fide
- Katılım
- 8 Eylül 2021
- Mesajlar
- 1,743
UNI-T UTL8511 elektronik yük cihazı ile ilgili deneyimlerimi buradan paylaşmaya çalışacağım.
Tek kanallı, 150V maksimum gerilimi, 30A maksimum akımı ve 150W maksimum tüketimi olan bir cihaz.
Aslında cihaz bakarken UTL8212 çift kanal olması sebebiyle daha çok hoşuma gitmişti. %20 civarında bu cihazdan daha ucuzdu.
Ama voltaj ve akım değerlerinin bu cihazda daha iyi olmasından dolayı bu cihazı tercih ettim.
UTL8212 1mA ve 1mV çözünürlük sunarken bu cihazda bu değerler 0.1mV ve 0.1mA.
Bu değerlere kadar iner mi bunu zaman gösterecek ama teknik verileri bunlar.
Cihazda CC, CV, CR, CP, Dynamic, Battery ve LED modları var.
Yani cihaz sabit akım, sabit voltaj, sabit direnç ve sabit güç modlarında çalışabiliyor. Bunun yanında batarya deşarjı moduna da sahip. LED modu hakkında ise şu anda bilgim yok. Deneyip ben de öğreneceğim.
Cihazın 8512 ve 8512+ olan modelleri ile aynı kutu / kaportaya sahip fakat 8512 modelleri çift kanal iken bu cihaz tek kanal.
Cihazı tekrar inceleyince yukardaki ifadeye biraz açıklık getirme ihtiyacı hissettim. UTL8512+ cihazı tek girişe sahip fakat iç ünite iki kanal ve toplam güç 300W. Yani UTL8511'in iki katı ama giriş kanalı tek. UTL8212 cihazında ise hem iç ünite çift hem de giriş çift. iki ayrı yük bağımsız olarak bağlanabiliyor.
Genel dış görünüş itibariyle küçük bir önyüze sahip. Kablo girişleri ile köşe koruma parçası çok yakın. Bu da pabuçlu kablo bağlamayı zorlaştırıyor.
Menü bakımından kolay bir menüsü var. F1-F6 tuşları sayesinde istenilen mod kolay bir şekilde seçilebiliyor.
Cihaz yeni geldiği için birçok fonksiyonu deneme şansım henüz olmadı. Ama cihazın arka tarafında sense, trig ve seri port girişleri var.
Sense girişi kablo üzerinde düşen gerilimi düzenlemek /ekarte etmek için. Kelvin prob gibi düşünülebilir.
Trig girişi ise elektronik yükün çalışmaya başlaması için external trig desteği sunuyor.
Seri port ile bilgisayar ile bağlanıp log ve kontrol gibi özellikler var. Zaman ayırıp incelenmesi gereken özellikler.
Şimdilik bu kadar.
Şimdilik bu kadar.
