Elektronik komponent takip sistemi - ön çalışma
Çok güzel çalışma. Hocam sen bilirsin; özdisan katalogtan parça ararken filtrede ">" veya "<" uygulamak mümkün mü? İllaki mümkün de çok mu zor ki? Mesela 50 wattan yüksek transistör seçeceksem filtreleyemedim bir türlü. Tek tek seçerek filtrelemek gerekiyor. Gerçi özdisana da danışmadım arayıp bir sorayım. Siz kataloğunuza böyle bir uygulama yapacak mısınız?
Reactions: nt
Malzeme ile ilgili şöyle bir durum var.
TL431'in gördüğüm kadarıyla TO92, so8, sot23-3, sot23-5 gibi 3-4 ayrı kılıfı var. Bu durum bütün SMD direnç ve kondansatörler için de geçerli. Gerçi malzeme altına model olarak başlık girişmiş ama bu amaçla mı kullanılacak bilmiyorum.
Elimde TL431 entegrede
TO92 kılıf 5 tane
Sot23-3 kılıf 5 tane
So8 kılıf 5 tane var diyelim. Aynı durum %1, %2 ve %0.5 tolerans durumu için de geçerli. Malzeme isminden takip ise ayrı sıkıntı.
Bu illaki aklınıza gelmiştir ama çözümünüz var mı? Yoksa tl431 kutusu içine bakmak mı gerek?
Özdisan tüm eticaret altyapısını baştam yazdırıyor. Hedef yılsonuna yetişmesi. Çok detay ben de bilmiyorum ama umarım şimdiki yavaşlık ve problemler giderilmiş olur.
Eksik gördüğünüz konuları bildirmekte fayda var. Yeni sisteme dahil edebilirler belki. Bence en önemlilerinden birisi barkodlu etiketlerdeki kodun eticaret sitesindeki kodla uyumlu olmaması. Öyle olsa stok takip sistemine detay bilgiyi Özdisandan alacak bir eklenti kolayca yazılabilir.
Buradaki temel amaç eldeki parçayı veritabanına doğru şekilde kaydetmek. Bu parçayı herhangi bir yerden temin etmiş olabilirsin. Özel notlar içerebilir. Mesela "hurda karttan söküldü" gibi. Dolayısıyla arama yaptığımız firmaların sağladığı bütün bilgilerin hepsi değiştirilebilir olacak.
Şöyle örnek vereyim; Özdisan aramasında BC547 transistör aradınız. Dönen sonuçlarda birden fazla seçenek var. Sizin elinizdeki malzemeye en yakın olanı seçtiniz ama paket seçeneği istediğiniz gibi değil. Orayı elle düzeltme imkanı her zaman olacak. Aynı şekilde açıklama ve diğer alanlar hatta BC547-XXX gibi başlık dahil her şeyi düzenleyebileceksin.
Bu aramaların temel amacı, PDF resim vb bilgileri hızlıca toparlamak.
Yazdığım sistem bağımsız olacak. Parça bilgisini hiç bir yerden temin edemesem bile, Alldatasheet gibi bir siteden dahi alabilirim.
Bir versiyon yukarıdaki gibi bağımsız olmak şartıyla; Sponsor olmayı düşünürlerse, onların sistem ile entegre stok takip edecek şekilde ikinci bir versiyona çatallayabiliriz. O zaman bu barkodlar filan uyuşmasa dahi çözüm geliştirmek mümkün.
Elbette bir firmaya özel bir şey yapmak anlamsız.
Daha önce konuşuldu diye detaya çok girmedim ama aslında amaç ürün modeli, kodu gibi bir bilgiyi elle girmeden barkod okuyucuyla hızlı stok girişi yapabilmek. Türkiye'de toplu malzeme alırken başvurduğumuz toptancı bir kaç tane ve açık ara en büyüğü Özdisan. Ben bir de Digikey Türkiye temsilcisi Ekom ve Empa'dan alıyorum. Ama ağırlıklı olarak Özdisan'dan alıyorum.
Ekom'dan gelen ürünler Digikey ekiketli torbalarda geliyor. Torba üzerindeki etiketle bunların verisine ulaşmak (adet dahil) zor değil.
Ancak, en büyük alışverişi yaptığım yer Özdisan oluyor. Hem sipariş daha yoğun hem de içindeki çeşit adedi fazla.
Özdisan da etiket basıyor ancak bastıkları etiketteki barkod kullanıdkları ERP tarafında ürünlere verdikleri kodu içeriyor. E-ticaret sitesinde ise farklı ürün kodlarıyla tanımlıyorlar. Bu yüzden barkod okuyucuyla etiketi okutup ürünün adını, diğer verileri ve datasheet dosyasını eticaret sitesinden almak mümkün olmuyor. Halbuki etiketin üzerinde yazan kod numarası ile e-ticaret sitesinde arama yapılabilse Özdisan'dan gelen ürünler de, Digikey'den (Ekom) gelen ürünler de çok hızlı stoğa girilebilir, özellikleri ve datasheet dosyaları otomatik indirilip kaydedilebilir. Diğer türlü Özdisan'dan gelen ürünleri stoğa girişte ürün adını elle yazmak gerekir.
Pek çok stok takip sistemine bu hızlı giriş imkanı özellik bir eklenti olarak kolayca eklenebilir.
İlave olarak da şu tür özellikler olabilir:
- Gelen ürünleri siparişe ait PDF/XLS/eposta ile karşılaştırıp eksik / yanlış ürün olup olmadığını tespit etmek
- Stoktaki minimum stok seviyesine göre eticaret sitesinde otomatik sepet oluşturmak
- Farklı tedarikçilerde fiyat karşılaştırması yapmak
Reactions: nt
Bugün projeye daha önce geliştirdiğim bazı çalışmaları dahil etmeye başladım.
Her ne kadar zahmetli bir yöntem geliştirmiş olsam da projede motivasyon kaybına da sebep olan Octopart’tan parça bilgilerini çekme fikrinden tamamen vazgeçtim.
Projeye aşağıdaki kaynaklardan bilgi çekerek ilerleyeceğim. Halihazırda bunlardan bilgi çekebiliyorum. Listeye Farnell eklemek de zor değil ama zaman gerektiriyor.
LCSC
Mouser
Özdisan
Bu firmaların veri tabanlarından farklı detaylara (fiyat, paket tipi, kategori ismi, çalışma sıcaklığı vb.) erişebiliyorum. Bütün bilgilerin kesiştiği kümede aşağıdaki bilgiler ortaya çıkıyor. Bu sebeple şimdilik aşağıdaki bilgileri ile devam edeceğim.
Resim
Pdf
Model İsmi
Açıklama
Firma (gerekliliğinden emin değilim ama dahil edeceğim)
Veritabanlarından aramayı test etmek isterseniz aşağıdaki adresten erişebilirsiniz. Soldaki menüden LCSC, Mouser ya da Özdisanı seçip arama kutucuğuna istediğiniz bileşeni yazmanız yeterli. Geribildirimlerinizi bekliyorum.
Bence FİRMA gerekli değil, zaten Özdisan kodunda firma da ekli. Kodu yazdığınızda O firmanın malzemesi çıkıyor. Ben bu işi böyle hallettim. Benim için en ideal hali bu. ÖPT ayarlarından kayıt edeceğiniz malzeme için gereksiz alanları kaldırıp sadece ilgili satırları bırakarak gereksiz göz taramasından kurtuldum. Her "Malzeme tanımı" için özelleştirilmiş ÖPT ( Özelleştirilmiş Parametre Tanımı ) ayarı var. "Transistör" girecekseniz bir kereye mahsus ÖPT den istediğiniz satırları seçerek , bir sonraki seferde sadece seçimi yapılmış olan satırların gelmesini sağlıyorsunuz.
Bence FİRMA gerekli değil, zaten Özdisan kodunda firma da ekli. Kodu yazdığınızda O firmanın malzemesi çıkıyor. Ben bu işi böyle hallettim. Benim için en ideal hali bu. ÖPT ayarlarından kayıt edeceğiniz malzeme için gereksiz alanları kaldırıp sadece ilgili satırları bırakarak gereksiz göz taramasından kurtuldum. Her "Malzeme tanımı" için özelleştirilmiş ÖPT ( Özelleştirilmiş Parametre Tanımı ) ayarı var. "Transistör" girecekseniz bir kereye mahsus ÖPT den istediğiniz satırları seçerek , bir sonraki seferde sadece seçimi yapılmış olan satırların gelmesini sağlıyorsunuz.34184 eklentisine bak
Aslında firma gerekli. Bazen farklı üreticilerin ürünlerde farklılaşmalar söz konusu olabiliyor. Ayrıca firma bilgisi tutumanın bir zararı da yok.
Asıl sorun ben projede yaprak kımıldatacak vakit bulamadım.
Kağan1881
Bu hangi dil? :)
