Bilgisayar güç kaynağındaki fanı sessizleştirmek
Sercan
17 Mart 2019
Benim bilgisayarda CoolerMaster RS-500-PCAP-D3 model 12 cm fanlı 500W güç kaynağı var. Güç kaynağındaki 12V 3.4W fırçasız fanı acayip bir rüzgar sesi üretiyor. Öncelikle fanı söktüm, pervaneyi yıkadım ve güzelce kuruttuktan sonra makine yağı ile yağlayıp montajını yaptım. Fakat ses azalmadı. Zaten duylan rüzgar sesi.
Fanı dışarı alıp, ayarlı güç kaynağı ile test ettiğimde çalışma akımı olan 350mA bu sesi ürettiğini, 100mA gibi bir akım ile döndiğinde gayet sessiz çalıştığını gözlemledim. Yani bir şekilde fazla ısı olmadığı zamanlarda fanı 100mA'e sınırlamam gerekiyor.
Fan hızını kontrol etmek için internette araştırdığımda aşağıdaki gibi bir videoya denk geldim.
Burada basitçe birkaç eleman ile fan kontrolü yapılmış. Beğendiğim tarafı ise, güç kaynağında standart çalışmada 100mA akım aktığını görüyorum. Buradan tersine mühendislik ile aynı devreyi çıkartabilirim.
Bu arada şunu da paylaşayım, kalibre edilmiş bir uygulama değil ama Sound Meter adlı Android uygulaması ile gürlütü seviyesini ölçtüğümde birinci ok, 100mA ile ilk çalışma anını, ikinci ok ise 350mA ile çalışma anının gürültülerini gösteriyor.
Aslında ATX güç kaynakları için şema aradığımda içlerinde bazılarının fan kontrol devreleri olduğunu görüyorum. Örneğin aşağıda yine videodaki gibi TC 103 ile ısı duyarlı fan devresi olduğu görülüyor.
Acaba bu şemayı uygulasam çalışır mı? 20-30°C hatta 40-45°C derecelerde 100mA ile çalışacağını nasıl doğru şekilde hesaplayabilirim?
Bir başka şemada daha basit bir devre çizilmiş.
Benim güç kaynağında zaten fan kontrol varmış. PTC'yi acaba nereye konumlandırabilirim derken bir de ne göreyim, soğutucu üzerinde hali hazırda bir tane var. PCB'yi söktüm ve alt tarafında SMD bileşenlerden oluşan bir hız kontrol devresi var.
Güç kaynağının özelliklerini aratırken bir de ne göreyim, aşağıdaki konuda daha önce de bununla ilgili toz sorunu yaşamışım ve temizlemişim. Bu sefer fanı yenisi ile değiştirdim ve şimdilik ses kayboldu gibi duruyor. Ne gece ama! o_O
fanları düşük devir çalıştırırken şöyle bir sıkıntı var. fan 100ma ile dönebiliyor ama sıfırdan 100ma -4.5 volt verince genellikle kalkış yapamıyor. hele biraz tozlanıp sıkıştıysa kesinlikle dönmeye başlamıyor.
Coby5
Bu hangi dil? :)
