Sensor için koruma kılıfı
fide
8 Eylül 2021
Merhaba.
SHT30, AHT10 gibi nem sensörlerini dış ortamdan korumak için kılıf arıyorum.
Aliexpresste buldum ama hem fiyat hem kargo hem gümrük sıkıntılı.
Aşağıdaki resim yada sensörlerin üzerinde olan kılıflara benzer birşey arıyorum.
Bu arada EMpastore da aşağıdaki plastik kılıfı buldum. 100 MOQ için €0.80 fiyatı var.
https://sensirion.com/media/documen...Humidity_Sensors_SF2_Filter_Cap_Datasheet.pdf
Punomatik ve hidrolik malzeme saticilarina bir bak. Son gorseldekine cok benzer bir sey gordugume eminim.
Sungerimsi gozenekleri olan kumlu princ bir metaldi. Hatta icine ufledigimde havanin aktigini gormustum.
Simdi arastirdigimda egzos susturucu diye geciyormus.
images
Ic piyasada var.
Hocam bu süper oldu. Yoksa tane başı 50₺ bayılacaktım koruma için.
İnşallah bunlar daha ucuzdur.
Bir de 8mm sınırı var. 11mm den geniş bulursam ekstra pcb çizmeme gerek kalmayacak
20₺ ye buldum. Pg9 dişe uygun.
kement
