Monitör yüzünden internetim yavaşlıyor!
tekosis
16 Eylül 2019
Arkadaşlar merhaba. Son zamanlarda internet bağlantımda anlam veremediğim yavaşlamalar oluyordu. Evdeki mobil cihazlar ve Tv+ yayını internetten gayet normal şekilde faydalanırken ağa bilgisayarımdan bağlandığımda hız ciddi şekilde düşük olabiliyordu. Sorunun wi-fi sürücüsünden kaynaklandığını düşündüm ama sonra düşünürken aklıma yeni monitör aldığımdan bu yana internet problemi yaşadığım geldi. Sorunu laptopa bağlı hdmi kablonun elektromanyetik yayılımına bağladım, dışına alüminyum folyo ile ekranlama da yaptım(toprakladım) ama sonuç değişmedi, rasgele zamanlarda yavaşlama devam etti. Ta ki az öncesine kadar, Evreka!!! :cheeky5:
Tahminim laptop wi-fi anteni monitör içinde ve monitörü kapatınca anten hdmi kabloya yaklaştığından parazit yayılımından etkileniyor haberleşme hızı düşüyor.
Hdmı değil de Anten monitörün içinde olduğu için kapatınca laptopun diğer metal bileşenlerine yaklaşıp swr si yükseldiğinden dolayı wifi daha az çekiyor veya sinyal daha çok paket kaybına uğruyor olmasın?
@mehmetaliözdemir hocam haklısınız tebrik ederim iyi yakaladınız. Hdmi kabloyu söküp hız testini başlatıp monitörü kapatınca aynı sonucu aldım. Daha önce monitör mekanik olarak kapalı konumda iken hiç çalışmadığımdan sorunu önce kabloya verdim ama benim teşhisim tam doğru olmamış.
Laptop + monitör şeklinde çalışma yapacaklara duyurulur internetiniz yavaşladıysa önce monitörü açıp deneyin ;)
Ben zorunda olmadıkça WiFi kullanmıyorum. Hatta kullanmadığım durumlarda kapalı konuma getiriyorum. Bilgisayar masada sabit bir konumda ise Ethernet kablosu ile ağa erişme imkanınız yok mu?
@Sercan Bilgisayar sabit değil, hem okulda hem evde sürekli yanımda. Ayrıca wi-fi bağlantısını kessem bile apartmandaki diğer modemlerin yayını aynen devam ediyor. Ağ listesine bakınca kuvvetli yayın yapan ağlar var. Yani benim kendi yayınımı kesmem çok etki oluşturmuyor diye düşünüyorum. Sadece benim modemde 5ghz yayınını kapattim 2.4ghz yeterli oluyor.
Laptop'un anteni ekran açıkken dikey pozisyonda olacak şekilde yapılmış ise ekranı kapattığında anten yere paralel açıyla duruyor olacak. Modemde harici anten varsa anteni yan yatırırırsan veya harici anten yoksa modemi de yan yatırırsan kapalı ekranlı laptop'un anteniyle aynı polariteye gelecektir. belki hissedilir bir katkısı olabilir. Tabi diğer cihazları olumsuz yönde etkileyebilir.
Doğukan zorbey
