Kepenk invertöründe restorasyon
mahmut
24 Aralık 2020
Merhabalar. Ürünü normal invertör haline getirebilirmiyim. Bunun için iki sorun var. Birincisi DC den AC ye dönüştürme yeri fazla ısınıyor. 24 Voltta 2.5Amper çekiyor, .
İkincisi bir self Tümer var . Sistem 2 dakika sonra kapanıyor.
Isınan kısım birinci invertör katı. Onu tek başına boşta çalıştırmayı deneyebilirsin. Veya onun çıkışında filtre kondansatörleri vardır (low ESR). Onları söküp sızdırma var mı bakabilirsin.
Aslında ısınması normal olabilir çünkü uzun süre çalışması beklenmiyor. Kepengi indirip kaldırdıktan sonra işi bitiyor. Ama boşta harcadığı enerji gerçekten fazla ve bir sızıntıdan olabilir.
Canım abiciğim Çook teşekkür ederim. Dediğiniz gibi ilk etapta sigorta sonrası devam eden bir katı daha vardı, söktüm ve kontrol ettim. devrede görünen ( sarı büyük olan )300 volt 4,4 mikrofaratlık kondansatör arızalı çıktı. onu sökünve 0,7 amper çekmeye başladı. onu 2 Mikrofarat 400 voltluk bir kondansatörle değiştirdim. Sistem çalıştı. Lakin self timer katı bir dakikaya ayarlıydı. onu da buzzer i takip edip 12f683 e rastladım. Bu sanırsam self timer programı yüklü idi. sürücü katında SG3525 vardı. shutdown (10, bacak ) girişine komut gönderdiğini düşündüm. ve veri yolunu kestim. buradan kapatıyordu. onu da çözmüş oldum. yani bir dakika buzzer i öttürüp sistemi kapatma komutunu engelleyince sistem faal oldu. şimdi bir dakika buzzer ötüyor, ama sistem kapanmıyor. Çoook teşekkür ederim... Buna istinaden büyük boy bir buzdolabını yük olarak bağladım. girişine 32 Amper sigorta koydum . kalkışta sigortayı attırıyor, ( zaten ilk kalkışta 1 kwa yük çektiğini düşünüyorum. ) bu da 28,8 volt akü besleme katına 36 amper civarı bir yük olduğundan sigortayı iptal ettim. (40 amperlik bir sigorta koyacağım.) Şu anda her şeyi ile mükemmel çalıştı. buz dolabını kolaylıkla çalıştırıp 1 dakikadan fazla görev yaptı, IGBT lerin soğutucuları pek yetersiz. onları büyütüp fan ile destekledim mi bu iş tamam görünüyor. YArdımlarınız için çook teşekkür ederim. Bu kart pek güzel iş yaptı.
can.ince
