smsp akim sense direncinden gecen akim.
Haze
28 Ekim 2022
merhaba elimde bir smps var ve gnd ye bagli iki adet paralel bagli 15m ohm sense direnci uzerinden akim olculerek akim geribeslemesi yapiliyor, topolojisi fullbridge, simdi kafami karistiran birkac durum var,
1. smps nin cikisini yukledigim zaman osiloskop ile sense direnci uzerinde olusan gerilime baktim ve yaklasik asagidaki gibi bir goruntu var, tabi bendeki goruntu bu kadar temiz degil ve genligi 500mV,
2.devrenin primerinden cekilen akimi DC ampermetre ile olctugumde 3.8A cektigini goruyorum ve bu akim cekilirken sense direnci uzerinde olusan DC gerilimi olctugumde ise 28mV olcuyorum,
simdi voltmetre ile olctugum gerilim/sense direnci bana basit hesapla akimi veriyor ve I=28mV/7.5mR => 3,73A cikiyor, ama kafami kurcalayan kisim sense direncinin kavrulup renginin degismesi, direncler 1mm kalinliginda telden uretilmis, ve bu gecen akimin bu duruma sebep olmasi mumkun degil 3.73A, 7.5mohm direnc uzerinde tas catlasa 0.1W lik bir guc harcar ve bu isiya sebep olamaz, akimda ofset filan da gozukmuyor, diyecegimki olcu aletleri yanlis olcuyor, lakin smps yi besledigim kaynak 300W, bu durumu nasil izah edebiliriz?
    8.3 KB · Görüntüleme: 90
    13.6 KB · Görüntüleme: 85
Hatirladigim kadarıyla 1A tasimasi icin gerekli olan tel kesiti 0.4mm2 idi. Bu durumda 1 mm2 telden 2.5A gecer. 1mm capindaki telin kesiti 0,785 mm2. Iki tanesi 1.57 mm2. Ilk bilgiye gore iki direnc toplamda 3,925A akima dayanabilir. Siz de 3,8A olcmussunuz zaten. Bu da sinir degere oldukca yakin. Eski ve 7/24 calisan bir aletse direnclerin yipranmasi normal. Normalde direnc uzerinde kalacak gucun iki katinda secilmesi gerekiyor diye biliyorum. Bu durumda tellerin capinin da 1.4 mm olmasi gerekiyordu kabaca. Tabii direncleri de dusecek cap artinca. Tel boyu iki katina cikarilip direnc degerinin ayni kalmasi saglanmali.
0.1W lık bir gücün hiçbir şekilde ısınmaya sebep olmaması lazım. 0.1 W küçük SMD dirençlerin gücüdür. Eğer ısıdan renk değiştirme varsa orada çok daha büyük bir güç harcanıyor demektir.
Full bridge yapida smps yuklu iken sense direncinden gecen akimin dalga sekli verdigin grafik gibi olamaz.
Dortgen uzerine rampa yapmasi lazim.
Dalga sekilleri DC ya da sinus olmadigi taktirde voltmetrelere guvenemezsin.
True RMS olcmen lazim ya da Scop ile bakmak gerekir.
True RMS ile de ölçülse orada crest factor önemli. Mesela çok yüksek genliğe sahip ve ince bir akım palsi varsa şöntte, multimetre çok küçük bir akım ölçer, ama gerçek efektif akım değeri çok daha yüksek olabilir. Osiloskop ile bakmak en iyisi.
sont direncin bir tanesinden 4A akim gecirdim ve birak kavrulmayi sadece hafiften isindi o da normal, sanirim akim 500mV genlige gore akiyor osiloskop goruntusunu referans almam gerekecek tahminim 20A civari bir akim anca bu duruma sebep oluyor, Ampermetrenin crest ozelligi var ama oda 8A civari gosteriyordu, osiloskoba guvenmek en mantiklisi sanirim, @Mikro Step akim goruntusunu ornek olsun diye koydum bana ait degil bayram nedeniyle magdurum kendi seklimi kaydedemedim, orjinal goruntu rampa seklinde degil daha kambur, sanirim akim limktini biraz azaltirsam yada deadtime artirirsam sontlerin kavrulmasina engel olurum, herkese tesekkur ederim, iyi bayramlar.
Merhabalar.
Görseldeki görüntü testere dışı gibi. Sizin aldığınız ekran görüntüsü dc bilesendeki ripple olmasın. Ripple genelde kondansatorun dolup bosalmasi anındaki sinyal şekli buna benzer. Siz ripple sinyalini görmüş olmayın.
İkinci konu smps nasıl bir smps bize bir görsel ekleyin. Devreyi komple görelim. Ve sont direnclerinin olduğu bölgeyi de ayrıca görelim.
Benim karşılaştığım bir durum smps guc kaynaklarında cikistaki L filtre uzun süreli kullanimlarda ısınıyor ve bu filtre sont direnclerine yakın konumlarda oluyor. Hatta bi filtre bobini pcb yi kavuracak kadar ısınıyor. Sont yakın ise o bölgede de ısınıyor.
Resim ekleyin yorum yapalım.
ceyhun
Bu hangi dil? :)
