hafy
- 17 Kasım 2020
- 86
Merhaba, DIY-CNC projelerinin en önemli bileşeni olarak kullanılan Grbl Firmware'in yapılandırmasına dair github.com üzerinde bulunan temel bir kaynak var:
Ancak benim gibi yabancı dil problemi olan pek çok kimse kısa sürede bundan faydalanamıyor. Kısa sürede maksadına ulaşmak isteyenler için aynı kaynaktan Google Translate vasıtasıyla şu dokümanı hazırladım. Umarım faydalı olur.
Eksikliklerinin giderileceğini düşünerek burada paylaşmak istedim.GRBL_Konfigurasyon.pdf eklentisine bak
Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Grbl v1.1 Configuration
An open source, embedded, high performance g-code-parser and CNC milling controller written in optimized C that will run on a straight Arduino - gnea/grbl
github.com
