Teleplot Sunucusu
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Selam!
Mikrodenetleyicilerle çalışmak gerçekten heyecan verici, değil mi?:saril:
Bu küçük cihazlarla harika projeler yapabiliriz.
elde ettiğiniz ya da edeceğiniz veriler için basit bir çözüm sunmak istiyorum: Yerli Milli Teleplot Sunucusu. 3-5 satırlık :D
Teleplot, UDP benim gibi eskiler bilir :p hızlıca ama güvenilmez şekilde makinalar arasında iletişim protokolüdür
mikrodenetleyicilerinizden veya diğer cihazlardan elde ettiğiniz verileri gerçek zamanlı dinleye bilir bir iki satır daha kod ekleyip
veri görselleştirme falan yapabilrisiniz
Verilerinizi izlemek için bir grafik arayüzüne ihtiyaç duymadan,
doğrudan kodunuzdan verileri gönderip görselleştirebilirsiniz.
ben bu örnekde veri görselleştirme kullanmıyorum
kodumuz iki parca önce bir server birde send data kısmı var
önce bir server oluşturuyoruz
import socket
import re
from teleplot import Teleplot
teleplot = Teleplot()
udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
udp_socket.bind(('127.0.0.1', 47269))  # UDP soketini belirli bir IP ve portta dinle
while True:
    data, addr = udp_socket.recvfrom(1024)  # Veriyi al
    data = data.decode('utf-8')
    match = re.match(r'([a-zA-Z_]+):([\d.]+)', data)
    if match:
        var_name, var_value = match.groups()
        teleplot.update(var_name, float(var_value))
    else:
        print("Geçersiz veri formatı:", data)
import socket
import random
import time
TELEPLOT_SERVER_IP = '127.0.0.1'
TELEPLOT_SERVER_PORT = 47269
while True:
    var_name = 'my_variable'
    var_value = random.uniform(0, 100)
    message = f'{var_name}:{var_value}'
    udp_socket.sendto(message.encode('utf-8'), (TELEPLOT_SERVER_IP, TELEPLOT_SERVER_PORT))
    print(f'Gönderilen veri: {message}')
    time.sleep(1)
Senddatamızı yani ikincci dosyayı kullanıcagınız projedeki karta yada bilgisayara yada bot a tanıtmanız gerekir
zira once server kurmanız gerek server "ıp ve port" uzerınden bana bılgı ver bılgı ver dıyor.
mcu "ip adresi bu port bu " bu tarafa bağır diyoruz sadece
https://mekatronik.org/forum/threads/port-yoenlendirme-sorunu.4482/#post-75325
Bu örnekte veri görselleştirmesi kullanılmıyor olsa da, veri iletişimini sağlayan server ve veri gönderimini gerçekleştiren kısım ile basit ve etkili bir iletişim protokolü oluşturduk.
Socket varken teleplota gerek var mı?
Uzaktan yada modem dışından veri kabul etmek için fastapi-flask gibi çözümler de mevcut. Teleplot'un neye çözüm getirdiğini anlayamadım.
Teleplot, özellikle basit mikrodenetleyici projeleri için hızlı ve basit bir veri iletimi ve görselleştirme çözümü sunar.
Socket gibi genel amaçlı ağ iletişimi kütüphanelerinden farklı olarak, Teleplot kullanımı kolaydır ve hızlı entegrasyon sağlar.
Onural
