Hakko fr301 arıza
Talebe
19 Mayıs 2021
Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun hakko fr 301 lehim emme tabancasını dalgınlıkla 220v girişine taktım ve cihazdan tık diye bir ses geldi hemen kapattım ucu birz ısınmıştı motorun sesi biraz tufaftı cihazı 120v AC prize tekrar taktım power ışığı var ısıtma yok motor çalışıyor.Cihazın içini açtım yanmış bir eleman göremedim gözle ıstıcıyı ölçtüm hiçbir değer yok sadece motor çalışıyor fakat power ledi yanmıyor Acaba bu power led ısıcın içindeki sensör ile aktif oluyor çözemedim. Isıtıcı element bozuk onu kesinleştirdim Acaba başka arıza varmıdır bu 120 v yerine 220v ile çalışınca oluşan bütün SMD direnç ve capacitörleri ölçtüm triyak I sağlam belki bir şey kaçırmış olabilirim .
Not Cihaz ABD şebekesine uyumlu çevirici ile kullanıyordum.
Diğer tarafta bozulabilecek birşey görünmüyor. Şebeke tarafındaki EMI ile ilgili komponentler kolay kolay bozulmaz. MOV da yok herhalde, olsaydı şebeke sigortasını attırırdı.
SMD dirençlerde bir gariplik var üzerindeki rakamların karşılıklarını göremiyorum .Örneğim 303 kodlu SMD direnç 30k burda yarısını okuyorum
hiçbir eleman devre üstünde ölçülmez paralel bi 30k daha varsa 15k görmeniz normal mesela.
Bir tiryak smd motor kontrol entegresi 2903 genellikle direnç ve kapasitör. Isıtıcının arızalı olduğu kesin hiçbir değer vermiyor ölçümlerde. Yeni ısıtıcı üç yalnız ABD yurt dışı buna uyumlu olan böyle bir dalgınlığı bekliyordum erken oldu
bunun çözümü cihazı taktığınız PRİZİ cihaza uygun tip haline getirmek.
Zaten ona dikkat ettim parelel aynı değerli olanlar zaten yarı sıkıntı yok 5Mohm olan 14 K gösteriyor .Benim merekettiğim bütün cihazlarda ısıtıcı içindeki resistans ve sensörümü devreyi çalışır hale getiriyor. Sucak hava tabancaları gibi olabilirmi
5M direnç olması çok garip.
cihazlarda Mohm mertebesine pek çıkılmaz toleransı çok fazla olacağından büyük direnç kullanmak her zaman şaibe yaratacaktır mümkünse dirençleri söküp ölçün
Yukarıdaki resimde siyah çevirici var usa bayraklı fiş girişi 220 -120 v çeviriyor diğer ikisi 220 için sadece ,dalgınlıkla diğer bayraklı olmayana taktım.O an
benim cep telefonu adaptörüm'de kutusundan 110V olarak çıkmıştı 110/220 değildi ben evdeki 1 prizimi japon tipi priz bularak değiştirmiştim prizin içinde küçük 220/110 trafo sığdırmıştım.
Rezistansın yenisini mi getirteceksin yoksa içini açıp aynı telle tekrar mı saracaksın?
Isıtıcı bu şekilde nasıl tamir olunur bilemiyorum. Demir içine preslenmiş seramik ısıtıcı . Çözüm bulamadım 70 $ ucun fiyatı yurt dışı 140Watt gücünde.
Cihazın sadece ısı fıçılar ucu arızalı olduğunu kesinleştirdim kart sağlam çok şükür ,sırada bu cihazı 220v ile çalışacak hale getirmem gerek. Bunun için bu cihazın 220 v versiyonu forumdan Sercan beyde vardı kendisine mesaj attım cihaxının kart resmini paylaşabilir ise hiç yoktan yurt dışı ığraşmayayım ısıtıcı üç için Türk-İş’e distribütör firmadan uygun olanı alırım . Cihaz testini resimde göründüğü şekilde yaptım .Elimde bulunan atıl durumdaki sıcak hava tabancasının ısıtıcısını buna bağladım kaba şekilde cihaz çalıştı .Burada şunu çıkartım ıdıtcı üç üzerindeki sensör bağlantısı cihazın aktif olmasını sağlıyor
@Talebe, eevblog dan birisinin de başına aynı şey gelmiş.
Bu arkadaş 120v->230v dönüşümü yapmış. 230Voltluk ısıtıcı ve kart üzerinde birkaç direnç değişimi yapılmış. Motorun ise 120 voltluk olduğunu belirtmiş. Motor için ekstra kapasitör kullanarak voltaj düşümü yapmış. Bu şekilde çalıştırmayı başarmış.
Evet o sitedeki bilgileri okudum lakin çok detaylı bilgi vermemiş
Bendeki 2021 5. ay üretimi 220 V versiyonu sanırım şu an en güncel model. Garanti etiketi görmediğim için içini açtım. Belki sonra başkasının da işine yarar diye fotoğrafları burada paylaşıyorum. Aynı gibi görünen bir kaç fotoğraf var, kamera bütün PCB'yi netlemedi. Umarım faydasını görürsün.
yaxe22
