Video kocaman bir trajedi.
İlk olarak bahsettiğiniz trafo sürücü olarak çalışan anahtarlama elemanlarının gücü kaynak gücünü belirlemez o anahtarlama elemanları 310-320V da anahtarlama yapıyor.
Eğer dediğiniz anahtarlama elemanları cihaz gücünü belirliyor olsaydı biz çıkıştan 5 amper çekerken şebekeden de 5 amper çekiyor olurduk ama şöyle bir esas var gerilim düştükçe akım yükselir!!
Eğer o elemanların gücü kaynak gücünü belirliyor olsaydı videoda patlamalar izliyor olurduk.
Basit bir matematik ile 12 voltta 80W güç 6.6A yapar
Siz videoda 10A çekiyorsunuz 3.4A fazla akım çekiyorsunuz o zaman transistörlerden, neden patlamıyor?
Gelelim referansa
Max37V ile çalışan tl431 referans entegresini göz ardı edip 40V güç kaynağı olur diyorsunuz burada yine bir saçmalık var.
TL431 o aralıkta çalışıyor varsayalım birde optokuplor var orada.
O trafolar onlarca voltluk skalaya sahip değildir skalaları en fazla cihazın etiket voltajından +- 10 volt oynayabilir bu aralığın dışına çıkınca trafo istenildiği gibi çalışmayabilir istenen akımlara çıkamayabilir çünkü uyumsuzluk söz konusu.
Gelelim en önemli kısıma.
Güç kaynağı çıkışına yapılan sunbber devresi güç kaynağı çalışma voltajına göre yapılır ve sunbber devresi sadece o voltajda çalışır(videodaki tavırla kıyas yaparsak buna gerek yok.d) Siz oraya pot koyup ayarlı güç kaynağı gibi kullanmaya çalışınca o sunbber devresi artık oraya bağlı bir tuğla oluyor.
yüksek frekansda anahatralanan trafonun attığı pikleri bu sunbber devresi üstünde harcayıp çıkışına bağlı devreye yüksek voltajı pikleri yansıtmaz ama siz bu devreyi istemeden iptal etmiş oluyorsunuz bunu yapacak öğrencilere kar ettireceğim derken belki deney kartını yaktıracaksınız? belki aylarca uğraştığı ödevinin bozulmasına sebep olacaksınız? dediğim size saçma geliyorsa o paralellediğinizde daha fazla güç çekeceğinize inandığınız diyotların bacaklarına osiloskop ile bir bakın neler oluyor.
@taydin abi sana bunları anlattığım halde bu trajediye olumlu gözle bakman ironik olmuş.
Ayrıca smps devre üstündr çalışırken daima seri flamanlı lamba bağlı olmak zorundadır!
