Bu parca nasil uretilir?
Mikro Step
25 Eylül 2022
Motorun ustunde bulunan boylu boyunca ustunde yariklari olan celik parca cok hassas sekilde nasil uretilir?
Lazer ile rahatlıkla üretilebilir. PCB stencil'lerindeki hassasiyet gereksinimi bundan çok daha fazla ve lazer rahatlıkla altından kalkabiliyor.
Buradaki malzemede her ince çubukta NS kutupları mı var ?
Eğer bobinler manyetik alanı kısa devre ederek , yada mıknatıslayarak ilerliyorsa o zaman senin diğer başlıkta yazdığın demirin manyatik sığasının az olması nedeniyle çok az güç verebilir o zaman bu demir değil özel bir madde neomidyum mıknatısın yapıldığı madde olabilir .
Eğer induksiyon tarzında , async motor gibi itme sağlıyorsa o zaman alüminyum bakır yüzeyede olabilir delik açmaya da gerek yok fakat çok yüksek akım vermek gerekir itme için oluşan induksiyon akımı malzemin kısa sürede ısınmasına yol açar.
Burdaki yarikli mazleme celik malzeme. Miknatislar hareketli bobin tarafinda.
Bu tip motorlar zaten cok isinir. Ama isi dezavantajina karsilik ortalikta ne bir triger kayisi ne bir kasnak, ne bir vida ne de somun var.
Dolayisi ile isi kaybi, bosluk/backlash sorunlari yaninda onemsenmez.
Burdaki malzeme etli bir malzeme ve laser vs ile kesimde capak olusumu engellenemez. Ancak ilerleme hizi vs ile rahat rahat oynamayacak gaz vanasini biraz daha acmayacak bir an once isi bitireyim parami alayim tarzi ureticilerle bu is olmaz.
Fakat once lazerle kesim yapip ardindan freze ile islenebilir.
Bir yazida asitle yapildigini okumustum. Fakat kalin malzemeyi asitle kontrollu olarak istenen boyutlarda islemek de kolay bir is olmamali.
Bu parçanın üretimini çok hassas istiyorsanız tel erozyon yöntemi ile kesme işlemi yapmanız gerekiyor. Tel erozyon işleminde de kesen telin kalınlığına göre de işlem sonunda çıkan malzemenin boyut tolerans aralığı değişir ama 0,01mm mertebelerinde değişir. Ama bu işlem maliyetli bir işlemdir bilginiz olsun.
Onur T.
Bu hangi dil? :)
