HEDİYE Hibe Kart ve motorlar
fide
8 Eylül 2021
Mürekkepli baskı makinesi dağıttım. İçinden çıkan malzemelerden kullanmayı düşünmediklerimi ihtiyacı olan varsa gönderebilirim. Şimdilik sadece kablolar işime yarar gibi görünüyor.
Röle kartı. Üzerindeki rölelerin tamamı 24V. Hatta işime yarar diyen varsa 8-10 adet 24V Omron ciklet röle de gönderebilirim.
74 serisi SMD kapılar var. 7407, 7408, 74373, 74138
74 serisi kapılar ve stk6772
7474, 74138, 7400, 74244, 74279, 7404, 74161, 75174, 74161 gibi TTL çipler var üzerinde.
Bu kartı kendim dökmeyi düşünüyorum ama isteyen olursa gönderebilirim.
100V AC fan. Kondansatörü ile birlikte.
2 adet
24V elektromıknatıs (1 adet)
24V elektromıknatıs (2 adet büyük)
24v elektromıknatıs (2 adet ama 3 yada 4 te olabilir)
100V AC 22Watt motor. Kondansatör ile birlikte
90V DC 3000RPM Motor
2 tane de step motor çıktı.
Diğerleri gibi bunlar da isteyene gönderebilirim.
24V numaratör
Hareketli kağıt kesme giyotin
Limit anahtarları mevcut. Takım olarak gönderilecektir.
24V floresan balast
Motorlardan ve rolelerden bir kismina talibim, gelen diger isteklere gore bir iki tane bana da kalirsa isime yarar dogrusu. :) Aluminyumlar iyi sogutucu olur. Onlari kullanirsiniz sanirim.
@Alt 255 bence seçiminizi yapın, göndereyim. Çok talip çıkacağını sanmıyorum
Ama oyle bedava deyince insan hepsini istiyor. Once bir bakalim, belki ogrenci biri gelip bana su cok lazimdi diyecek. Yani benimki amator eglencesi, baskasi icin cok gerekli olacak bir seyi de sirf bedava diye istemeyeyim.
@Alt 255 siz yine istediklerini seçin. Başka talipli çıkarsa o da belirtsin. Orta yol buluruz. "Bağıra bağıra gitti" olmasın:cheeky4:
Step motorlar Arduino da motor surmeyi ogrenmek icin isime yarayabilir. Elimde bir tane var, bir kac tane motoru ayni anda kontrol etmeyi ogrenmek icin iyi olur. Ama dedigim gibi, taliplisi cikarsa onceligi isteyene verebilirim. Benimki zaman gecirmek. Adam projemde, odevimde kullanacagim derse gerek yok.
90V DC motor, step motorlar, numaratör ve röleler için söz verilmiştir.
Röle kartı da rezerve edilmiştir.
Kartlar da rezerve edilmiştir.
Kağıt kesme giyotin, 100V AC motor (siyah olan) 2 adet büyük elektromıknatıs kaldı. Diğerleri nasip olursa yarın yeni sahiplerine doğru yola çıkacak
""100v ac motor 2 adet büyük elektromıknatıs kaldı""
bunların cm ölçü ve ağırlık nedir
Motor 1290gr
Elektromıknatıslar ise 35 x 40 x 50mm boyutları ve 400gr ağırlığında.
Eletktro mıknatısları çalıştıramamıştım. Sebebini buldum. DC akım ile denemek isterken bobin içindeki paralel diyotu yakmışım. Direnç olarak 0.1Ohm gösteriyordu. Bilmiyorum belki de önce yanmıştır. Diyodu sökünce 6 Voltta 700mA civarında akım geçmeye başladı. Datasheet değerleri ile uyumlu.
Bobin TDS12m
Ben PTT ile her şehre ortalama 40-50tl arası kargo gönderiyorum. Belki ağırlıktan dolayı 60-65 olur. Tahmini fiyatlar bunlardır.
Sellat
