PS5 Slim Arizali mi?
hakan8470
17 Şubat 2022
Power supply i cikardim, voltaj verince 15.75V tan basliyor ve dusmeye devam ediyor.
0.2A cekmeye baslayinca calismaya basladi ama voltaj dalgalaniyordu, 1A cekmeye basladim sonra 1.7A bir sey yok gibi gozukuyordu, Sonra birden kapandi.
sonra guc vermeyi kestim, tekrar 220v verdim tekrar guc cekmeye baslayinca bu sefer daha kisa surede kapanmaya basladi. 0.2A bile cekemiyorum.
Bu ok ucun etrafinda bir isinma vardi, Arkasinda kondansator vardi dedim su kondansatoru cikartiyim. Isinma gecmedi ama o kondansator un arkasinda da bir garip bosluk var
Bir de lehim biraz garip geldi gozume, bu yeni boardlar, ara katmanda component barindiranlardan olabilir mi?
lehimler fırında değil potada yapılmış o yüzden sana garip görünüyor. o kırmızı malzemeler yapıştırıcı. smd parçalar önce yapıştırılıyor sonra kart tek seferde dalgalı potaya girip lehimleniyor.
smps in cikisinda voltaj bu sekil de dusuyor ise, durdugu yerde?
ya da ilk calistiginda uzun calisiyor sonra daha kisa sure calisiyorsa, ilk nereye bakarsiniz?
Sol altta bir varistor, ustte de NTC var.
Arkasinda benim bildigim oyle bir sey yok
The back of the PCBA module is welded with PFC+LLC two-in-one controller, LLC switch tube, feedback optocoupler, and synchronous rectifier controller and synchronous rectifier tube are welded on the left side, and the primary stage is clearly demarcated.
Abi Board ustunden bu componentlari nasil sokuyorsunuz ? Altinda yapiskanli olanlar icin sicak hava daha dogru sanki
O kirmizi malzemeler smd i yi board ustunde tutmak icin, isi ile aktive olan epoxy turu bir yapistirici imis. isitincada yumusuyorlar . Demekki pota da lehim e daldirilinca altta kalan tutkal o kadar da isinmiyor. Ilk video yapistirma asamasini gosteriyor. Ikincide sokerken nasil yumasidigini gosteriyor. Smd yi sokmek icin bolca flux kullanmak gerekli.
Bunu bulmam lazim, DAP056HT
karakemal
Bu hangi dil? :)
