Pwm Kontrollü Cihazlar
yurga
15 Ocak 2020
Merhabalar,
İçten yanmalı motorlarda bulunan dozaj metre 2 pinli, teknik dokümanına baktığımda PWM sinyali ile oransal olarak kontrol edildiği yazmakta. 2 pinli olup da PWM sinyali ile kontrol edilebilir mi?
Pwm ile kontrol edilen cihazlarda en az üç pin olması gerekiyor diye biliyorum. Bir kablosu +, diğeri -, son kablosu da PWM sinyaline ait oluyor diye biliyorum. 2 pinli olunca nasıl çalışıyor acaba?
Dozaj valfi, yakıtın ne kadar geçeceğini ayarlıyor. Sanayide dozaj metre deniyor genelde. Ben işin mantığını anlamaya çalışıyorum. Başka cihaz da olabilirdi bu.
Cihazdan bağımsız yazıyorum,
X cihazın girişinde OPTO gibi bir şey varsa 2pin yeterli olur.
OPTO içindeki LED için katot' GND, Anod girişine' de PWM den gelen "H" darbeleri iş görecektir.
Herhangi bir sistemi sadece pwm voltaj darbeleri ile surebilirsin.
Senin dedigin 3 uclu sistemler yukun ve elektronigin entegre oldugu durumlar icin gecerli. Surucuyu disari alirsan sadece 2 uc yeterli.
Bir gnd referansı bir pwm baglantısı yeterli eğer iki tarafın da kendi beslemesi var ise
burhanettin buğa
