Windows 10 makinada SSD ye geçiş
Biraz doldur da öyle ölç. Boş diski ölçmüşsün :D
:cool:
Yakında 2tb alıcam gibi duruyor. 1gb doldu. Bir daha yarışırız kısmet olursa :D
480+480+512 takılı 40-50gb anca boşluk var toplamda.
1 480 yerine 1tb takmak istiyorumda 1tb m2'ler çok pahalı...
"1tb 970evo samsungla'da 1gb 1 lira 35" kuruşa falan geliyor
Eger sikistirilmayacak dosyaniz fazla degil ise disk sikistirmayi aktif edin. Yaklasik %30 civarinda yer kazandiriyor normal dosya ve programlarda.
C diskinde disk sikistirmayi isletim sistemi aktifken yapmak cok ise yaramiyor. Cunku acik olan dosyalar sikistirilamiyor. Klasorler de oyle. Bunun icin sistemi USB'den boot edip NTFS izinlerini sifirliyoruz. Hiren Boo CD icinde sag tusta bu ozellik geliyor. Bundan sonra diski sikistirirsaniz oldukca yer kazandiriyor.
223 GB'lik fiziksel SSD'me isletim sistemi ve programlar kurulu. Sikistirma yapmadan once 50 GB bos yer vardi. Su an 100 GB bos alan var.
  • Şaşkın
Reactions: nt
benim makina da 2 tane m2 ssd 1 tane sata ssd var sata ssd bu ilk attığın marka 480 gb modeli 320si yazılı bazen 1 dosya aratıyorum içinde 10 dakka da bulduğu oluyor çok daha dolu olan sistemin de içinde kurulu olduğu m2nin bi dosyayı bulup getirmesi 10 saniyeden kısa sürüyor bu Windowsun uyuzluğu mu diskin uyuzluğu mu anlamadım
Dizin indexleme o surucu icin kapali kalmis olabilir mi? Bu yuzden her taramada surucu bastan basa aramaya calisiyordur.
Konuyu nedense yeni gördüm. Tamamını okumadım ama WD blue SSD 250gb bilgisayarım üzerinde var. Hem linux hem de win 10 kullandım. Genel olarak memnunum. Hatta ikinci SSD takıp birinde win10 diğerinde linux olarak ayrık ssdlerde iki işletim sistemi düşünüyorum.
WSL denediniz mi?
Önce ben :)
Dün Sandisk SDSSDH3-2TB 3199TL olması hasebiyle almaya uğraştım ama bir türlü alamadım. Ürün stokta görünüyor, sepete ekleniyor, ödeme sayfası geliyor, satın almayı tamamlayınca sipariş stok olmadığı uyarısıyla sepetten çıkarılıyor. Bu ürünün almak için uğraşmamın birinci nedeni fiyatı, ikinci nedeni TBW değeri 500 olmasından ötürüydü. Sonuçta bahsettiğim hatadan dolayı en ucuz olan yerden alamadım. Sıradaki ikinci alternatifim ise TBW değeri 600 olan Samsung 870 EVO idi. Bugün acil lazım olduğu için ve kargo bekleyecek zamanım olmadığı için vatanbilgisayardan onu almak zorunda kaldım. Diski başarılı şekilde klonladım ve şu anda bu mesajı yazarken pc yeni disk üzerinden çalışmakta.
İlave Not: Bu arada benim SSD'nin Sata3 olduğunu da belirteyim.
Yarışmaya katılabilmek için aşağıdaki resimdeki program ile disk değerlerinin ekran görüntüsünü paylaşman lazım. Ama 870 evo ile bizi geçebileceğini sanmıyorum. Kazanana @taydin süpriz ödül veriyor. :katil2:
(Bu en son endorfinin göndermiş olduğu ekran görüntüsü. Yeni diskim ile bu değerleri geçmeyi planlıyorum)
:D 2 adet hd 90TL letgodan alıyorum
5lirada indirim yaptı abi bana
nede olsa bozacağım için para harcamak istemiyorum :)
Reactions: nt
En yüksek okuma yazma hızına ulaşana hediye versen (Yani bana :D ) yeter abi. Herkese zor olur. :katil2:
Valla çok hava atmayın. Benim M2 diskin Linux altında performansını ölçüp paylaşırsam hepiniz nal toplarsınız :katil2:
Reactions: nt
Ölçsene abi. Merak ediyorum. Bende son atağım ile herkese nal toplatmayı düşünüyordum. Seni geçemezsem ben sana hediye alırım artık. :katil2:
linux için fio indirdim
amd işlemci için kurulmuş ve intel işlemcide çalışan hd
sonuçlar :D
Bash:
$ fio --name=mytest --ioengine=posixaio --rw=randwrite --bs=4k --numjobs=1 --size=1G --time_based
fio: time_based requires a runtime/timeout setting
mytest: (g=0): rw=randwrite, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=posixaio, iodepth=1
fio-3.28
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [w(1)][93.5%][w=53.2MiB/s][w=13.6k IOPS][eta 00m:15s]
mytest: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=24941: Thu Nov 23 16:42:42 2023
  write: IOPS=1208, BW=4832KiB/s (4948kB/s)(1024MiB/217004msec); 0 zone resets
    slat (nsec): min=1050, max=524715, avg=4263.60, stdev=3845.75
    clat (nsec): min=759, max=205886k, avg=713666.54, stdev=4928514.90
     lat (usec): min=15, max=205887, avg=717.93, stdev=4928.51
    clat percentiles (usec):
     |  1.00th=[    16],  5.00th=[    18], 10.00th=[    18], 20.00th=[    22],
     | 30.00th=[    26], 40.00th=[    36], 50.00th=[    48], 60.00th=[    52],
     | 70.00th=[    61], 80.00th=[    68], 90.00th=[    89], 95.00th=[   131],
     | 99.00th=[ 29754], 99.50th=[ 33817], 99.90th=[ 50070], 99.95th=[ 67634],
     | 99.99th=[113771]
   bw (  KiB/s): min=  769, max=83759, per=100.00%, avg=5425.54, stdev=7228.49, samples=377
   iops        : min=  192, max=20939, avg=1356.31, stdev=1807.10, samples=377
  lat (nsec)   : 1000=0.01%
  lat (usec)   : 2=0.01%, 20=16.80%, 50=41.14%, 100=34.30%, 250=5.36%
  lat (usec)   : 500=0.22%, 750=0.06%, 1000=0.01%
  lat (msec)   : 2=0.01%, 4=0.01%, 10=0.01%, 20=0.08%, 50=1.91%
  lat (msec)   : 100=0.09%, 250=0.01%
  cpu          : usr=1.12%, sys=1.22%, ctx=264317, majf=0, minf=29
  IO depths    : 1=100.0%, 2=0.0%, 4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
     submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     issued rwts: total=0,262144,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
     latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=1
Run status group 0 (all jobs):
  WRITE: bw=4832KiB/s (4948kB/s), 4832KiB/s-4832KiB/s (4948kB/s-4948kB/s), io=1024MiB (1074MB), run=217004-217004msec
Disk stats (read/write):
  sda: ios=8/190065, merge=0/9829, ticks=399/1599938, in_queue=1614961, util=100.00%
Linux'ta disk'in performans testi nasıl yapılıyor, bir linux kullanıcısı olarak bende meraklandım.
Reactions: nt
yükleme için
Bash:
sudo apt install fio
tek test için
Bash:
KDiskMark diye hatirliyorum.
Edit : Cok varmis.
Benim niyetim @taydin nın test sonuçlarını görmek. :dans2:
mustafa125307
Bu hangi dil? :)
