Ups Sorunu
m.yildizili
31 Mayıs 2021
Tunçmatik 3Kva NewTech Pro ups imiz ile sorunlardayız. Aküleri Obus marka akulerle sıfır değiştirdik 6ad. 9Ah. Akü. Ve Elektrik gittiğinde 3 PC yi 5 dk tutamıyor. Kapanıyor. Sebebi ne olabilir ? Geri açıp ayar menüsüne girdiğimiz de bayağı ayar menüsünde gezmeye izinveriyor ama çıkışa elektrik vermiyor.
Bende aynı UPS'den var ve şu anda kullanıyorum. UPS ekranında yüklemenin ne kadar olduğunu belirten, ve akünün seviyesini de belirten bar grafikler var. Eğer aküler tam dolu ve yük de %25 seviyesinde ise, 1 saate yakın çalıştırıyor.
3 PC kabaca 1 kVA güç harcasa, dolu akülerle yarım saat falan gitmesi lazım. Ya aküler şarj tutmuyor yada senin PC'ler çok daha fazla enerji harcıyor.
dediğiniz gibi hocam, yük seviyesi tek çubuk. Ama 15dk bile durmuyor geri kapanıyor. fakat geri açıldığında ayarlar menüsünde beklediğimiz zaman kapanmıyor fakat elektriği de vermiyor
Bir de hocam bu power wiev diye bir yazılımı var bu yazılım ile bağlandığımız da yönetici şifresi istiyor bu şifreyi bilmiyoruz ? Bu şifreyi sıfırlama yöntemi var mı ?
Büyük ihtimalle aküler hiç şarj tutmuyor o yüzden de herhalde UPS devreye girmiyor. Şunu deneyebilirsin: Elektrikleri kes ve UPS sisteme elektrik verirken akülerin voltajını ölç. Büyük ihtimalle çok düşük bir voltaj okuyacaksın. Olması gereken 70 V ve üzeri.
Programı hiç kullanmadım o yüzden bilgim yok. Ama kullanım kılavuzu var programın orada varsayılan şifreyi belirtiyordur.
Aküleri takmadan meraktan ölçmüştüm sanırım 72volt gibi bir voltaj veriyordu. Akü kapasitesini gösteriyor. Tam dolu şekilde. Aküler arızalı iken ötüp duruyordu.
O şekilde ölçmenin bir anlamı yok. Sistem akülerden beslenirken ölçmen lazım.
varsayılan şifresi administrator imiş. ViewPower User Manual
Şimdi benim UPS'de ölçtüm, %25 yük altında akü voltajı 74.2 V
Eğer akü voltajları normal ise, sonraki düşünülmesi gereken ihtimal aşırı ısınma. Eğer iyi soğuyamıyorsa UPS, kendini kısa süre sonra korumaya alır ve soğuyana kadar da devreye alamazsın.
@m.yildizili foruma hoş geldin.
Bu cihazın 1Kva olanından var bende. O yazılımı da kullandım. Yazılım bir çok güzel detaya erişmenize izin veriyor. Fakat virüs uyarısı veriyordu bende işkillenip kaldırdım.
Yanlış hatırlamıyorsam LOG kayıtlarını da görebiliyorsun. Sanıyorum orada bu sorunla ilgili detay bulabilirsin.
evet. Virüs uyarısı bende de veriyordu ama son verisyonda vermedi. Sanırım sorunu halletmişler. Evet Tüm kontrollere yazılımla daha kolay erişilebiliniyor.
Usta ölçtüm Dediğin gibi 74.4V çıkıyor sonra 10 sn içinde 68V iniyor sonra kapanıyor.
Hazır ups aküsü konusu açılmışken sorayım. Elimde necron fr-650 ups'ten çıkma 12V bir akü var. Voltajını ölçtüğüm zaman 6.2V çıkıyor. Bu akü ölmüş müdür sizce? Birde ölmüşse ben bunu 6V olarak harici olarak kullanabilir miyim?
aralarına benım garajda duran sıfır araç aküsü var 60A bağlamış olsam sıkıntı olur mu ?
FURKAN1
