fakir adamın elektronik yükü
yesilu
27 Eylül 2019
n11 den 25tl ye 10-60v, max 20a, 0-%100 ayarlanabilen bir pwm sürücü devresi aldım, geldi biraz kurcaladım. potla çekilen akım lineer değişiyor, pot en baştayken devre 10ma çekiyor. hintli bir eleman inceleme videosu çekmiş, 20a de test etmiş ısınmıyor. bundan elektronik yük yapmak istiyorum, amatör işi. şimdiye kadar birkaç taş direncim ve araba stop lambası gibi şeylerle idare ettim bu nedenle benim klasmanımda devrim olacak. 10v altına inebilse çok kullanışlı olacak, modifiye edilebilir mi fikriniz nedir. pwm yi 555 üretiyor, bunun beslemesini lm317t ile yapıyor, gate leri hariç paralel bağlı 2 mosfet var etiketleri silinmiş, ama büyük ihtimal 80nf70. 555i ayrı beslesem 3v lara düşebilir miyim, mosfet leri değiştirmeli miyim...
Benim de bir tane elektronik yüke ihtiyacım var. Tarif ettiğin şekilde nasıl olur bilmiyorum. En düşük gerilim olan 10 V'ta 20 A akım çektiğimizde 200 W güç yapar. Bu ısıdan doğru şekilde kurtulamak da kolay olmaz. Isınmadan nasıl tüketecek bu kadar gücü?
güç bu devrede harcanmayacak. bunun çıkışına rezistif yük bağlanacak. benim 20v üstüyle pek işim olmuyor, 1 ohm 100w gibi bir direnç lazım. 50w lık halogen ampüller veya rezistans telinden kendi yapacağım birşey olabilir.
Basit bir elektronik yük devresi:
Burada MOSFET kullanılmış, ama BJT de kullanılabilir. Daha yüksek akım kapasitesi elde etmek için transistörler paralel de bağlanabilir.
Spacetr
