- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 21,990
Renesas'ın bir ARM işlemcisi üzerinde çalışıyorum ve aynı firmanın Eclipse bazlı IDE'si olan e2studio yu kullanıyorum. Yakın zamanda firmware içerisine png resimler dahil ettim. png dosyasını bir C header dosyasına dönüştürüyorum, ve bu işlemi de komut satırı programları ile yapıyorum. İlgili programların çalışması için de IDE nin kullandığı makefile dosyalarına ilave yapıyorum. Ama son zamanlarda tuhaf sorunlar başladı. Kodu derliyorum ve bazan durup dururken hata alıyorum. Tekrar derliyorum hata yok. Kodda birşey değişmiyor, nasıl olur bu?
Sonra farkettim ki hatalar hep üretilen C header dosyalarında bulunan ve resim bilgilerini içeren array'ler ile ilgili. Sanki o header'i kullanan C dosyası, daha o header tam olarak oluşturulmadan derlenmeye çalışıyor. Biraz inceleyince farkettim ki, e2studio, program hızlı derlensin diye "paralel make" kullanıyor. İşlemcide 8 çekirdek var, dolayısıyla 16 tane paralel make çalıştırılıyor, her bir make de hangi dosyayı yakalarsa onu derlemeye çalışıyor. Burada tabi akla gelen ilk çözüm, paralel make kullanmamak. Ama o zaman da normalde birkaç saniye süren build işlemi, yarım dakikadan daha uzun sürüyor. Bunu istemiyorum.
Diğer ihtimal bu sorunu e2studio nun ürettiği makefile'da düzeltmenin bir yolu var, ama o makefile her seferinde e2studio tarafından sıfırdan üretiliyor, ona müdahale etme şansım yok. Sadece o makefile tarafından başta ve sonda "include" edilen makefile parçalarını değiştirebiliyorum. İnternette de faydalı bir bilgi bulamadım ve doğrudan GNU Make programının dokümanını okumaya başladım. Orada, paralel make işini kontrol eden özel direktiflerden bahsediyor. Mesela
.NOTPARALEL
diye bir direktif kullanarak bazı bileşenlerin paralel olmayacak şekilde build edilmesini sağlayabiliyorsun. Bir de .WAIT
diye bir direktif var, bu da be belli bileşenlerin build işleminin bitmesini beklemeye yarıyor. Tam bana lazım olan şey. C header'lar önce üretilsin, sonra geri kalan firmware derlensin. Ama gene de tüm build paralel yapılsın ve hızlı olsun.
