Esp32 Bluetooth yardım.
abdullah2525
22 Aralık 2022
Merhabalar
Esp32 kart ve servo moturum var. Birçok kod denedim ama yapamadım. İstediğim esp32 benim telefonum Bluetooth ile bağlandığında servo motor sola doğru 3 saniye dönsün bağlantı koltuğunda sağ doğru 3 saniye dönsün. Ama tüm n denemelerime rağmen yapamadım. Bylnk benzeri uygulama üzerinden değil sadece benim maç adresim ile bağlantı kurulursa komut devreye girsin istiyorum. Yardımcı olabilecek üstat varmıdır.
C++ Bluetooth MAC adresini biliyorum kod icerisinede yazsam yine bağlantı kurmuyor ve servo USB takar takmaz dönmeye başlıyor. Kulandigim servo mg996r 180 derece versiyonuydu direnç ile potansiyometreyi iptal edip 360 derece yaptım.
#include <ESP32Servo.h> #include <BLEDevice.h> #include <BLEServer.h> Servo myServo; BLEServer *pServer = NULL; bool bluetoothConnected = false; BLEAddress targetDeviceAddress("AA:BB:CC:DD:EE:FF"); // Hedef cihazın MAC adresi class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks { void onConnect(BLEServer* pServer) { Serial.println("Bluetooth Bağlandı"); if (pServer->getConnectedCount() > 0) { BLEAddress connectedAddress = pServer->getPeerDevices()[0]->getAddress(); if (connectedAddress == targetDeviceAddress) { bluetoothConnected = true; } } } void onDisconnect(BLEServer* pServer) { Serial.println("Bluetooth Bağlantısı Kesildi"); bluetoothConnected = false; } }; void setup() { Serial.begin(115200); myServo.attach(5); BLEDevice::init("ESP32-Servo"); pServer = BLEDevice::createServer(); pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks()); BLEService *pService = pServer->createService(BLEUUID("0000180D-0000-1000-8000-00805F9B34FB")); pService->start(); BLEAdvertising *pAdvertising = pServer->getAdvertising(); pAdvertising->start(); } void loop() { if (bluetoothConnected) { turnServo(0, 3 * 1000); // Sola 3 saniye döndür } else { turnServo(180, 3 * 1000); // Sağa 3 saniye döndür } } void turnServo(int targetAngle, int duration) { int currentAngle = myServo.read(); unsigned long startTime = millis(); while (millis() - startTime <= duration) { int angle = map(millis() - startTime, 0, duration, currentAngle, targetAngle); myServo.write(angle); delay(15); / / Servo güncelleme frekansını ayarlamak için } }
Örnek kod buna benzer bir sürü kod geliştirdim eklemeler çıkarmalar yaptım ChatGPT üzerinden yazdırdım hiç biri olmadı.
hangi pin ?
python kodu yazmıştım daha önce esp için onu yazıyım buraya bi dene test amaçlı. Ben c++ bilmiyorum, pythonla test ederiz.
Bu esp8266 bilgileri içeriyor esp8266 da Bluetooth yongası yok. Yükleme ve programlsri inceledim ama benim bildiğim yanlışla düzelt lütfen Arduino ide Python kodları karta yuklenebiliyor
ardunio ide bilmiyorum. Bir rehber paylaşıyorum takıldığın yerde seslen
öncelikle MicroPython'un resmi web sitesinden ESP8266 için uygun sürümü indir ve yükle
kartla iletişim kurmak için Linux'da Minicom kullanabilirsin.
sudo minicom -b 115200 -o -D /Burayıgüncellemelisin
ardından main.py isimli bir dosya oluşturup verdiğim kodu yapıştır kaydet
main.py dosyası
import time
from machine import Pin, PWM
import bluetooth
servo_pin = PWM(Pin(2), freq=50) #motor pinini
buton_ac_pin = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) #buton pinleri
buton_kapat_pin = Pin(5, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
server_socket = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM)
port = 1
server_socket.bind(("", port))
server_socket.listen(1)
print("Bluetooth bekleniyor...")
izinli_mac_adresi = "MACADRESİNİ BURAYA YAZ" #mac adresi
client_socket, adres = server_socket.accept()
print("bağlantı ok:", adres)
def kapıyı_ac():
    servo_pin.duty(40)  #motor ayarları
    time.sleep(3)       #3 saniye bekleme
    servo_pin.duty(77)  #motoru geri konuma getirme
def kapıyı_kapat():
    servo_pin.duty(115)
    time.sleep(2)
    servo_pin.duty(77)
try:
    while True:
        if buton_ac_pin.value() == 0:
            print("Açıl susam açıl ok")
            kapıyı_ac()
            time.sleep(1)  # kısa bir bekleme
        if buton_kapat_pin.value() == 0:
            print("kapan susam kapan")
            kapıyı_kapat()
            time.sleep(1)
        veri = client_socket.recv(1024).decode().strip()
        if veri and bluetooth.lookup_name(adres[0]) == izinli_mac_adresi:
            print("bağlantı ok açıyoruz.")
            kapıyı_ac()
except KeyboardInterrupt:
    print("iş tamam")
    servo_pin.deinit()
    client_socket.close()
    server_socket.close()
kaydettiğin dosyayı karta yüklemek için bu kodu kullanabilirsin
import os
os.mkdir('main')
os.chdir('main')
with open('main.py', 'w') as f:
    f.write('''
    #kodu buraya yapıştır
kodu revize ettim pin, mac adresi gibi yerleri güncellersin kod bluetooth algılandıgında çalışcak şekilde
import time
import ubluetooth as bluetooth
servo_pin = 2
servo = PWM(Pin(servo_pin), freq=50)
acma_buton_pin = 4
kapama_buton_pin = 5
acma_butonu = Pin(acma_buton_pin, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
kapama_butonu = Pin(kapama_buton_pin, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
bluetooth_baglantisi = None
bluetooth_algilandi = False
def kapıyı_ac():
    servo.duty(40)
    time.sleep(3)
    servo.duty(0)
    time.sleep(1)
    servo.duty(80)
def kapıyı_kapat():
    servo.duty(80)
    time.sleep(2)
def bluetooth_bağlan():
    global bluetooth_baglantisi
    while not bluetooth_baglantisi:
        try:
            bluetooth_baglantisi = bluetooth.BLE()
            bluetooth_baglantisi.active(True)
            print("blue ok")
        except OSError as e:
            pass
def main():
    global bluetooth_baglantisi, bluetooth_algilandi
    try:
        while True:
            if acma_butonu.value() == 0:
                kapıyı_ac()
            elif kapama_butonu.value() == 0:
                kapıyı_kapat()
            if not bluetooth_baglantisi:
                bluetooth_bağlan()
            if bluetooth_baglantisi:
                try:
                    bluetooth_baglantisi.gap_advertise(100, b'\x02\x01\x02\x06\x03\x03\x19\x01\x03\x03\x0a')
                    while True:
                        event = bluetooth_baglantisi.events().get()
                        if event:
                            event_type, event_data = event
                            if event_type == bluetooth.EVT_GAP_ADVERTISING_REPORT:
                                bluetooth_algilandi = True
                                break
                        if bluetooth_algilandi:
                            kapıyı_ac()
                except OSError:
    except Exception as e:
        print("hata:", e)
    finally:
        servo.deinit()
            bluetooth_baglantisi.stop_advertising()
if __name__ == "__main__":
    main()
burada uyarı veriyor ve sayfa sonu main() satırında uyarı veriyor
dolap uygulamasından teklif verdim dönmedi bir kaç gün bekle alıyım bi esp32 bu şekilde ilerliyemeyiz
@abdullah2525 doğru yapılandırma ile ESP32'yi çalıştırdığını varsayıyorum. Aşağıdaki kodu kendine uyarlarsan çalışacaktır.
bool cihazBaglandi = false;
bool oncekiCihazDurumu = false;
class serverCallbacks : public BLEServerCallbacks
  void onConnect(BLEServer *pServer)
    cihazBaglandi = true;
  void onDisconnect(BLEServer *pServer)
void setup()
  pServer->setCallbacks(new serverCallbacks());
void loop()
  if (!cihazBaglandi && oncekiCihazDurumu)
    delay(500);                  // Bluetooth stack'a hazır olması için zaman ver
    pServer->startAdvertising();
    // Bu noktada bağlantı koptu. Tekrar bağlantı kurabilmek için ESP32 hazır hale geldi. İstediğin komutu burada işleyebilirsin.
    oncekiCihazDurumu = cihazBaglandi;
  if (cihazBaglandi && !oncekiCihazDurumu)
    // Bu noktada bağlantı kuruluyor. İstediğin komutu burada işleyebilirsin.
main.py dosyası
import time
import bluetooth
port = 1
def kapıyı_ac():
def kapıyı_kapat():
    servo_pin.duty(115)
    time.sleep(2)
    servo_pin.duty(77)
try:
    while True:
            kapıyı_ac()
            kapıyı_kapat()
            time.sleep(1)
            kapıyı_ac()
    print("iş tamam")
    servo_pin.deinit()
import os
os.mkdir('main')
os.chdir('main')
    f.write('''
Ahaha, sana MicroPython ogren dedigimde burun kiviriyordun. Simdi onerir olmussun. :tamam1 :hihi1:
  • Haha
Reactions: nt
void setup()
void loop()
Dediğim gibi kodlamada yeniyim Bu kodda benim telefonumu nasıl algılayacak. Mac adresi göremedim.bende bilmiyor olabilirim. Bağlantı şekli nasıl olacak aciklayabilirmisi
Çevrimiçi üye yok.
Umutturan
