Vakum emme... Talaş Emme Sistemi (Siklon) Nasıl Yapılır?
posta
23 Kasım 2020
daha da geliştirmek bilgi ve becerinize kalmış
Cnc varken yapmıştım. Oldukça da verilmli olmuştu. Sonra bir arkadaşım aldı geri vermedi. Hala kızgınım :mad:
Yeterli oldu. Küçük olmamasının bir avantajıda kolay taşıma. Kapak sızdırmazlığı da gayet yeterli.
Bu siklonlar duman konusunda ne kadar başarılı acaba...
Ek olarak bir gün madenlerde çalışan dev kamyonlar ile ilgili bir belgesel izliyordum. Kamyonda hava filitresi yok. Aynen böyle siklon var. Ancak bir büyük siklon yerine onlarca küçük siklon paralel çalışıyordu...
Videoda görünen malzemelerden yapılsa,
Atık lardan veya eskicilerden alınan malzemelerle yapilir gibi...
Çalışan Elektrik süpürgesi 30-50 tl,
Boru, kova tırı-vırısı tamamı 100 tl olur.
İşe yarar bir aparat ortaya çıkar.
MDF ve MDF Lam gibi bol miktarda kanserojen cam elyafı barındıran malzemelerle çalışılıyorsa, veya daire testere gibi hava kaçağının fazla olduğu sistemlerde toz emilecekse, bu tip DIY çözümler çok yetersiz kalır. Bu tip durumlarda, geniş bir hortum ve bu hortumla bile çok yüksek hava akış miktarı sağlayan bir makina kullanmak lazım. Yoksa bunun yerine yüzüne partikül filtreli maske tak daha iyi.
En uygunu salyangoz fanlı motor olur zaten. Gereken hava akışını sağlamanın başka bir yolu yok. Ama bunun yanında iyi bir toz filtresi de lazım. Bu ikisi olduktan sonra geri kalanı çok kolay. Bende JET'in aşağıdaki modeli var. Emiş ağzında bir Y dirsek var. Her bir dirseğe de 125 mm lik esnek hortum bağlı. ayrıca hortumun içinde statik elektrikten dolayı kıvılcım önlemek için tek damar 2.5 mm2 lik topraklanmış tel var.
Testere tezgahında kesici bıçağın hem üstünden hem de altından emdiriyorum. Geniş hava boşlukları var, hava kaçağı fazla, ama o kadar yüksek bir hava akışı yaratıyor ki sıfır tozla her türlü malzemeyi kesebiliyorum.
Hava akışı 1100 cfm olarak verilmiş, yani 1900 m3/saat hava akışı yaratıyor. Böyle bir hava akışını salyangoz dışında bir fan ile elde edilemez herhalde.
Bendeki toz emmede çıkan ses motorun sesi değil. Motorun kendisi asenkron tipte, sesi çok az. Asıl ses hava akışından geliyor. Bir de alttaki torba dolu ise (bendeki dolu) oradaki talaşların dönerken torbaya sürtmesinin sesi geliyor. Ama toplamda beni rahatsız eden bir ses değil. Çoğu zaman kesilecek parçayı ölçüp biçerken veya düşünürken toz emmeyi açık bırakıyorum.
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
