Bana kim yardım eder?
Zafer1970
20 Haziran 2019
Elektronik sorunlarım var
Bana bu işten anlayan bir ardas yardımcı olabilirim ?
Sor kardeşim, bilen varsa mutlaka yardımcı olur.
Almanya'da Altyapı görüntüleme ve rehabilitasyon işleri yapıyoruz ,elektronik cihazlarla çalışıyoruz,robot kameralarimiz sürekli arıza yapıyor bu cihazların servisleri bize çok uzakta ancak kargoyla gonderebiliyoruz, Tamirüreci çok uzun sürüyor calisamiyoruz ,
Bu sebeplerden dolayı kendi gobegimizi kendimiz kesmeye çalışıyoruz,bazen iyi kötü beceriyoruz bazen içinden cikaadigimiz elektronik sistemler i söküp atıp yerine kendimiz tamir edebileceğimiz basit parçalar takiyoruz, en son boru kameramiz bozuldu içindeki 12 voltluk mini kamera kartının aynisini bulamadik onun yerine 5 voltluk ışığa duyarlılık 0,008 lux olan yüksek çözünürlüklü çin kamera kartı bulduk görüntü kalitesi çok daha güzel
Bu yeni kamera kartını bizim cihaza takdigimizda şöyle problemlerle karşılaştık
cihazin metal kafası küçük silindir şeklinde 4cm çapında 5 cm uzunluğunda önünde yuvarlak LED, ortasindada kameranın merceğinin bulunduğu
Arkasında 60m uzunluğunda içinden 4 bakır kablonun geçtiği cam elyafindan yapılmış elastik itme cubugu olan bir boru kamerası
kafanin içinde sadece LED lamba ve kamera kartının sigacagi kadar yer var, buraya gelen voltaj 12 volt + (video ). Ve ortak eksi
4. Kanal boş. LED potansiyometre ye bağlı ve ışığın gücü ayarlanabiliyor ortak 12 Volt almasına rağmen kamera potansiyometre den etkilenmiyor
12 voltunu almaya devam ediyor, biz buraya 5 voltluk kamerayı baglayabilmek için 4 . Boş kana 5 volt + bagladik olmadı eksi ortak
oldugu için besleme kutusundaki düzenek (her neyse ) kamerayı etkiledi , bu düzeneğin HEPSİNİN cikarip attık ve yerine basit 12 ve 5 voltluk
iki ayrı güç kaynağı bagladik yani. Video. (12 volt LED ) 5 volt ve ortak eksi. ( 4 kanal) normalde kamera 5' voltunu LED 12 voltunu alçak
video ve eksi de 3.ve 4. Kanallardan birbirini etkilemeden baglanacaklardi
Görüntü alamadık. 12 voltluk LED güç kaynağı ni 9 volta indirdiğimizde görüntü geldi ancak görüntü biraz parazitli
cok temiz değil bu işten anlayan bir arkadaş bize nerede hata yaptığımızı söyleyebilir mi ?
simdiden çok teşekkürler
Farklı voltajlardaki iki güç kaynağı ortak eksi ile bağlanınca bir birilerini etkilermi?
İstersen cihazın açık halinin resimlerini yükle ve resimler üzerinden gidelim.
Eğer güç kaynakları 220V şebekeden besleniyor ve çıkışları tamamen şebekeden izole edilmiş ise, ortak eksilerini birbirine bağlayabilirsin ve hiçbir sorun olmadan çalışması lazım. Hatta güç kaynaklarından birisinin artısını diğerinin eksisine de bağlayabilirsin ve böylece ortak uca göre negatif voltaj da elde edebilirsin. Ama güç kaynakları tam olarak birbirinden izole edilmemiş ise, sorun çıkabilir.
Bunu netleştirmek için şunu deneyebilirsin: 5V'u bir güç kaynağından ver gene. Ama 12V için bir pil kullan. Mesela UPS'lerde kullanılan 12V luk aküler iş görür. Böylece 12V kesin olarak 5V'dan izole edilmiş olacaktır. Gene çalışmazsa, resimler üzerinden araştırmaya devam edelim.
Tamam Timur Bey çok teşekkürler
Bunu deneyip cihazın resimlerini çekip size donecegim
Merhaba Timur Bey
Fotoğraflar i hazırladım yüklemeyi becerebilirsem paylaşacağım
5 voltu pilden verip bugün deneyeceğim
Yanlız şunu anlamadım
Güç kaynakları 220 v. Şebekeden beslenirken çıkışları nasıl sebekeden tamamen izole edilebilir ?
Şebekeden izole edilmiş demek, arada bir transformatörün olması demektir. Mesela laboratuvar güç kaynakları ve fişe takılan adaptörlerin içinde transformatör vardır, dolayısıyla bunlar tamamen şebekeden izole edilmiş durumdadır. Ama bir masaüstü bilgisayarın USB portundan +5V alıyorsan, bu voltaj şebekeden izole EDİLMEMİŞTİR. Aynı şekilde, trafo kullanmadan eğer 220V şebeke voltajı 12V'e düşürülüyorsa, bu da şebekeden izole EDİLMEMİŞTİR.
Şu anda senin devrenin gereksinim duyduğu voltajların nasıl karşılandığı (kendi güç kaynağı mı? ne türden güç kaynağı?) hakkında hiçbir bilgi yok elimde, o yüzden her ihtimal ortada. Elindeki sistemi iyi bir şekilde anlamamız lazım ki ona göre çözüm düşünelim.
Alttaki "dosya ekle" düğmesine basıp sonra da bilgisayarında bulunan resim dosyasını yükleyebilirsin. Önce resimleri telefondan bilgisayara atman lazım. Direkt telefondan da eklenir ama onunla ilgili çok fazla metot var, telefondan telefona değişir.
    214.8 KB · Görüntüleme: 463
    114.4 KB · Görüntüleme: 451
    150.7 KB · Görüntüleme: 431
    97.5 KB · Görüntüleme: 450
    84.5 KB · Görüntüleme: 454
    187.2 KB · Görüntüleme: 238
    115.9 KB · Görüntüleme: 429
    97.5 KB · Görüntüleme: 394
Söylediğiniz gibi kameraya pilden 6 volt verdim bir değişiklik olmadı
Video sinyali metre sayacinin görüntüsünü monitöre veren beş voltluk bir kart üzerinden in ve aut (giriş çıkış ) girip çıkışla monitöre gidiyor
Bu kartın beş voltunu da ayrı verdim değişmedi videoyu bu kartı devre dışı bırakarak metre görüntüsüz direk bağladı gene değişen bir şey olmadı lerleri akımıni 12 volta çıkardığım zaman görüntü gidiyor 9volta indirdiğim zaman geliyor ayrıca görüntü çok temiz değil foto da da göreceğiniz gibi çok hafif yan çizgiler var elimle kameranın kafasına dokununca bu yan çizgi parazitler artıyor bırakınca azalıyor
Aynı işlemi buna çok benzeyen diğer cihazda yaptım ve çok güzel sonuç almıştım o cihazın metre sayıcı kartida bunun aynısı onun da lerleri 12 volt beş voltluk aynı kamerayı taktım bu cihazda nerde hata yapıyorum bir türlü anlayamıyorum
    214.8 KB · Görüntüleme: 417
    84.5 KB · Görüntüleme: 421
    187.2 KB · Görüntüleme: 408
    180.8 KB · Görüntüleme: 401
    149 KB · Görüntüleme: 414
    170.7 KB · Görüntüleme: 419
    150.7 KB · Görüntüleme: 397
Cihazdan Soktuğum orijinal besleme kartının da resmini gönderdim
Bu kart ledlerin voltajını potansiyometre ile düşürürken aynı kablo üzerinden 12 volt almalarina rağmen nasıl oluyorda kameranın
Voltajı düşmüyor bana söyleyebilir misiniz
Bana 12 voltu pilden ver demissiniz ben beş (6) voltu pilden verdim yarın 12 voltu pilden verip deneyeceğim
Kamera 3 ile 6 volt arasında çalışabiliyor 60;metrelik kablodaki voltaj kaybını da düşünürsek 6 volt vermiş olmam sorun olmaz herhalde
Burada benim ilk dikkatimi çeken, 12V besleme için tornavida ayarlı adaptör kullanmışsın. Bu adaptörler genelde regülasyonsuz oluyor ve çıkışlarında da olması gerekenden daha yüksek voltaj oluyor. Böylece yüke binince olması gereken voltaja yaklaşıyor. Büyük ihtimalle o yüzden 12V da sorunlu ve 9V da daha iyi. 9V'a ayarlayınca muhtemelen çıkışında 12V a yakın bir değer göreceksin. O tornavida ayarlı adaptör mutlaka gitmeli ve yerine 12V temiz DC çıkış veren bir adaptör konmalı.
Kameranın 6V'a kadar çalıştığı iyi olmuş. Şunu dene: hem 12V hem de 6V u pil ile ver. Ama piller dolu olsun oradan kandırmasın seni. Pillerle denerken, devre çalışır durumda iken multimetre ile de pil voltajlarını ölç ve 12V ve 6V civarında olduğundan emin ol.
12 volt akü ve 6 volt pille denedim sonuç aynı metre sayacini devreden çıkardım dönerken kontak sağlayan disk kapsülü nu iptal ettim 60 metrelik kabloya direk bağladım sonuç yine aynı
Kabloların yerlerini değiştirdim yani 12 volt verdiğim kablo üzerinden kameraya 5 volt verdim kamera calismadi kameraya 3 voltdan
Az voltaj geliyor ( kamerayı 60 metrelik sert itme kablosundan ayırıp aynı şekilde 20 cm lik kabloyla akım verdiğimde herşey normal
60 m lik kabloda kısa devre de yok bütün kanallardan ayrı ayrı sesli sinyal alıyorum
Acaba sert kablonun içindeki sert bakır kablolardan birisinde hafif zedelenme (kopmak üzere gibi ) bir durum olabilir mi
Kablonun bakır kanallarının sağlıklı olup olmadığını ölçü aleti ile nasıl olcebilirim, bu kablonun bir yerine ledlere giden kanala direnç bağlamış olabilirlermi
(Kablonun birisi kopmak üzere bile olsa kamerayı neden etkilesin
Nerdesiniz?
Eğer 60 m lik kablonun bir ucundan 6V verip diğer ucundan sadece 3V alıyorsan, o zaman o kabloda bir sorun var demektir. Daha önce verdiğin datasheet'e göre o kamera 75 mA gibi bir akım çekiyor. 3V gerilim düşüyorsa, o kablonun direnci 40 Ω oluyor, ki 60 m lik bir kablo için bu çok yüksek bir değer. Tellerin iki ucundan direnç ölçümü yapabilirsin.
Şöyle bir örnek vereyim: 0.5 mm2 lik bir bakır kablo eğer 120 m uzunluğunda ise, direncinin 4 Ω gibi olması lazım.
fatihdgn
Bu hangi dil? :)
