2N7000 mosfet kapanmama sorunu.
Devreyi simüle ettiğimde her iki led varken hata veriyor nedense. Ledler yok iken her şey normal.
Bir şey mi kaçırdım da hata veriyor diye bir kaç kez kontrol ettim. Simülatör hatası mı acaba.
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] Source step [0 of 120] failed: source factor = 0.0000
[SPICE] Too many iterations without convergence.
Real Time Simulation failed to start.
Ledler yok iken ok.
Devre
Simulatorlere cok guvenme. Belki gercekten bir sorun goruyor ve hata veriyor biz anlamiyoruz. Cok da takilma.
Gecenlerde lojik devre simulasyonunda da led takinca sacmalamisti.
R11'in 12K degil 10K olmasi gerekiyor.
Devreyi breadboard üstüne kurdum.
Boş pilleri çok güzel bir şekilde 25mA ile şarj ediyor görünüyor.
Ama Led ler de sorun var, yanmıyor.
Debug yap. Ledlerden birisinin yanmasi lazim. En sagdaki opampin cikisinda kac volt var?
1K direncin ucunu diger opampin cikisindan ayirip trimpotla ordan voltaj gir. Trimpotu cevirdiginde bir noktada bir ledi sonup digerinin yanmasi lazim.
Proteus çok ilginç.
Ledlerin özelliklerine girdim ve digital yapıp sonra tekrar analog yaptım ve devre çalıştı.
Ayar olarak şunu seçtim:
Dediğin kadar varmış. çok takılmamak lazım.
:emindegil1:
devreyi 3-4 kere baştan tekrar kurdum.
Kırmızı led her seferinde yanıyor ama piller akım çekmiyor.
Kontrol etmem gereken yer neresi?
Devreyi dogru kurdugunu varsayarsak;
Piller tamamen doludur ancak pil voltajinin limit degere ulastigini gozleyen 2K2 3K direncli devredeki referans gerilim pil voltajindan daha yuksek kaliyordur.
3K yerine trimpot baglamayi dene.
piller 2.60V devreyi kurarken bir hata yaptım galiba.
Ampermetre kafamı karıştırmış olabilir.
Diyot katot ile pil + kısmını birleştirmeyi gözden kaçırmış olabilirim. Bu yüzden akım çekmiyor olabilir.
ermantml
