Akım Korumalı Grup Priz Yapımı..Nasıl Yapılır.? Yardım..
Ama hasarın gene de belli bir derinliği olur. Mesela diyelim yıldırım tam çaktığı anda 10 mΩ luk çok kaliteli bir kısa devre yerleştirdin devrenin girişine. Bu durumda 300 V görecek devrenin girişi. Ama bu çok hızlı yükselen bir pals olduğu için kapasitif ve endüktif etkiler nedeniyle fazla da uzağa gidemeyecek.
Herşeye rağmen. Öneriniz var mı?
mümkün değil devrenin kendini koruyabilmesi.
tek çözüm yıldırımı direnci çok çok daha küçük ve vurma mesafesi daha kısa bir iletkene yönlendirmek(paranoter).
biraz yüksek gerilimci notları yazayım.
1kv> büyük gerilimler için iletim şartı iletken teması değildir iletken yakınlığıdır.
ardında ağır bir matematik yatsa'da kaba hesapla 1kv(bin volt) gerilim iletim için 1cm mesafe yakınlıktaki iletken yeterlidir.
teiaş'da çalışan bir akrabam yıllık ayrılan bütçenin büyük çoğunluğunun iletkenleri fiziksel ve kimyasal olarak izolasyona harcandığını söylüyor.
ayrıca yıldırımda akımı sınırlayan bir unsurda olmadığı için bulabildiği ilk açıklıktan binerlece amper akım geçecektir.
Şimdi bir simulasyon yaptım. 1 μs sürede yükselen 1 milyon voltluk bir pals üretiyorum. Pals süresi 10 milisaniye. Devrede de bir dizi TVS ve bobin koymama rağmen çıkışta 14.5 kV voltaj görünüyor. Başka nasıl bir koruma yapılabilir birşey aklıma gelmiyor.
Bu gune kadar yildirim dusmus yere yakin bulunan hic bir modem ve telefon santralimiz kurtulmadi.
Yildirim icin modemler, telefon santralleri GDT ile korunmaya calisiliyor.
i
Yakinlara dusmus yildirim icin elektronik cihazlari korumak pek olasi degil. Enerji cok buyuk.
Yildirimdan cok uzaktaki cihazlarda GDTler tabiki ise yariyordur.
Korumali prizlerde GDT cok gordum. Fakat bu prizler sana %100 garanti vermez.
Aslında simulatörde pulse kaynağının çıkışına direnç koymamışım. Bir direnç koyunca voltaj baya düşüyor. Ama tabi oradakiler ideal komponentler. Yıldırım çaktığı anda TVS üzerinde harcanan enerji 1 MW gibi. TVS bu enerji altında anında buharlaşır.
1000v 1mm den atliyor. (Kup kuru havada 3kV/mm diye hatirliyorum.)
Ben megger ile denemiştim. 5 kV birkaç milimetre mesafeden atlayamadı. Dediğin gibi havadaki nem oranına bağlı.
Ama AC için durum çok farklı. AC çok daha uzun mesafelere atlayabiliyor.
Deneme icin yuksek gerilim elde etmeye calisiyordum. Kullandigim dandik PCB kavruldu ve tum kondansatorlerimi oldurdu. :bilmem3:
ilter
