Mikro Step
- 25 Eylül 2022
- 3,750
Toroid nuveler neden flyback yapida kullanilmiyor da PFC devrelerinde boost konverterde kullaniliyor?
Air gap ile ilgili olabilir mi ?Toroid nuveler neden flyback yapida kullanilmiyor da PFC devrelerinde boost konverterde kullaniliyor?
Hocam söyledim ya indüktör yaparken güzel, trafo yaparken ya da coupled indüktör yaparken kötü diye. Yanlış bir cevap olduğunu mu düşünüyorsunuz?Nick name vermeden yazayım uslubunuzdan cok rahatsiz oldum. Teorik tartışmaya da cok uygun değilsiniz. Pratik de her zaman ilgimi çekmiyor. Dolayisi ile sizden yardim beklemiyorum.
Benim soruma cevap verecek var mi?
Flyback yapıda bir peryod boyunca nuvedeki aki değişimi ile, boost yapida nuvedeki bir peryod boyunca aki değişimini çizip tartışalım.
Hatta sorumu soyle sorayim. Buck yapılarda bile toroid gorebiliyorken neden flyback yapılarda toroid göremiyoruz.
Nasıl rahatsız oldunuz anlamadım hocam, hakaret etmedim, görüşümü bildirdim. Siz yukarıda "çizin" diyerek emrivaki konuştunuz ben de çizmem dedim. Bundan rahatsız olduysanız kusura bakmayın. Konu takibini bıraktım zaten. İyi günler.Nick name vermeden yazayım uslubunuzdan cok rahatsiz oldum. Teorik tartışmaya da cok uygun değilsiniz. Pratik de her zaman ilgimi çekmiyor. Dolayisi ile sizden yardim beklemiyorum.
Çalışırken L in oynaması neyi oynatacak ki o kısmı anlamıyorum sanırım, resonant vs kovalarken evet belki rahatsız ederdi ama normalde etmemesi lazım. Hiç gap vermeden yapabilirsiniz flyback sadece enerji depolayamadığı için çok az güçlü olur. Aynı şekilde enerji depolayaiblen ama büyük L ile de yapılır ancak pratik olarak karşımıza çıkan durumlar değil evet. Yine de ben şunu anlamıyorum L enerji depolama açısından tek parametre değil, aynı core a aynı gap ile farklı sarımlar dahi yapsanız, losslar değişmek kaydıyla BH curve ü verdiğiniz gap belirlediği için aynı güç aktarımını sağlayabiliyor olmanız lazım(tekrar ediyorum losslar değişmek kaydıyla)@clc hocam klasik kontrolcülerin dışına çıkılır o yüzden kastım sabit primer endüktansı olsundu. Örneğin UC38 serilerini ele alın, frekansı değiştirmek için işler yapmak gerekecek, ya da çoğu flyback kontrolcüsü buna bile sahip değil günümüzde, frekans içeride sabit. Zaten efektif bir çözüm olsa bu zibilyon tane entegre olurdu konu ile ilgili.
Aynı güç aktarmak istesek, giriş voltajı da sabit olsa;
Primer endüktans artsa, frekansı azaltıcaz, yoksa gücü aktaramıcaz.
Primer endüktans azalsa, frekans artırıcaz, nüve vs. de doymasın diye.
Bir de sıcaklıkla bu değerlerin değişimi var ki...
Kaçak da çok dert değil aslında çift transistörlü flyback yapılırsa kaçak enerjisi aktarılır primer kısma tekrar. İzolasyon bant sarılabiliyor o da sorun değil. Ama parası? Seri üretim için tam bir zulm.
Ben pratik uygulama kafasında bir insanım, o yüzden bu kadar tartışmak bile yorucu...
1-2mm hava boşluğu bırakmamak için bu kadar derde ben girmezdim, girene saygım sonsuz.
Bu arada aklıma gelmişken, recom 0505 moduller gibi yapılarda dv/dt ve primer sekonder kapasitesi değeri derdinden kurtulmak için toroid kullanılıyor. Yukarıdaki hocamın araştırmasını öneririm.
Bunların zaten özel durumlar içinde örnekleri vardı, mesela aux izole voltajlar üretmek için kullanılan pushpull entegreler vardır, bunlarda görebiliriz toroid trafoları. O zaman şu anda teorik bir tartışmaya girdik değil mi? Cevabı biliyorsunuz hint olarak mı verdiniz yoksa beraber arayalım diye mi?@clc
Sadece cevap beni tatmin etmedi.
Soyle düşünelim.. izolasyon derdimiz yok ve iki teli birlikte sararak 1/1 transformatör sardık. Hatta tek kat sandıklı uğraştırmasin.
Simdi bu sartlarda guzel ve sıkı kuplajli bir transformatorumuz var. Primer enduktansimizin izin verdiği frekansta ve sekonderin izin verdiği çıkış voltajinda tartışmaya konu özel bir fly back yapacağız diye düşünelim.
Simdi bu sartlarda sizin one sürdüğünüz olumsuzlukları yok etmis olduk.
