15 Ekim 2021
Merhabalar. Herkese iyi günler dilerim.
Bir projemde 220VAC'yi 5 veya 12VDC ye dönüştürmem gerekiyor. SMPS devreler en iyi çözüm olduğunu gördüm ve örnek bir devre uyguladım(Bu devreler hakkında neredeyse hiçbir bilgim yok). çıkıştan 12VDC alıyorum fakat voltaj stabil değil saçaklanmalar var. Bana 5V ve 3.3V gerektiği için gerekli devreler ile voltajı düşürdüm fakat 12V'dan gelen saçaklanmalar da beraberinde geliyor ve resimdeki gibi Vmin-Vmax değerleri oluşuyor. Sorum şu; bu saçaklanmaları nasıl giderebilirim sorun
Sürücü olarak TNY 268PN trafo olarak da Würth 7508111323 numaralı trafoyu kullandım.
Şematikteki yaptığım değişiklikler:
1 - Girişe tam dalga doğultma yaptım.
2 - Primerdeki BA159 denedim ve yerine UF4005 kullandım değişen birşey olmadı.
3 - SFH6106 yerine PC817 kullandım.
4 - Seconde BA159 kullandığımda devre sürekli kapanıp kapanıp açılıyordu ben de BYV27-600 kullandım o sorun çözüldü.
5 - 100R ve 470R olan direnç değerleriyle oynadım. Son hali 470R yerine 10K, 100R yerine 270R kullandım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
nerede
@kesmez, düşük esr'li kondansatörler için tecrübe ettiğiniz herhangi bir marka var mı ? Varsa nerelerden temin ediyorsunuz?
bu veya benzeri kullanabilirsiniz. genelde yüksek voltaj olanların esr si düşük oluyor.
bununesr si tahmini 50mohm falandır. bundan 2 tane paralel bağlayabilirsiniz.
Reactions: umk
220uf düşük esr li olmalı. yoksa 2 tane 220uf paralel bağla.
gürültüyü azaltmak için 220uf dan sonra 1uh seri ve 100uf paralel bağla.
İki tane 220uF 16V kapasitör ekledim denedim olmadı, kapasitörlerden sonra 1uH bobin ve bobine paralel 100uF 16V kapasitör ekledim. Ne yazık ki yine olmadı. Çıkış sinyalinin son halini ekledim.
Acaba bobini 10uH mi yapsam. Datasheet de benzer bir şematik vardı
Edit : Şimdi 15uH ile denedim elimde o vardı. değişme yok
Bu voltajı görüyorken ne kadar akım çekiliyor? Bir de mümkünse tamame rezistif, sabit bir yük bağlayınca voltaj nasıl oluyor?
Optonun led tarafına 1uf gibi bir kapasite atıp sorun çözülmezse en azından feedback tarafını eleyebilirsiniz.
1uh yeterli. 220uf 10 volt yerine 50 yada 63 volt varsa onlarla dene. osilaskop ölçme hatasıda olabilir proplardan kaynaklanan. prop uçlarını kısadevre edince gürültü ne oluyor.
osilaskop ac mode da volt/div time/div düşürerek ölç.
86mA kadar çekiyor. Trafonun datasheet'inde 1A verebildiğine güvenerek bunu seçtim açıkcası. Boşta çalışırken sorun olmuyor parazitsiz tertemiz voltaj okudum ama direnç bağladığımda aynı sorunla karşılaştım
220uF 25V'du. 22uF 63V iki kapasitörü paralel bağladım değişme olmadı.
Probları kontrol ettim sorun yok kısadevre yaptığım zaman gürültü oluşmuyor farklı sinyaller ölçtüm sorunsuz ölçüyor
AC modda vol/div düşürerek ölçmeyi bilmiyorum ama araştırıyotum şu an
Çıkışta bu şekilde iğne palslerin olmasının tek açıklaması, çıkış filtre kondansatöründe ESR yi yeterince azaltamamış olman bence. iki tane 470 μF low ESR kondansatörü paralel bağla, bir de 1 μF gibi kaliteli bir folyo kondansatörü bunlara paralel bağlamayı deneyebilirsin.
Bu malzemeleri tedarik edip deneyeceğim teşekkürler
Bir de SMPS trafonun primerinde snubber devresi yok. O yüzden MOSFET anahtarlama gürültüsü de olduğu gibi sekondere geçiyor. Aşağıda gösterildiği gibi bir snubber devresi ilave etmeyi deneyebilirsin:
14055 eklentisine bak
180V transil aynı görevi görüyor diye biliyordum resimdeki gibi RC devresine mi çevirmem gerekiyor
Gürültüyü azaltmanın mantığı, sinyallerdeki keskin kenarları elimine etmek. Snubber devresi tam olarak bunu yapıyor. 180 V luk transil diyot bu konuda hiçbir katkı sağlamıyor. Onun tek görevi, voltaj 180 V u aşarsa kırpmak.
22uf değil 220uf 2 tane paralel olacak.
tornawida
Bu hangi dil? :)
