Yeni güç kaynağı projesi.
Güç kaynağında voltajı ve akımı sona alıp güç kaynağı çıkışını osiloskopa ve DC yüke bağlayarak 4A yükte güç kaynağının verebildiği minimum voltaj osiloskopta ne çıkıyor voltaj düşümü ne kadar oluyor hiç baktınız mı demek istedim.
Denemedim. Deneyip ekran görüntüsü paylaşayım.
Eğer mulitmetre ile ölçtüysen, multimetre ortalama değer ölçer. Veya AC+DC modu varsa RMS değer ölçer. Muhtemelen ölçülenden daha aşağıya dip yapıyordur voltaj, ama sınırlarda kullanmadığın için bir sorun yaşamamışsındır şimdiye kadar.
Cihazı açmadım abi. Bahsettiğim değerler RK6006 üzerinden okuduğum değerler. Cihazı açmam gerekiyor anlaşılan.
RK6006 daki voltmetre ortalama değer ölçer, yani dipleri görmez.
28V AC sekonder için 5.2A akım altında 32V DC çıkış bana da biraz garip geldi ama dediğin gibi ortalama sanırım.
Yükte voltaj düşmemiş, yükselmiş.
Tersi olmalıydı. Trafo özellikleri ne acaba?
Yüksüz hali 38V. Yüke binince 3.5A'de 34V, 5.2A'de 32V düştü. Herhangi bir yükselme yok.
Trafo 2x28V toroid. Seri numarası yazmadığı için teknik özelliklerini bilmiyorum ama 500W rahat vardır.
16902977364252569766925542698608-jpg.24751
RK6006 lineer değil anahtarlamalı bir güç kaynağı. En azından trafodan sonrası için elma ile elmayı mukayese etmek lazım.
Elma ile elmanın mukayesesi
Giriş gerilimi boşta 38V
Yük akımı ~5A
Yük direnci ~6.5 Ohm
5A yük altında skop ekranı
1x kademe her kare 5V
Min: 29.40
Max: 33.60
Ortalama: 31.40V
Peak değişimi: 4.20V
Saygılarımla
    931.4 KB · Görüntüleme: 23
Benim elma ile elma mukayese edilmeli dememdeki maksat, RK6006 anahtarlamalı olduğu için çıkış akım ile giriş akımı aynı olmayacağıdır. Yani trafodan çekilen akım yük akımından daha düşük olacaktır. Dolayısıyla deneyde trafo yüklenmesi açısından da çıkarım yapılacaksa sistematik bir hata yapılmakta. Çelişki her iki güç kaynağında test, her ne kadar benzer şartlarda yapılsa da trafonun benzer şekilde yüklenmemiş olmasıdır. Çünkü mukayese edilmek istenen güç kaynaklarından birisi lineer diğeri anahtarlamalı çalışmakta, bu farktan dolayı çıkışta aynı, gerilim altında, aynı yük bağlıyken, aynı akımı çekerlerken, aynı gücü harcarlarken, trafodan çektikleri akım farklı olacaktır. Deney doğrultma çıkışına taşındığı için şuanda elma ile elma oluyor. :tamam1
@taydin
Kondansatörü 10.000uF 63V ve doğrultucu diyotları da 6A10 yapmıştım. Çıkış voltajını arttırabilmek adına devreye giren AC voltajı 22V yerine 24V mu yapsam?
Çıkış voltajı eksiği sorunu yok şu anda. Regülasyon çalışmıyor hiç. Regülasyonu 22 VAC ile çalışır hale getirmen lazım önce.
Daha önce bunu çalıştırmıştın sen. U3'ü çıkar, sadece U1 ve U2 kalsın. Sonra da voltaj potansiyometresini çevirince U2 çıkışındaki voltajın 0 - 25 V gibi bir aralıkta değiştiğini gör. Q1, Q2, ve Q4 ün de sağlam olduğundan emin ol.
Skopta voltaj dalgalanmasını gördüğğün koşullarda diğer kanalları kullanarak doğrultucu çıkışını ve sürücü opamp çıkışını da gözlemleyebilirsin. Böylece sorunu daha kolay tespit edebilirsin. Elektronik yükteki akımı arttırırken regülasyonun bozulmaya başladığı durumu görüntüleyerek daha iyi yorum yapılabilir.
Skop problarının şaselerini aynı noktaya bağlamak lazım. Olmadı sadece birinin şasesi bağlanarak da kullanılabilir.
Dzenit
Bu hangi dil? :)
