Su gelir güldür güldür
Under Ground
18 Mayıs 2022
Buram buram da yanik kokuyor . Diğer hurdalarla kombin edip bir tane sağlam pompa çıkardım.
    199.4 KB · Görüntüleme: 127
    219.6 KB · Görüntüleme: 119
    245.9 KB · Görüntüleme: 119
    230.5 KB · Görüntüleme: 124
    407.1 KB · Görüntüleme: 122
    331.4 KB · Görüntüleme: 140
Bugün hondayı servise götürdüm. Dört otomatik kilidin üç tanesı bozuk. Fiyat sordum tanesi 4000 TL dedi. Ulan iki sene önce benim arabanın TAMAMI 15 bin lira ediyordu :kizgin1: İçlerindeki motorlar bozuk herhalde, bir bobin sarma projesi geliyor ...
Takipteyiz timur hocam . Benim eski arabanın otomatikleri sektirmez yılda bir bozulurdu. Bir orjinal olan şoför kapısı bozulmadı satılıncaya kadar.
Bende de tek çalışan şoför kapısı. Niye öyle? Hepsi aynı motor değil mi?
Hmm o zaman belki sadece bir sıkışma var. WD40 ile temizlemeyi deneyeyim bakalım.
Geçen benim küçük kız nasıl bir kuvvetle kapı kolunu çektiyse iç taraftan neredeyse kapı kolu çıkıyormuş yerinden . Hadi bakalım kapı döşemesi sök. Nasıl bir sistemmiş. Kim nasıl yerine takiliyormus . Baya bir uğraştım.
Aynısı bizim nissana'da oldu sağ arka kapı hariç hiçbiri açılmıyordu tek tek söküp motorun üstündeki direksiyon yağı kutusundan 1 şırınga çekip gördüğüm ne kadar bağlantı elemanı varsa direksiyon yağı ile yağladım 1 senedir hiçbirisi ben açılmıyorum demedi.
Bende yaptım o işlemi ama ben sıradan makine yağı kullanma gafletinde bulundum. Kışın en soğuk günlerinde yağ donuyor ve kapıların hiçbiri açılmıyor.
Yağlayacakların dikkatine!
ben her yere araçlar için üretilmiş yağlardan kullanırım her zaman en dayanıklı yağ kamyon/iş makinesi için üretilmiş yağlardır.
Atan sigortadan başka hiçbir sorunlu eleman bulamadım. Yarın bir seri lamba ile yol vereyim bakalım. Dumanlı dumanlı oy bizim eller....
    373.9 KB · Görüntüleme: 107
    290.1 KB · Görüntüleme: 102
    269 KB · Görüntüleme: 110
    230 KB · Görüntüleme: 85
    300.6 KB · Görüntüleme: 91
    247.8 KB · Görüntüleme: 99
Yav sen gerçekten ne yapıyorsun bu kartlara bize de anlat. İlk resimdekinden çok daha temiz görünüyor, yeni gibi :oops:
Yalniz şahane bir eprom var . Ground bulamayınca baya şaştım bu nasıl entegre diye .
mustafa125307
Bu hangi dil? :)
