop
