Windows 10 makinada SSD ye geçiş
Benim Windows 10 makinada kullandığım Altium ve PSIM in yavaşlığı beni artık kahretmeye başladı. Disk sürekli %100 de ve sürekli bir kaşıma sesi geliyor. Zaten çok da performanslı bir disk değil, WD nin yeşil serisi. Bu makinayı SSD ye geçirmek istiyorum. Neredeyse 10 senedir de yeni makina toplamıyorum o yüzden piyasadan çok uzak kaldım. Yeni alınacak SSD için nelere dikkat etmek lazım? Bir de mevcut Windows 10 u tekrar kurmadan SSD ye nasıl geçirebiliriz? Google efendiye göre bunu yapan bazı programlar var, Mesela mini tool partition wizard, ama bu işi yapıp da iyi sonuç alanlar ne kullandıysa ben de aynı programı kullanmak isterim.
SSD olarak şunu buldum. SATA arabirimi var. M2 kullanmayı isterdim ama anakart Asus P8Z68-V PRO, yani antika, M2 falan yok üzerinde.
Bu ssd hdd'den çabuk eskiyor abi bunun yerine pionner veya wd falan bak istersen
Ssd diskin okuma yazma hızı önemli abi sadece boyutuna bakıp alma.
Acronis programı ile mevcut işletim sistemini kopyalayıp yeni diske yükleyebilirsin. Piyasada çok kullanılan bir program.
Ayrıca alacağın kartın da teknik verilerine bak. Sonra disk 3mb/s okuma yazma yapar ama aldığın çevirici kart bu hızı desteklemiyorsa boşa para vermiş olursun. Hatta anakartın pci-ex soketinin de teknik verilerine bak.
Normalde M2, SATA ya göre 8 kat gibi daha hızlı. 2 kat bile daha hızlı olsa uyumsuzluklardan dolayı, gene SATA SSD ye göre daha iyi aslında. Acronis'e bir bakayım.
benim makina da 2 tane m2 ssd 1 tane sata ssd var sata ssd bu ilk attığın marka 480 gb modeli 320si yazılı bazen 1 dosya aratıyorum içinde 10 dakka da bulduğu oluyor çok daha dolu olan sistemin de içinde kurulu olduğu m2nin bi dosyayı bulup getirmesi 10 saniyeden kısa sürüyor bu Windowsun uyuzluğu mu diskin uyuzluğu mu anlamadım
Toplam dosya sayısı etkiler arama süresini.
Okuma hızı ile alakalıdır.
Sistemi yeniden kurmanı tavsiye ederim. SSD trim vb. bir sürü hikaye var türüne göre. Kimisi dosyaları yan yana diziyormuş filan.. Şimdi sen karışık datayı yedekleyip buraya yazacaksın. Bazı yerler boş kalacak vs.
Yeniden kurmak çok zaman alır yav. Çok program var kurmam gereken. Yeniden kurmadan klonlamanın pratikte nasıl bir zararı olur?
Acronis iyi duruyor. 500 GB da bulut yedekleme alanı veriyor, bu işime yarar.
Öncelikle SSD nin tanındığını teyit ediyoruz.
Sonra acronis'i kuruyorum. Bedava çözümler de var ama 500 GB bulut yedekleme alanı benim işime yarayacak o yüzden onu tercih ettim.
Programı çalıştırıp Tools -> Clone Disk seçeneğinden klonlama işlemini başlattım. Şu anda harıl harıl kaşıyor diski, hiçbir ilerleme de gözükmüyor. Kendi haline bırakayım bakalım ne yapacak.
senin diski mezar yapmasın abi.
Konu windows klonlamaktan hdd fırçasız motoru nasıl döndürülülüre çevrilmesin sonra(!)
Yarım saattir şu ekran var ve bilgisayar da kağnı gibi :cheeky5:
Direk yeni diske kopyalama mı yapıyorsun abi?
mustafa125307
