2 adet fırçasız motor sürücüyü paralel bağlama hakkında
tekosis
16 Eylül 2019
Arkadaşlar selamünaleyküm. Elimizde bir tane 1500 watt fırçasız motor 2 tane de 1200 watt tam sinüs çıkışlı motor sürücü var. Motor sürücüler aynı marka ve özellikte. Her bir motor sürücü motora bağlandığında motoru çalıştırabiliyor ancak biraz yüklendiğimizde ısınıyor. Bu motor sürücüleri paralel bağlarsam sizce neler olabilir? Aynı özellikte olduklarından bu motor sürücüler birbirlerine yük bindirmezler, aynı fazla çalışırlar, gaz pedalına da aynı tepkiyi verirler diye düşünüyorum. Bu şekilde deneme yapanınız oldu mu fikriniz nedir arkadaşlar?
Eğer MOSFET'ler tam olarak senkron olarak sürülürse, yani iki kontrol kartından biri master diğeri slave olup tam olarak senkron çalışırsa, paralel bağlanmasından bir sıkıntı olmaması lazım diye düşünüyorum. Ama tecrübeli olduğum bir konu değil yanılıyor olabilirim.
Iki surucunun de senkron calismasi sart. Aksi halde moslar cakisir ve yanar.
Senkron calismalari icin elindeki suruculerin ozel giris ve cikislarinin oldugunu sanmiyorum.
Guc katindaki MOSlarin daha dusuk RDSOn direncli olani alinip degistirmek denenebilir. Ama mos suruculerle uyum olmazsa basina is de acabilirsin.
Surucunuzun marka modelini ogrenebilirmiyiz?
Senkron baglantisi olmayan sürücüler paralel baglanamaz.
Arkadaşlar cevaplar için teşekkür ederim sürücümüzün bilgi sayfasına birazdan paylaşabilirim ancak sürücünün Senkron özelliği olduğunu zannetmiyorum çok büyük ihtimalle çalışmayacağını tahmin ediyordum ben de.
Paweł Spychalski isimli Youtube kanali da merak edip denemis. Sonuc olumsuz.
Aslında kullandığımız motorda Hall sensörler var dolayısıyla iki sürücü aynı anda aynı sensöründen veri alacak. Bu da sürücülerin sekron çatışmasını sağlar diye düşünüyorum. Ancak birbirine paralel pozisyona gelen iki mosfetten bir tanesinin RDSon değeri değerine göre daha düşük olup da onların yanmasına sebep olabilir.
Doğukan zorbey
