SMPS TL494 Pwmli Anahtarlamalı Güç Kaynağı Arızası
asicocuk34
1 Kasım 2022
Elimde 12 volt 20 amper 240 watt tl494 pwmli anahtarlamalı güç kaynağı var ve arızalanmış. Tamiri konusunda yardımcı olur musunuz? maddi bir değer taşımıyor. neden arızalandığını neden çalışmadığını anlamaya çalışıyorum.
Resimdeki devreninin nerdeyse aynısı.
ilk açtığımda sigorta patlamış, 2 adet güç transistörü (13009) patlamış, güç transistörlerin gate bacağına giden 2.2 ohm 1 wattlık dirençler kopmuş(kapalı devre olmuş). Bu parçaları değiştirdim.
Diğer komponentleri kontrol ettim(dirençler,diyot,kapasitör,transistör vs.). kısa devre testi için ac 220 voltluk lambaya seri bağladım. kapasitörler dc 320 volt ile şarj oldu ama çıkışta güç ledi yanmadı, 12 dc çıkışı yok, ses yok. 1. güç transistörün gate bacağına dc 155 volt, source bacağına dc 320 volt, dren bacağına dc 155 volt geliyor. 2. güç transistörün gate bacağına dc 0.5 volt, source bacağına dc 155 volt, dren bacağı GND (0 volt) geliyor. Multimetrenin eksi ucunu kapasitörlerin seri bağlı olduğu noktaya tutarak ölçtüğümde dc -155 volt görüyorum. Transistörler 20-30 santigratlık bir ısınma var. Güç transistörlerinin komponentleri sağlam gözüküyor.
Trafo sargıları sağlam gözüküyor. pulse trafosu sağlam gözüküyor. n kanal C1815 transistörleri multimetre ile ölçtüm ve source dren bacağında direnç değeri gördüm, sağlam gözüküyor. TL494 entegresinin besleme voltaj girişi (vcc 12 bacak) girişinde 15-20 volt arası bir değer görmem gerekirken bir değer göremedim. Tabi ki multimetrenin eksi ucunu TL494 ün GND bacağına (7) değdirdim. Osiloskopum yok, o yüzden tl494'ü test etmek için 15 volt voltaj enjeksiyonu yaptım ve 13.bacağında DC 5 volt değerini gördüm, mili volt seviyesinde akım çekti, TL494'ün sağlam olduğu kanaatindeyim.
  1. Peki nerede hata yaptım?
  2. Güç transistörleri pwm entegresi olmasa bile AC akım üretmesi mi lazım?
  3. Güç transistörleri doğru çalışıyor mu?
  4. Bu çift transistörlü anahtarlamaya ne isim verilmiş? internette araştıracağımda.
  5. C1815'leri test etmek için bir test devresi kurmalı mıyım?
Umarım birçok kişiye faydası dokunur. zt
    57.9 KB · Görüntüleme: 238
Bu devrede ilk çalışmayı sağlayan 2.2 uF 400 voltluk kırmızı kutupsuz kapasitor olması lazim. Tl494 de besleme dc gerilim yoksa önce bu kapasitorun deger ölümüne bakar mısınız?
Bir ara bende çok ugrasmistim benzer bir smps de.
Elinizdeki cihazin resmini de ekler misiniz?
Şebekeden simetrik ±155 V elde edilip bir push pull çıkış katı sürülüyor. Eğer sen kollektörlerde statik 155 V ölçüyorsan, o zaman bu devre anahtarlama yapmıyor demektir, transistörlerden birisi full ON durumda. Eğer seri lambayı bağlamasaydın zaten tekrar patlardı.
Bir osiloskop gerekli, çünkü Tl494 ün PWM ürettiğini doğrulaman lazım. Ayrıca izolasyon trafosu da kullanman lazım ki osiloskopun şase konnektörü birşeyleri kısa devre etmesin.
Tl494 boot voltajini nerden alip start veriyor, semada goremedim.
devrenin resimini ekledim. 400 voltluk kutupsuz kırmızı büyük kapasitörü multimetrede 2.5 uf değerini gösteriyor kısa devre yok. c1815leri tekrar kontrol ettim sağlam gözüküyorlar. boot voltajı derken ilk çalışma voltajını kastediyorsanız ben aslında onu anlamaya çalışıyorum. serkan beyinde dediği gibi kutupsuz kondansatör ile olabilir.
    294.3 KB · Görüntüleme: 149
    219.3 KB · Görüntüleme: 166
birisi lütfen bu güç kaynağının ilk startı nasıl aldığını güç transistörlerini nasıl sürdüğünü açıklasın. bu güç transistörleri pwm entegresi olmadan normalde AC akım üretiyor mu?
Açıkçası semaya güvenmedim.
Siz dogrulayabilir misiniz? Tl494 un besleme ucunu takip edip çizebilir misiniz nereye bağlı?
neredeyse bu, VCC yazan 12.bacak trafodan geliyor.
    379.6 KB · Görüntüleme: 134
    295.4 KB · Görüntüleme: 156
Benim anladığım, sistem ilk açıldığında Q1 ON olarak açılıyor. Bu da trafodan bir pals akım geçiriyor. Bu pals da 2xFR107 nin olduğu sekonderde bir voltaj üretiyor ve bu voltaj da TL474 ü devreye almaya yetiyor.
smps çok komplike gibi dursa da ben sadece 3 noktaya bakarak tamirin nasıl ilerleyeceğini belirliyorum.
1. blok(400V) kondansatörde 300-320 var mı?
2. smps kontrol entegresinin beslemesi var mı?(10-15-20-30....)
3.sekonderdeki doğrultma diyotlarının girişinde voltaj var mı?
bu 3 adımdan hepsi ok ise daha derinlemesine incelemeye başlıyorum.
tl431 var mı? sağlam mı?
opto sağlam mı?
guzel mantik lakin sistem starti aldiktan sonra trafonun primer akimi pulse trafosunda kaos olusturur gibime geliyor, guzel mantik iyi cesaret, keske arkadasin osiloskobu olsada incelese, neyse o halde 2.2uf 400v kondansator start icin hayati oneme sahip, @asicocuk34 istersen bi onu kontrol et, bu yapi half bridge sanirim.
sonunda çıkıştan 5 voltta olsa voltaj almayı başardı ama nasıl?! youtubeda bu videoyu buldum.
tl494
güç transistörlerinin gate ve source bacaklarına bağlı diyotları ölçtüğümüzde ikisindede 155 volt dc eşit gerilim görmemiz gerekiyor. bu güç transistörlerini sağlam olduğuna işaret ediyor. bende tl494 ün sağlam olup olmadığına yöneldim.
tl494 elimde yoktu onun yerinde muadil olduğundan tam emin olamadığım ka7500b yi taktım ama bunun sayesinde çalışmadı. şemadaki c1815 bağlı kondansatöre bağlı ZENER DİYOTLARI uzun incelemeler sonrası devreden söktüm ve bozuk olduklarını anladım. şimdi çıkıştan neden 5 volt sabit geliyor onu anlamaya çalışacağım. ya ka7500b arızalı ya muadil değil ya da çıkış fazlarından biri eksik. hadi kolay gelsin..
Pals trafosunu süren transistörleri kontrol edermisiniz? Elinizde varsa aynısı muadili değiştirir misiniz?
Sanki yarı saykıl çalışıyor. Emin değilim. Feedback devresi de bu arızaya neden olabilir.
Şu an TL494 besleme voltajı nedir bu hali ile?
TL494 besleme voltajı dc 1.5 volt olarak gözüküyor. bende şuan bunu bulmaya çalışıyorum.
önce ka7500b yerinde başka 2.el takayım dedim güç transistörleri 13009 ları bozdu. yerine 13007 bağladım. kartın üzerindeki 3 adet c1815 i değiştirdim sonuç gene aynı 5 volt. yarın tekrar bakarım artık. baya birşey öğrendim gibi.
kendi orjinal tl494 entegresini sökmüştüm onu buldum ve taktım, sonunda 12 volt elde ettim. çok gürültülü olarak başlıyor voltaj 11 den 12ye doğru yükselirken ses azalıyor. voltaj 12.5 a kadar yükseliyor. daha sonra tekrar sesler artmaya başlıyor. takmış olduğum güç transistörleri 13007ler ısınıyor. 3 wattlık dirençler ısınıyor. asıl sorunun kaynağı belli oldu gibi. Galiba sıfır bir tl494 denesem iyi olur...
Benzer smpsten bendede var..entegrenin etrafında 50v 1,2.2,222,47uf kondansatörler var hepsini değiştirin...benim sorunum smspe güç verdiğimde yaklaşık 1 dk sonra açılıyordu...tl494ün vcc bacağında,voltajın yavaş yavaş yükseldiğini gözlemledim.Sonra zenerlerden şüphelendim.kontrol ettiğimde herhangi bir sorun göremedim...kondansatörleri devreden dışarı alıp lcr metre ile ölçtüm..esr değerleri yükselmiş,değer kaybetmiş ve vloss larının yüksek olduğunu gördüm...geçiçi olarak hurda atx psu dan sökmüş olduğum kondansatörleri montajladım.Sorun çözüldü...
yaxe22
