Trafo sağlamlık kontrolü.
Bu da 4A testi.
Minimum voltaj 23.04V
Kablo kısaltmadan sonra ortalama verebildiği en düşük voltaj +2V artmış görünüyor yanılmıyorsam.
Kablodan değil o, kabloda 2V düşmez. Ölçüm ile ilgili bir sorun vardı. 3 A için minimum 24V alıyoruz doğrultucudan. 3V düş, güç kaynağı devresinin TEMİZ 21VDC verebilmesi lazım. Veremiyorsa devrede bir sorun vardır.
Opamp ve Pass Transistörleri tekrar takıp bakayım mı sonuca?
Bu sefer ölçümü devre çıkışından mı yoksa yine C1 ayağıdan mı alayım?
Artık trafonun ve doğrultucunun çalıştığı kesinleşti. Bu konunun da misyonu tamamlandı. Diğer konuda devam edelim. Tekrar devreyi topla ve performans testlerini yap.
Bu arada trafoyu yeterince kapasiteli aldığımız için ileride 5A olarak da güncelleyebileceğiz projeyi :)
Hazır kuruluyken 5A test etsem mi?
Olabilir. Nihai hedef olarak 30V 5A düşünüyorsak, doğrultucu çıkışında en az 5A çekerken, minimum voltajın da 33 V altına inmemesi lazım. Bu şartlar var iken de, trafo sıcaklığının makul bir değerde stabilize olması lazım, mesela 70 ℃
30 V almak için artık 34 V sargısına geçmemiz lazım. Diyotları da daha büyükleri ile değiştirmen lazım. Kabloların da kalınlaşması ve kısalması lazım. Ölçümü de filtre kondansatörü uçlarında yapman lazım, elektronik yük ekranından değil.
Valla çok bilgi sahibi değilim ben de yeni yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
Trafo bu zaten:
20240207_181013-jpg.30084
etikete göre bu trafo 0-34 volt sargısından 255va güç verebilmeli. yani bu sargıdan 7.5A akım çekebiliyor olman lazım. voltaj düşmesinin birkaç sebebi olabilir klemensler gevşektir, diyotlara giden kablo ince kalıyordur daha yüksek ihtimal diyotlar dandik olabilir. ayarlı yük AC voltajlarla çalışabiliyor mu ?
kıyıda köşede 12 volt 50w halojen ampullerden var mı, test yükü olarak çok işe yarıyor.
Dzenit
Bu hangi dil? :)
