Devre tutucu kısmının aralığı tümünde 20cm galiba, kısa bir araştırma yaptım daha genişi yok gibi.
Hepsi aynı fabrikadan çıkma bence. Üzerine Proskit yazınca daha pahalı oluyor sadece :)
Bendekini açabileceğim en dip noktaya kadar açtım ve cetvelle ölçüm. 23CM lik bir pcb tutturulabilir.
Aslında sistem o kadar basit ki. Sağ ve soldaki iki parçayı takabileceğin bir profil demir bulsan 2 metrelik pcb bile takarsın :D
@coder
Bu videodaki italyan çok temiz işler çıkaran bir youtuber .Videolarında kullandığı cihazların hemen hemen hepsini kendi yapmıştır.Çok pratik çözümleri vardır.
Aşağıda benzeri bir ürünü nasıl yaptığını gösteriyor.
Bu adamın özellikle eski videolarından başlayarak izlersen faydalı olacaktır
Ben alttaki tutucudan aldım. Orijinal
sabitleyicisinin ağırlığı fazla olduğundan
kargosu hiç ekonomik değildi.
Masaya tutturmak için; basit bi C clamp
sırtına boru kaynattırıp kelebek vida
taktım.(İnbus vidayı kelebek somuna
sıkıca vidaladım)
O plastik pcb tutucusu dizgi yaparken
çok iyi. Alt - üst çevirmesi kolay oluyor.
Ancak, tamirata uygun değil. Üstten
biraz baskı yapınca pcbyi tutmaktan
vazgeçiyor.
    1.5 MB · Görüntüleme: 37
Gumruk mevzuati ayni urunden en fazla bes tane alabilirsiniz bir ay icinde diyor. Sen farkli 3 uc alacaksin, takilmaz.
Tam öyle değil. Şöyle daha doğru:
1- Bir takvim ayında 5 siparişiniz gümrükten geçer. 6. ticari ürün olarak değerlendirilir.
2- Bir siparişte bir üründen 2'den fazla varsa bu sipariş ticari sipariş olarak değerlendrilebilir.
Aynı üründen aynı siparişte 2 adetten fazlaysa gümrük memuru bunu ticari sayabiliyor. Ama ucuz ürünlerde pek uygulanan birşey değil bu. Daha çok değerli ürünlerde uyguluyorlar. Çok çok absürd bir memura denk gelmezseniz bu ürün için problem olmayacaktır.
Büyüteç olarak şunlara bakabilirsiniz:
Ben evde N-650W-3B modelini kullanıyorum. Memnunum.
Ofiste de N-700W-3B modeli var.
Birde sanırım bir pakette 3 ayrı üründen fazla olmaması lazım. Ama gönderen kişi birden fazla ürün olsa da bazen tek ürün diye gönderebililyor.
@coder
Bu forumda elektroniğe ilgi duyan,"Atölye kurmak istiyorum " diyen hiçbir hobiciye bu kadar yardım edilmedi 427 mesaj yazılmadı.
Bu konuda seni tebrik ediyorum
@coder
Bu konuda bende @coder i tebrik ediyorum. Sordu, tavsiye edileni aldı, aldığının resmini çekip gösterdi, gün gün atölyesinin oluşumuna birlikte şahit olduk ve olmayada devam ediyoruz. Akış böyle olunca konu çok zevkli oluyor.
Aslında hobiciye yardım edilmedi diyince yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için bir parça düzelteyim. Forumda çoğunlukla bir cihaz hakkında tavsiye isteyenler seçenekler sunulduktan sonra bir daha cevap yazmıyor. Ürünü aldı mı almadı mı bilmiyoruz ve konu o saatten sonra devam etmiyor. Halbu ki coder gibi paylaşımcı olunsa yardım hiç kesilmiyor.
Bu beyaz olanı galiba. Kargo ve gümrük dahil 1970 TL civarında tutuyor.
Siz ne zamandır ve hangi sıklıkla kullanıyorsunuz. Dayanıklılık konusunda fikir sahibi olmak istiyorum.
Elimdeki proskit ışıklı büyüteçli kafa bandını kullanmaya karar verdim şimdilik, masaya sabitlenen modellerdeki pratiklik ve çalışma kolaylığı bunda o kadar olmayabilir.
Eğer bu işimi görmezse yetmemeye başlarsa daha sonra masaya sabitlenen seçecekleri değerlendiririm diyorum.
Bende çeşit çeşit kafa bandı var. Hatta göz doktorlarındaki gibi camı yukarıdan taktıkların da var. Hiç kullanmıyorum.
Onun yerine sen para biriktir ve güzel bir Amscope mikroskop al. Ertelgsm'e sordum ben, bizdeki orijinal Amscope dedi. Eğer adamlara inanıyorsan oradan alabilirsin. Bir de uygun kamera da aldın mı çekimlere de başlarsın :)
Ben sadece şu kafayı almayı düşünüyorum.
Hazır ray ve tutucu var elimde. Bir tane de görüntü kalitesi iyi olmayan kafa var
29358 eklentisine bak
İsterseniz birde C3 Teknoloji ie konuşun onlar da Amscope mikroskop getiriyor. Hatta sitelerinde var ama stokta görünmüyor. Zamanında sormuştum isterseniz getirtebiliriz demişlerdi. Fiyat almamıştım ama. Sanki onların çakma getirtme ihtimalleri yok gibi. Yani en azından öyle bir izlenim bıraktılar.
Bu tip mikroskoplar monitöre görüntü veriyor mu?
Evet. Kaliteli Amscope almanın da gerekçesi o zaten. Hem kamera tarafının hem de okülerle senin baktığın tarafın optiği çok kaliteli.
Sen kendin çalışırken okülerden bakman lazım, böylece üç boyutlu görüntü elde edersin. Kamera tarafı başkalarına göstermek için.
Ben başkasına göstermekten ziyade monitöre bakarak çalışmak daha kolay olur diye düşünmüştüm.
Büyük bir kart ile çalışırken kartın orta kısmını mikroskop merceklerine doğru yanaştırmak nasıl oluyor bu tip mikroskoplarda.
El-göz koordinasyonu açısından üç boyutlu görmek, önemli bir fark yaratıyor. Daha önce diseksiyon mikroskobu kullanmıştım, o da aynı şekildeydi. İmkan varsa bu şekilde bir scopu çok güzel olur. Güle güle kullanın şimdiden.
Tablası filan en az 20.000 TL yi gözden çıkarmak lazım, şimdi değil de, biraz daha bu hobide tecrübe kazanınca alınacaklar listeme ekledim.
Alınacaklar listemin güncel hali böyle oldu.
  1. DT-8 diyafon kablosu 10 metre. Dupont jack yapımı için.
  2. Daralan makaron.2.54mm dupont jack için ve çeşitli çaplarda
  3. Demir pena kiti
  4. Proskit sn-390 devre tutucu
  5. AmScope SM745NTP mikroskop
  6. Paralı pvc 200x100cm
  7. 40x70cm seramik
  8. Siglent sinyal jeneratörü
adu33
Bu hangi dil? :)
