3D yazıcı
vgoktug
10 Mart 2023
Merhaba;
"Ender 3 S1" 3D yazıcımın çıktılarında aşağıada fotoğrafını gönderdiğim hata başladı.
Filament için önerilen hem tabla, hem de meme sıcaklıklarını, 5 şer derece aralıklarla denedim.
Düzelme olmadı.
Yeni vakumdan çıkardığım filamentle de olmadı.
Halbuki dün bastığım örnekler kusursuz çıktılar.
Şaşırdım kaldım.
Umarım bir yardım eden olur.
Memeden olacağını düşünüp değiştirmeye kalktım.
Kaynamış.
Soğuk denedim.
Sıcak denedim.
Sökülmesi olanaksız.
Derdime çare ...
Peşinen teşekkür ederim.
    381.5 KB · Görüntüleme: 125
    253.1 KB · Görüntüleme: 125
Tabla ayarını çok iyi yapmak lazım. Filamenti aynı firmadan alsan dahi iki filament arasında her defasında fark oluyor. İpliklenigorsa sıcaklığı düşür. Ama ilk önce tabla ayarını yap. Tabla ayarının gerçekten mükemmel olması gerekiyor.
Bir de ben ilk aldığımda yaptığım hata egzantrik millerini sıkmamak olmuştu. Tabi bilgim olmadığı için ellememiştim onlar. Eğer tablayı elinle salladığında oynuyorsa egzantrik millerini sıkman gerekir.
Aslında o kadar çok ayarı varki ben zamanında aklımı kaçıracak gibi olmuştum. Zamanla insan alışıyor.
Nozzle'ın el yakmaması için silikon fırın eldiveni kullanılabilir. Bunların parmaklı olanları var, bulaşık eldivenine benziyor ama sıcaktan iyi koruyor.
Sorun sanki Z sıfırlaması iyi yapılmamış gibi duruyor. Yani ilk layer basılırken, nozul tablaya çok yakın, o nedenle de çok az erimiş filamet çıkabiliyor nozuldan.
Bende Ender 3 Pro var. Bu manzaranın birebir aynısı ile karşılaşmıştım. Nozzle tıkanıklığından kaynaklanıyormuş, temizledim. Bir de PTFE tüp birleşim yerlerini filan da temizlemiştim. Düzeldi.
Benim yazıcı bu aralar tabla ayarı filan tutmuyor, Creality CR-10 Smart Pro sipariş edecektim. Ender 3 Pro'dan CR-10'a geçiş yapan bir arkadaş ile görüşünce vazgeçtim. Hangi yazıcı olursa olsun, bu sorunlar zamanla ortaya çıkıyor. Ara ara bakım yapmak gerekiyor. Bende yeni nesil 4.2.7 versiyon anakart sipariş ettim. Kargo bekliyorum.
Sercan hocam, tabla ayarı sabitleme için kullananlar memnun.
Yeni anakart gelsin sonra yayların tansiyonu ile de ilgileneceğim. Benim cihazda orijinal yaylar var. Bunun yerine kauçuk koyulduğunu bile gördüm.
temelreis
