Lazeri Bırakıp Dry Film Geçiş Yaptım
nmurat26
13 Ocak 2024
Merhabalar, daha önceleri prototip pcb üretimlerimizde diyot lazer kullanıyorduk fakat lazerin merceği maksimum 12x12cm ölçülerine pcb basmaya izin veriyordu
ve çift tarafalı pcb üretiminde çok sıkıntı çıkarıyordu, forumda dry film konusunu görüp bir hevesle dry film, laminasyon makinası ve yazıcı alıp ilk denememi yaptım
asetat kağıdına çıktımı aldım, pcbye filmimi kapladım sonra uv ışık, çamaşır sodası derken ilk pcb denemesini aldım
asetat kağıda aldığım baskılarda biraz sıkıntılar vardı ilk deneme diye fazla üstelemedim sonuç memnun etti fakat uv sırasında toz gibi unsurlara dikkat etmek gerekiyormuş
asıl sorun yazıcı seçimi ile ilgili sıkıntı gözle bakıldığında çok belli olmuyor fotoğrafda biraz daha belli fakat mikroskop altında asıl sıkıntı ortaya çıkıyor
dry filmi kazıyıp inceledeğimde destere dişi gibi olduğunu gördüm ve bazı yerlerde yollar birbirine temas etmiş görünüyor dedim belki toz gibi bir şey kalmıştır sonra asetat kağındaki baskıya baktım
Asetat kağıdına mürekkep püskürmeli yazıcı ile yapılacak iş olmadığını anladım bu işi için kaliteli baskı alabilceğim bir lazer yazıcımı almak mantıklı yoksa asetat kağıdını siyaha boyayıp fiber lazer ile kazımakmı mantıklı olur acaba yazıcı almak istesek hangi yazıcıyı tercih etmeliyiz
En güzeli copy centerdaki devasa yazıcıda bastırmak. Ben öyle yapıyorum. Ticari olduğu için çok iyi çıktı veriyor büyük makineler.
Aslında asetata göre çok daha şeffaf olan, adeta cam gibi bir folyo oluyor. Adı ne bilmiyorum ama onu kullanmak lazım.
TFF
Yarında onu deneyeceğim, hediyelik eşya yapan arkadaşımdan UV yazıcı ile çıktı almasını rica ettim UV baskıdada püskürtmeli yazıcı gibi sağ sola sıçramalar mevcut
Bir zamanlar optik encoder (cetvel) tasarimi yapmam gerekiyordu.
Mevcut lazer yazicilarin DPI degeri ben tatmin etmemisti. Bir vesileyle tanistigim film ciktisi isleri yapan firmanin kullandigi devasa lazer film yazici makinenin DPI degeri lazer yazicilarin cok ustundeydi.
Film makinesinin DPI degerini de hesaplamalarda kullanarak Paint Brush ile pixel pixel cizim yapip baski aldigimda sorunum cozulmustu.
Her ne kadar PCB cizimi benim o calismama kiyasla cok kaba kalsa da encoder calismamda siradan lazer yazicilar kullandigimda cozunurluk degerinden dolayi atiyorum her 50 cizgiden birisi 3 pixel kalinlikta olacagina 2 pixel kalinlikta oluyordu.
Cok daha eski zamanlarda lazer yazicilar yokken siradan o zamanin dot matrix yazicilari ile kagida baski alir film isleri yapanlar bu kagit ciktidan film cikartirlardi.
Filmin guzelligi seffaf yerler seffaf, karanlik yerler de zift gibi.
Bu filmlerle baski devre yapmak cok daha kaliteli oluyor. Bu filmlerin kalitesini gunumuz ev kullanimi icin uretilmis lazer yazicilari yakalayabiliyormu emin degilim.
Cunku film teknigiyle PCB baskida siyahlik konusu onemli. Hatta filmin kalinligi bile cok onemli.
Tabi bu yazıcılar F/P olarak yada ucuz diye çok alınıyorsa ilk sıralara gelmiş olabilir.
Bana ethernet, 1200x1200, monokrom, tek fonksiyon makina lazım. hepsiburada'daki HP ürün danışmanı tavsiye etti 4003DN yi :D
Valla ben Gebze'de kaç tane baskıcıya gittim, bir türlü istediğimi anlatamadım. Herif de anlamayınca yok abi bizde deyip sepetliyor. Onların jargonu ile anlatmak lazım onu da ben bilmiyorum. O yüzden ben lazerjet ile kalın aydıngere basıp deneyeceğim. Folyo işini yapan yeri bulunca zaten folyo ile ilerlemek daha mantıklı.
Ankara'da elektronik sektorune calisan cokca film baski isi yapan oldugu icin bu sorunu yasamiyoruz.
Bu işi yapan cihazlar CTP cihazı diye geçiyor.
Lazer ile mikron kalınlığında gümüş bromür içeren filmlere baskı yapıyor.
Benim elimde bir adet var :D
Bu film Türkiye'de bulunabiliyor mu? Bulabilirsem film ile giderim baskıcıya denerim sonucu.
Bilgehan
