Bulamadığım bir teknik
skaterext
2 Mayıs 2023
Herkese merhaba aranızda yeniyim, internette bir türlü bulamadığım teknik var, resimde gösterdiğim uc kısmı evde nasıl yapabilirim ? 15cm lik 6mm paslanmaz çelik olacak veya aluminyumda olur, uç kısmını vida başı gibi yapmam lazımki bir deliğe girecek mil kafa kısmı düşmesini engelleyecek, size resim gönderiyorum zaten tamda o resimdeki aleti üreteceğim. yani metal bir cubugun kafasını evdeki imkanlarla nasıl ezerim, şimdiden teşekkürler.
    126.2 KB · Görüntüleme: 117
Uygun bir metal yüzeye delik delinir ve havşa başlı uç ile uygun form verilir. Sonrasında uygun ölçüdeki matkap ucuna aynı formun aynısı yapılır. Sonra parça yuvaya yerleştirilip matkap ucu ile bir uygun şiddette çekiç darbesi tıklatılak yapılır.
Çelik bir malzemeyi, mesela kılavuz, matkap kırığı arkası gibi bir malzemeyi havşanın tersi olacak şekilde bileyip çekiçle yavaş yavaş şekillendirebilirsin. Tabi estetik bir görünümü olmaz.
İşin adetli ise ve malzeme çapı uyuyorsa havşa takımı alabilirsin. Eğer adetsiz bir iş ise klimacı veya buzdolabı tamircisinden rica edebilirsin. Havşa takımını onlar da kullanır.
herkese merhaba cevaplarınız için çok tşk ederim evet adetli fakat bugun hırdavatçıda gezerken 15 cm uzunlugunda ve 6mm çapında tam istediğim boyutlar, beton çivisi buldum ucunu hafif kesip kullandım , birebir yapmışlar sanki ama havşa olayını araştıracağım tekrar teşekkürler
