İkinci el alınan Rigol DP832A Güç kaynağının test, temizlik ve kalibrasyonu
Sercan
17 Mart 2019
Bugün uzun zamandır kovaladığım Rigol'ün DP832A modelini ikinci el olarak edindim. Satın aldığım yer, direnç.net üzerinden 3 sene önce almış. Cihaz kozmatik olarak çok kötü görünüyor. Bu kötü görüntü kirden kaynaklı ve ciddiye alıncak fiziksel bir darbe ya da deforme göremiyorum. Henüz cihazı tam teşekküllü bir testten geçirmedim. Yaptığım tek test, alırken bütün kanallarıda en yüksek değerleri kısadevre etmek oldu ve bu esnada multimetre ile ölçüm yaptım. Herşey yolunda görünüyordu.
Şimdi öncelikle cihazın tamamen çalıştığını doğrulamalıyım. Bundan sonra cihazı (içi dahil) çok iyi temizlemeleliyim. Temizlik sonunda sorunsuz çalıştığını tekrar doğrulamayım. Son olarak ise daha önce aşağıdaki konuda paylaşıldığı gibi bir kalibrasyon prosedürü işlemeliyim.
Bu noktada cihazı en sağlıklı nasıl test edebilirim? Kalibrasyon için yukarıdaki adımlar dışında bir tavsiyeniz var mı? Temizlik için önerileriniz varsa onları da bilmek isterim.
Bu da ilk halinden fotoğraflar.
Bu çok iyi olsada garipsedim çünkü bu kadar hor kullanılmış bir cihazın ekranında çizik göremedim. Kirler hakkında fikir vermesi için birkaç detay fotoğraf daha çektim.
İlk test olarak her üç kanaldan da 5V da 3A çek. Çekilen akım ve voltajın doğru olduğunu teyit et. Geri kalan özellikleri zamanla test edersin.
İki test yaptım ilk 5V/3A ile bütün kanalları test ettim. Daha sonra iki kanalı 10V/3A ile test ettim. 3. kanalda istenilen akımı veriyor ama voltaj neredeyse sıfırlanıyor. Diğer kanallarda bu olmuyor. Tabi 30V/3A çekmedim.
1. testten sırasıyla tüm kanallar 5V/3A iken;
2. testten sırasıyla iki kanal 10V/3A iken;
30V 3A denemenin bir faydası yok. O ayarda güç kaynağı göbeğini kaşıya kaşıya çalışır. 5V 3A çok daha zorlu bir test.
Tüm kanalların akım limitini maksimum yap. 3.2 A olması lazım. Sonra test et. Sende akım limiti 3A, yükün çektiği de 3A, sınırda iş yapıyorsun, belirsizlik oluyor.
Bir de ilk iki kanalın kalibrasyona ihtiyacı var gibi duruyor. Voltaj ölçümleri biraz kayık.
Temel olarak çalıştığını gördükten sonra temizlemeye karar verdim. Bütün bileşenlerini ayırdım ve her parçayı uygun temizleyici ile temizledim. Ekranı tabletler için satılan ekran koruyucu ile kapladım. Sonra tekrar birleştirdim.
Aşağıdaki boşluklara göre cihaz 4 kanallı olarak düşünülmüş.
Temizlikte tek sorun üst taraftaki UV boyayı çıkartamam oldu. Bunun haricinde sıfır toz ile temizlik yaptım. Temizlemiş olmama rağmen aşağıdaki gibi görünüyor. Sanırım fırın boya dışında çok bir çözümü yok bu işin.
Şimdi sıra cihazı ilk gönderde paylaştığım gibi kalibrasyonunu yapmaya geldi. Cihaz 2017/12/16 tarihinde kalibre edilmiş.
Bu işlemi başlatmak için ethernet bağlantısı kurmaya çalıştım ama bir türlü otomatik ya da manuel bağlantı sağlayamadım. Sorunun kaynağını firmware güncelleme loglarında buldum. 2019 yılında yapılan son güncellemede LAN kütüphanesi değiştirildi bilgisi var. Şimdi firmware update yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Prosedürde tanımlandığı gibi Fat 32 formatlanmış USB belleğen root klasörüne firmware dosyasını indirdim. Açılışta help tuşuna bastım ve bırakmadım ama update bölümüne geçemedim. Acaba neyi yanlış yapıyorum?
Kalibrasyon yapmadan önce akım limitlerini 3.2 A yapıp tekrar dene. Belki de akım sınırda olduğu için güç kaynağı voltajı biraz düşürüyor olabilir ve belki de kalibrasyona falan ihtiyaç yok.
Bu arada benim DP832A hala versiyon 1.13 de :katil2:
Ethernet bağlantısını nasıl sağladın. Ben hiçbir şekilde bağlayamadım. Acaba arada uyduruk bir 8 port switch var, ondan mı kaynaklanıyor. o_O
Son güncellemedeki buglar varmı sende de? Buglar seni görünce kaçıyor galiba... :D
Ağ ile ilgili bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Güç kaynağının ağ yapılandırma ekranında bir hata mı görüyorsun?
Bazen blink yapar gibi connected, disconnected diye ekrana bilgi çıkıp duruyor. Kabloyu değiştirdim sorun görünmüyor. Otomatik IP alamıyorum. Manuel yaptığımda IP adresine erişemiyorum, zaten modem arayüzünde de IP görünmüyor.
Belki RJ-45 konnektöründe toz, korozyon veya boya tabakası olabilir. Tinerle temizleyip basınçlı hava ile üzerinden geçebilirsin.
Enteresen bir durum var. Bir kablo ile bağlanmış gibi görünüyor ama bağlanmıyor. Diğer kablo ise blink gibi kablo bağlandı diyor sonra bağlantıyı kopartıyor.
Alkol ile temizledim ama aynı kablolar ile aynı süreçleri tekrarlıyor.
Sorunu buldum. Ben modemin ethernet çıkışını CNet 8 port switch ile çokluyordum. Bunun yerine ethernet kablosunu doğrudan modeme taktığımda sorunsuz bağlandı. İşin garibi diğer bütün cihazlar Rigol DC yük dahil sorunsuz çalışıyor.
Ethernet çoğaltma işini çözmem gerekiyor. Elimde HP'nin 48 portlu bir switchi var ama çok büyük olduğu için hep kullanmaktan kaçındım.
Neyse bu vesileyle firmware güncellemesi filan yapmış oldum.
Şimdilik rafta bir yere tıkıştırdım ve aşağıdakinden daha iyi bir ethernet bağlantı çözümü bulamadım ama güç kaynağı nihayet içime sinecek bir noktaya geldi.
Aşağıdaki fotoğraftaki cihazları en az 1 saat kadar açık bıraktım. Testlere göre benim elektronik yükün kalibrasyona ihtiyacı var gibi duruyor. Fotoğraflar kanal sırasına göre sıralı.
Çok çirkin oldu ama mecburen switch'i kurdum. Daha da önemlisi ısı üretiyor. Haliylbe üst üste çalışması bana doğru gelmiyor. Artık ileriki bir tarihde masanın altında filan bir yerlere taşırım. Cihazlar bir süre çalıştıktan sonra Siglent SDM3065X ile kalibrasyonu yapmayı deneyeceğim.
Senin elektronik yükün muhtemelen kalibrasyona ihtiyacı yok. Çektiğin akım 3 A olduğu için kablolarda bir miktar gerilim düşüyor, bu normal.
iwingamesclub
