DER EE DE-5000 LCR METRE
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Bu LCR metreyi bir kaç ay önce aldım, şöyle bir kutu içini gösteren fotoğrafını koyayım.
Yapmamı istediğiniz bir test varsa yapabilirim.
Hem LCR metre hem de kutusunun malzeme kalitesi çok iyi.
LCR metre elde tutarken sağlam ve güvenilir bir izlenim veriyor.
Önemli olan ölçüm performansı tabi, bunu test edecek kapasitede değilim henüz ama yurt dışında popüler bir ürün.
Adaptör ve 9V pil ile çalışabiliyor.
whatsapp-image-2024-01-05-at-20-39-25-jpeg.28487
Ürün özellikleri şöyleymiş.
Otomatik L.C.R kontrolü
100 /120 / 1 k / 10 k / 100 k Hz test frekansı
20.000 / 2.000 LCD Sayım Ekranı
Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / Rp / DCR ile D / Q / θ / ESR ölçümü
Bileşenleri sıralama işlemi
LCD Ekran : 19999/1999 Çift Ekran ve 51 segment çubuk grafiği
Ölçüm Aralığı : Saniyede 2 kere
Aşırı Yükleme : Ekran üzerinde “OL” uyarısı verme
Düşük Batarya : Ekran Üzerinde uyarısı verme
Otomatik Kapanma : 5 dakika kullanılmaması durumunda otomatik kapanma
Batarya : 9 V x 1
Güvenlik Standardı : IEC 61326-1 & IEC 61326-2-2
Ürünün Özellikleri:
  • Otomatik L/C/R kontrolü
  • 100 / 120 / 1 k / 10 k /100 k Hz Test Frekansı
  • 000 / 2.000 LCD Sayım Ekranı
  • Ekran Aydınlatması
  • Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / Rp / DCR ile D / Q / θ / ESR ölçümü
  • Seri / Paralel Modu
  • Bileşenleri sıralama işlemi
Seçilebilir Tolerans Değerleri ±% 0.25 , ±% 0.5 , ±%1 , ±% 2 , ±% 5, ±% 10 , ±%20, ±%80
  • Düşük Batarya Uyarısı
  • 4 noktalı Kelvin ölçümü
Teknik Özellikler:
Ölçüm Aralıkları:
Ölçüm DeğeriÇözünürlük100/120 Hz1 kHz10 kHz100 kHz
20.000Ω0.001 Ω1.0% + 3*1.0% + 3*2.0% + 3*
200.00Ω0.01 Ω1.0% + 3*0.3% + 2*0.3% + 2*0.6% + 3*
2.0000kΩ0.0001k Ω0.3% + 2*0.3% + 2*0.3% + 2*0.6% + 3*
20.000kΩ0.001 k Ω0.3% + 2*0.3% + 2*0.3% + 2*0.6% + 2*
200.00kΩ0.01 k Ω0.5% + 2*0.3% + 2*0.3% + 2*1.0% + 3*
2.0000MΩ
(2.000 MΩ)
0.0001M Ω1.0% + 3*1.0% + 3*1.0% + 3*
0.001M Ω2.0% + 3*
20.000MΩ
(20.00MΩ)
0.001M Ω2.0% + 3*2.0% + 3*
0.01 M Ω2.0% + 3*
200.0MΩ0.1 M Ω2.0% + 3*2.0% + 3*
  • Daha iyi hassasiyette ölçümler yapabilmek için yukarıdaki aralıklarda *OPEN/SHORT kalibrasyonunu yapınız
DCR
Ölçüm DeğeriÇözünürlükDoğruluk
2.0000kΩ0.0001k Ω0.2% + 2*
20.000kΩ0.001 kΩ0.2% + 2*
200.00kΩ0.01 kΩ0.5% + 2*
2.0000MΩ0.0001M Ω1.0% + 3*
20.000MΩ0.001 MΩ2.0% + 3*
200.0MΩ0.1 MΩ2.0% + 3*
KAPASİTANS ÖLÇÜMLERİ (PARALEL / SERİ MODU )
Ölçüm DeğeriÇözünürlük100/120 Hz1kHz10kHz100kHz
200.00 pF0.01 pF1.2%+5*2.0%+5*
2000.0 pF0.1 pF2.0%+5*0.3%+20.6 % + 3
20.000 nF0.001 nF2.0%+3*0.3%+20.3%+20.6 %+3
200.00 nF0.01nF0.3 % +20.3 % +20.3 % +20.6 % +3
2000.00 nF0.01nF0.3 % +20.3 % +20.6 % +22.0 % +5*
20.000 µF
(20.00 µF)
0.001 µF0.3 % +20.6 % +21.2 % +5*
0.01 µF3.0 % +5
(10 µF max)*
200.00 µF
(200.0 µF)
0.01 µF0.6 %+21.0%+3*
0.1 µF3.0 % +5
(100 µFmax)*
2000.0 µF
(2000 µF)
0.1 µF1.0 % +3 *
1 µF1.2 % +3*
20.00 mF0.01 mF1.2 % +3 *
  • Okunan değer <2000 ise ekrandaki kademe pF kademesidir.
İNDÜKTANS ÖLÇÜMLERİ ( PARALEL / SERİ MODU)
Ölçüm AralığıÇözünürlük100/120 Hz1kHz10kHz100kHz
20.000 µH0.001 µH2.5 % + 5*
200.000 µH0.01 µH1.2 % +5*0.6 % +3
2000.0 µH0.1 µH2.0 % +5*0.6 % +30.6 % +3
20.000 mH0.001 mH1.2 % +5 *1.0 % +50.3 % +20.6 % +3
200.00 mH0.01 mH0.3 % +20.6 % + 30.3 % +21.2%+5*
2000.0mH0.1 mH0.3 % +20.3 % +20.6 % +3
20.000 H0.001 H0.3 % +20.6 % +31.2%+5*
200 H0.1 H0.6 % +31.2%+5*
2.000 KH0.001 KH1.2 % +5*
  • Okunan değer <2000 ise ekrandaki kademe µH
DOĞRULUK VE DİRENÇ KARŞILAŞTIRMASI (ZDUT)
DCR100/120 Hz1 kHz10 kHz100 kHz
0.1 – 1 Ω1.2%+5*1.2%+5*1.2%+5*1.2%+5*2.5%+5*
1 – 10 Ω0.6%+3*0.6%+3*0.6%+3*0.6%+3*1.2%+5*
10 – 100 kΩ0.3%+20.3%+20.3%+20.3%+20.6%+3
100k – 1 MΩ0.6%+30.6%+30.6%+30.6%+32.5%+5* 100k-2MΩ
1M – 20MΩ1.2%+5*1.2%+5*1.2%+5*2.5%+5*2.5%+5* 100k-2MΩ
>20MΩ2.5%+5*2.5%+5*2.5%+5*
Sıcaklık ve Nem:
Çalışma Sıcaklığı ve Nem Değeri :
00C – 50 0C (32 0F – 122 0F) / < % 70 Nem Değeri (Yoğuşma olmadığında)
Depolama Sıcaklığı ve Nem Değeri : – 200C – 600C ( -40F – 140 0F) / < %80 Nem Değeri (Yoğuşma olmadığında)
Cihaz Boyutları:
  • 188 mm (Uzunluk) * 95 mm (Genişlik)* 52 mm (Derinlik)
  • 350 gr (Batarya Hariç)
Aksesuarlar:
  • 1 adet crocodile test kablosu
  • 1 adet AC/DC adaptör
  • 1 adet Topraklama Kablosu
  • 1 adet Kullanım Klavuzu
  • 1 adet Taşıma Çantası
USB Bağlantısı İçin Ek Aksesuarlar:
  • 1 Adet Optik ile usb haberleşme
  • 1 Adet Yazılım CD
  • 1 Adet TL-22 Cımbız
Öncelikle cihazın açık devre ve kısa devre kalibrasyonunun nasıl yapılacağını öğren. Sonra da aç kapasitör kolleksiyonunu ve ölçümler yap. HER ZAMAN kapasitörü önce deşarj et, sonra bağla LCR metreye. Kapasite değerlerini, ESR yi ölç. Bu ölçümleri de değişik frekanslarda tekrarla.
Sonra da deneme amaçlı bobinler sar. Bobin için de endüktans ölç, DCR yi ölç. Bu ölçümleri de değişik frekanslarda tekrarla.
Arka yuzeye 2x2 cm alemiyon folyo yapistir. Kondansatorleri desarj etmek icin bir seyler aramak zorunda kalmiyorsun. :tamam1
@taydin Daha once izledigim bir videodan aldigim ekran goruntuleri sunlar. Videoyu ceken sahis LCR T4 ile Atlas DCA Pro DCA75'i karsilastiriyordu. Aralarinda cok fazla olcum farki olmadigindan bahsetmisti. Olcum frekansinin 10 Hz olmasi ya da 10 Khz olmasi ornegin kondansatorun hesaplanan degerini cok degistiriyor mu? Boyle bir arastirma var mi acaba?
    246.5 KB · Görüntüleme: 22
    362.7 KB · Görüntüleme: 20
Özellikle ESR frekansa çok bağımlıdır. Uygun frekansta ölçüm yapman lazım.
çözünürlük değişir.
10hz ile 10 pf
100hz ile 1pf
1khz ile 0.1 pf
10khz ile 0.01pf çözünürlükte ölçüm alabiliyorum. tabi bu doğruluk anlamına gelmiyor.
doğruluk konusunda aletin speclerine bakmak lazım mesela der ee5000 için tablosuna bakarsan 2000pf kademesinde 1 khz ile ölçersen doğruluk %2 ama 10 khz ile ölçersen %0.3
ilker29
