- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 11,238
Yeni konuya hoş geldiniz.
Attiny13a ile açma kapama butonunu yapıyoruz.
Bu devre ile;
1-Butona basıldığında, buton üzerindeki ledi yakacağız.
2-Açılış için ayrı, kapanış için ayrı ikaz seslerini buzzer ile vereceğiz
3-Trafomzun 230VAC Primer kısmını anahtarlayacağız.
Konu devam ettikçe bu 1.mesajı gelişmelere göre güncelleyeceğim.
Bom list ile başlayalım.
Devre şemasında kapasitörleri düşük esr elde etmek adına 2'şer tane kullandım.
Aynı şeyi Attiny Beslemesinde de yaptım.
Geniş geniş takıldım bu sefer. Öceki tasarımda trafo pcb nin karşı tarafındaydı. Oraya kadar 230vac yol çekmiştim. Şimdi hepsini bir yere toparladım.
3D Görünümü
Bu devre ile;
Comp. Count: | 36 | | | | |
Item | Qty | Reference(s) | Value | LibPart | Footprint |
1 | 1 | BZ1 | Buzzer | Device:Buzzer | Buzzer_Beeper:Buzzer_12x9.5RM7.6 |
2 | 2 | C1, C2 | 100nF | Device:C | Capacitor_THT:C_Rect_L13.0mm_W5.0mm_P10.00mm_FKS3_FKP3_MKS4 |
3 | 2 | C3, C4 | 1000uF | Device:C_Polarized | Capacitor_THT:CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm |
4 | 2 | C5, C6 | 10uF | Device:C_Polarized | |
5 | 2 | C7, C8 | 22uF | Device:C_Polarized | |
6 | 1 | C9 | 10nF | Device:C | Capacitor_THT:C_Rect_L13.0mm_W5.0mm_P10.00mm_FKS3_FKP3_MKS4 |
7 | 1 | D1 | LED | Device:LED | Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical |
8 | 1 | D2 | MB2S | Diode_Bridge:MB2S | Diode_SMD: Diode_Bridge_OnSemi_SDIP-4L |
9 | 1 | F1 | Fuse | Device:Fuse | Fuse:Fuse_Littelfuse_372_D8.50mm |
10 | 1 | J1 | 230VAC IN | Connector:Conn_01x03_Pin | Connector_Molex:Molex_KK-396_A-41791-0003_1x03_P3.96mm_Vertical |
11 | 1 | J2 | 230VAC OUT | Connector:Conn_01x03_Pin | Connector_Molex:Molex_KK-396_A-41791-0003_1x03_P3.96mm_Vertical |
12 | 3 | Q1, Q2, Q3 | BC847 | Transistor_BJT:BC847 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
13 | 1 | Q4 | BTA41 | Triac_Thyristor:BTA16-800B | Package_TO_SOT_THT:TO-3P-3_Vertical |
14 | 1 | R1 | 220R | Device:R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
15 | 5 | R2, R3, R4, R5, R8 | 1K | Device:R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
16 | 2 | R6, R7 | 5K | Device:R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
17 | 1 | R9 | 360R | Device:R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
18 | 1 | R10 | 360R | Device:R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal |
19 | 1 | R11 | 330R | Device:R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal |
20 | 1 | R12 | 39R | Device:R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal |
21 | 1 | SW1 | ON-OFF | Switch:SW_DPST_x2 | Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical |
22 | 1 | T1 | Tr_1P_1S | Device:Transformer_1P_1S | ELKOM_TRAFO:ELKOM_TR |
23 | 1 | U1 | ATtiny13-20P | MCU_Microchip_ATtiny:ATtiny13-20P | Package_DIP: DIP-8_W7.62mm |
24 | 1 | U2 | MOC3052M | Relay_SolidState:MOC3052M | Package_DIP: DIP-6_W7.62mm_LongPads |
25 | 1 | U3 | AMS1117-5.0 | Regulator_Linear:AMS1117-5.0 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 |
3D Görünümü
